Thermostat mit geändeter Öffnungstemperatur
Re: Thermostat mit geändeter Öffnungstemperatur
Beitragvon Micha #230 » 04.03.2011, 09:20
Das müsstest Du selber mit ihm aushandeln.
Ich hatte noch andere Sachen von ihm als Paket zusammen bekommen.
Schick ihm doch einfach eine Mail oder ruf ihn an, er ist sehr nett und kompetent.
Grüße Michael
03.05. - 04.05.2012 Most
26.05. - 27.05.2012 OSL
08.06. - 10.06.2012 Brünn
16.06. - 17.06.2012 LSR
Micha #230
Beitragvon Dreier » 04.03.2011, 09:23
Viper hat geschrieben:Wer mit dem Beamer schon mal bei 3 Grad unterwegs war stellt folgendes fest:
Kühlmitteltemperatur geht bei Landstrassentempo nicht über 66 Grad.
Um den Verschleiss in Grenzen zu halten hilft nur die Kühlerfläche zu reduzieren.
Erst bei 3 Streifen Racetape auf dem Wasserkühler (von oben bis unten) sowie 1Streifen auf dem Ölkühler
bekommt man die Temperatur ins "Arbeitsfenster"
über 78 Grad. Der Thermostat geht definitiv nicht zu spät auf.
Trotzdem würde mich die Konfiguration des angesprochenen Motorrades interessieren :-)
Gruss Paolo
Moin moin,
Ist sowas wirklich nötig, mit dem abkleben? Dachte immer nur die Wassertemperatur geht nicht so hoch aber die Öltemperatur ist schon ausreichend warm genug, bezüglich der Schmierung!?
Dreier
Dreier
Motorrad: S1000RR / 2010
Beitragvon HAF_Div28 » 04.03.2011, 09:34
Der Wasserkühler kühlt das Wasser, der Ölkühler das Öl :wink: . Du kommst bei den paar ° die wir zur Zeit haben nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Außer Du drehst Sie recht hoch und selbst dann wird es schwer, Sie auf/über 80° zu bekommen.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Viper » 04.03.2011, 11:16
Dreier hat geschrieben:Moin moin,
Das Thema heisst: Verschleiss
Zu kalt stimmen die Lagerspiele nicht, Zylinder bleiben "zu klein" Die Kolben wachsen mehr als die Zylinderbuchsen...erhöhter Verschleiss.
Z.B.: Nockenwellenantriebe: Nockenwelle aus Stahl, Lagerböcke aus Alu. Ausdehnungsverhalten ist unterschiedlich. usw: Das zieht sich durch den ganzen Motor.
Gruss Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon Viper » 04.03.2011, 12:29
marcod hat geschrieben:Das Motorrad wurde ordentlich abgestimmt, daran liegt es sicher nicht.mfg
marco
Hmmm, wie soll ich es Dir "sagen"
Die BMW S1000RR hat keinen Map-Sensor in der Airbox. (Manifold-Absolute-Pressure) Man würde das gar nicht glauben bei einem so modernen Motorrad.
Jetzt zur ordentlichen Abstimmung:
Das Motorrad wird nun auf dem Prüfstand abgestimmt...ohne Staudruck in der Airbox. Auf dem Prüfstand ein perfektes AFR-Ergebnis (Air to Fuel Ratio) Mit zunehmender Geschwindigkeit magert dadurch die BMW massiv!!! ab. Im dem Moment, wenn man im Windschatten fährt, ist das Gemisch sofort fetter. Das lässt sich auf dem Prüfstand nicht! oder nur aufwändigst simulieren.
Den Betriebszustand Windschatten/kein Windschatten ist im PCV "schwierig" zu parametrieren "grins": Wie soll man den nun das AFR- einstellen? Mit oder ohne Vordermann. Natürlich ohne Windschatten, dann wird Sie aber hinter dem Vordermann zäh drehen, weil zu fett...kann man das in den Griff bekommen...ja :-) Siehe weiter unten :-)
Zu mager= zu heiss=nur eine Zeitfrage bis zum Motorschaden! Wenn Ihr jetzt mit einer veränderten Kühllösung versucht, das Problem in den Griff zu bekommen, betrügt Ihr Euch selbst.
Die Temp-Anzeige wird sicher runter gehen, die Abgastemperatur definitiv nicht! Ventilschäden/Kolbenschäden sind die logische Folge. Habt Ihr Euch noch nie gefragt, warum die BMW OEM bei Vollast so fett Abgestimmt ist? ;-)
Der Sensor für die Höhenkalibrierung sitzt im Steuergerät, somit merkt das Steuergerät nicht, wenn sich der Airboxdruck verändert. Die Anfettung ist lediglich errechnet. Parameter wie Drosselklappenwinkel, Geschwindigkeit und ein paar andere Dinge ;-) aktivieren hier unterschiedliche Kennfelder.
