wer hat die original Diebstahlwarnanlage dran?
Re: wer hat die original Diebstahlwarnanlage dran?
Beitragvon bumpoo » 14.02.2013, 07:16
djjarek hat geschrieben:Ein Kabel muss vom Tacho bis zu DWA ....also duich das ganze mofa durch woooow :D
Ich dachte jetzt das wäre komplett vorbereitet und man benötigt nur die Box welche man mit dem dazugehörigen Stecker verbindet. :?: :!: :idea:
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon seppl2010 » 14.02.2013, 07:51
Ist auch so hat mir der nette Herr von BMW versichert das die Kabel schon liegen einfach anstecken und glücklich Sein!
Ich konnte es selbst noch nicht probieren aber ich glaube ihm mal
Gruß Sebastian
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon djjarek » 14.02.2013, 08:21
Ich schaue heute mal nach ob das so ist
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon djjarek » 15.02.2013, 01:25
So Kabel liegen alle schon da... soweit so gut :D
djjarek
Beitragvon seppl2010 » 15.02.2013, 07:50
Das ist ja optimal als ist es wirklich nur Plug n Play
seppl2010
Beitragvon KaiO » 15.02.2013, 11:50
plug & play & code 8)
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon bumpoo » 15.02.2013, 17:39
jo, das Kabel habe ich da auch rumliegen. Hab mich schon gefragt ob das für den Coladosenkühler ist. Anstecken, Kühler kühlt die Dose, trinken .... ahhhhhh !!
bumpoo
Beitragvon DerDan » 27.02.2013, 21:14
hab auch noch eine originale DWA ab werk und halter mit zwei funkfern-sendern hab ich selber nie verbaut.
wer interesse hat kann mir gerne eine PN schicken dann schick ich fotos und alles andere !
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon djjarek » 27.02.2013, 22:52
Meine ist jetzt unter dem Fahrer Sitz verbaut :D
djjarek
Beitragvon bumpoo » 28.02.2013, 06:47
djjarek hat geschrieben:Meine ist jetzt unter dem Fahrer Sitz verbaut :D
Bilder? Passt die da gut hin? Wurden die Halter benötigt?
bumpoo
Beitragvon djjarek » 28.02.2013, 07:29
Kein Halter nötig
Der Sensor der unter dem Sitz verbaut ist kommt raus und wird verlegt,anstatt dessen kommt die dwa hin
djjarek
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.02.2013, 16:18
djjarek hat geschrieben:Kein Halter nötig
Wenn das jemand weiss (mindestens schonmal an die 2000 Forenmitglieder plus die "Schwarzseher", frag ich mich ob das so schlau war, die DWA unterm Sitz zu packen!!!
Den Sitz kann man entfernen, DWA abklemmen u. dann?
Die DWA ist ab Werk nicht ohne Grund im Heckteil unter der Soziusabdeckung bzw. Sitz verbaut, da musste einen Schlüssel haben oder rohe Gewalt anwenden um dort dran zu kommen!
Gruss Jörg
Beitragvon djjarek » 28.02.2013, 16:42
Gewalt 6 schrauben :D
So Schnee bekommst du die da nicht raus, der Stecker zeig nach unten
Ich brauche den Platz unter dem höker für andere Sachen, deshalb muss die dwa da weg
djjarek
Beitragvon KaiO » 28.02.2013, 23:58
abgesehen davon: wenn die aktivierte DWA einfach abgeklemmt wird, löst sie über den eingebauten Not - Akku automatisch aus.
KaiO
Beitragvon seppl2010 » 01.03.2013, 20:22
So ich habe jetzt die dwa verbaut ich habe allerdings keine bedienugsanleitung dazu bekommen jetzt habe ich sie auch freischalten lassen aber irgendwie funktioniert das nicht wenn ich denn linken Knopf Drücke blinkt die Maschine aber bewegen kann ich sie immer noch ohne das die dwa sich meldet! Kann mir da einer weiterhelfen was ich falsch mache
seppl2010
