Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Re: Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 20.03.2013, 17:41
RR Klaus hat geschrieben:welchen Lenkeranschlag hast Du verbaut?
Ist der Lenkeranschlag nicht im Set mit drin?
Beitragvon Langer » 20.03.2013, 19:19
Toll mein Sensor liegt daheim und ich bin in Aragon. Naja dann kommt er für brünn dran
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ecotec » 20.03.2013, 19:21
Wie läuft es ? Was macht die HP4 ?
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon pRo » 21.03.2013, 00:07
hi
mal ne frage an die die ihren sensor noch nicht verbaut haben.
habt ihr mal versucht den sensor per hand zu bewegen.
bei mir ist das etwas komisch und zwar beim zusammenschieben stockt der sensor hin und wieder und bleibt hängen.
ist das bei euch auch so???
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Ecotec » 21.03.2013, 00:10
Nö, aber die dicke Gabel wird ihn sicher bewegen können :)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon mj911tt » 21.03.2013, 10:25
Die beiden Moosgummianschläge, die bei dem Set dabei waren. Sie werden mit einem Klettklebeband link und rechts am Rahmne befestigt!
Gruß Marcus
mj911tt
Motorrad: S1000rr HP4
Beitragvon Langer » 21.03.2013, 10:49
Ecotec hat geschrieben:Wie läuft es ? Was macht die HP4 ?
Soweit ganz gut, ist ungewohnt weil ich ja von der gsxr komme. Aber wird langsam
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Steini__22 » 21.03.2013, 10:49
mj911tt hat geschrieben:Die beiden Moosgummianschläge, die bei dem Set dabei waren. Sie werden mit einem Klettklebeband link und rechts am Rahmne befestigt!
Gruß Marcus
wozu?
Beitragvon Ecotec » 21.03.2013, 10:57
Damit der Sensor nicht abreisst wenn du doch mal abfliegst.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon mj911tt » 22.03.2013, 13:46
Habt Ihr die Anschläge verbaut, oder geht es auch so?
mj911tt
Beitragvon Remo » 23.03.2013, 17:43
Heute noch montiert, passt einwandfrei :-)
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Matthias K » 23.03.2013, 18:09
Hallo Remo
Hast du die Anschläge verbaut???
Ich möchte meinen morgen drantüddeln und mein Schloss geht jetzt schon Sau schwer :(
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon Remo » 23.03.2013, 18:18
Matthias hat geschrieben:Hallo Remo
Viele Grüße
Matthias
Hallo Matthias
Noch nicht, werde die Anschläge aber noch montieren
Gruss Remo
Remo
Beitragvon Matthias K » 23.03.2013, 18:21
Okidoki, danke für die Info :D
Beitragvon Steine » 24.03.2013, 08:32
@Remo,
wo kann man denn die weissen Pirelli-Aufkleber bestellen - herzlichen Dank im voraus! :?:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