Gemischaufbereitung ist nicht trivial! Ich werdet im worst-case das Mopped schlachten.
Ich schrieb ja schon Eingangs, dass es viele Faktoren gibt, welche die Temperatur beeinflussen. Darum fragte ich nach der genauen Konfiguration ;-)
Ich "arbeite" gerade an einer Lösung dieser Schwierigkeit...und werde "wenn habe fertig" berichten. Doch wie gesagt, die BMW ist in der Beziehung eine echte Herausforderung :-)
LG
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon SirRichi » 04.03.2011, 15:57
HAF_Div28 hat geschrieben:Der Wasserkühler kühlt das Wasser, der Ölkühler das Öl :wink: . Du kommst bei den paar ° die wir zur Zeit haben nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Außer Du drehst Sie recht hoch und selbst dann wird es schwer, Sie auf/über 80° zu bekommen.
Kann ich so bestätigen wie auch den Post bisschen weiter oben...
macht es dann nicht Sinn das Bike lauwarm zu fahren und dann 2-3min im Stand laufen zu lassen? Dann geht sie ja über 100 und dann sollte ja alles durchgewärmt sein und man kann weiterdüsen :?: :idea:
Gruss
bekennender Frost-Fahrer :mrgreen:
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Cougarman » 04.03.2011, 19:25
Und ich dachte immer das Gemisch wird anhand des Lambdawertes reguliert... da würd der Druck in der Airbox keine Rolex spielen. Mehr Luft, mehr Sprit dazu.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Markus2802 » 05.03.2013, 22:24
Moin zusammen.
Ich hab noch einen Satz von den "Kühlrohren" inkl. Verbindungsmaterial vom Michi.
Ist bei mir nicht mehr drin, da ich einen Zusatzwasserkühler verbaut hab. Bei Interesse gerne PN.
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 11.03.2013, 12:11
SirRichi hat geschrieben:
Gruss
Nein, macht gar keinen Sinn. Das Problem ist , dass du dann beim Fahren das Wasser (ergo auch den Motor) wieder zu weit runter kühlst.
Das ist etwa so als wenn du direkt mit kaltem Motor am Kabel drehst (na gut, ein bisschen besser ists schon, aber nicht gut).
Schau einfach auf die Temp Anzeige. Wenn s nicht passt 2 oder 3 Streichen Gaffa Tape über den Kühler und fertig ist die Geschichte....
Markus2802
Beitragvon Langer » 11.03.2013, 16:43
Thermostat kenne ich keins was anders öffnet, die Rohre gibt es so auch bei TGP, gehe mal von aus das der Michi sie auch daher hat
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Markus2802 » 13.03.2013, 13:20
Ich kenn das von meiner Suzuki ehr so dass du das Thermostat komplett raus nimmst.
Macht das bei der BMW Sinn? Jemand schonmal gemacht?
Markus2802
Beitragvon Meister Lampe » 14.03.2013, 14:30
Aber wer hat jetzt überhaupt schon mal Temperaturprobleme auf dem Kreisel gehabt ... :?: , ich auf jeden fall noch nicht , auch bei 38 Grad Außentemperatur und 6 Std. Langstreckenrennen alles im "Grünen" Bereich , okay das Moped hat Akra , PC und Renn Lufi und schön abgestimmt , da passt alles ... :wink:
Beitragvon Markus2802 » 14.03.2013, 14:39
Probleme ist relativ.
Fakt ist aber dass die RR bei 78 Grad mehr Leistung hat und besser läuft als bei 88....
Da gehts ehr um optimieren als Problem zu lösen :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon Meister Lampe » 14.03.2013, 14:48
Markus2802 hat geschrieben:Probleme ist relativ.
Nö , wenn ich den PC drin habe und sie bei 88 Grad abstimme , läuft sie bei höheren Temperaturen auch besser , da hilft erst mal der PC V oder das HP Kit ... :wink: und den Temperatursensor eliminieren ... :wink:
Beitragvon Markus2802 » 14.03.2013, 15:23
Naja, mit dem HP Kit ist das immer noch so...zumindest bei allen die ich so kenn :mrgreen:
Mir gehts tendenziell aber auch darum in der Ausfahrrunde etc. die Temp niedriger zu halten.
Markus2802
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
