Getriebeproblem
Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 24.02.2013, 15:51
Hy,
na fängt ja gut an.....
Habe die HP Hebel angebaut. Beim Kupplungshebel gleich mal die Schaltung geprüft.
Bei stillstehendem Motor. Null Problem.
Motor gestartet. Ersten Gang rein, wieder zurück in den Leerlauf. Fehlanzeige.
Es ist schier nicht möglich bei laufeden Motor zu schalten.
Kupplung trennt. Daran liegts nicht.
Und nu??? Jemand ne Vermutung?
Schei....., jetzt muss sie wieder zu :D
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 24.02.2013, 16:09
Bessere Schaltfeder und die Klaue fluppt wieder in die richtige Richtung ... :wink: , habe die Tage wieder welche zufällig im Programm und bisher sind alle zufrieden mit dem Umbau , der :D wird sagen , fahre mal ein paar Meter und es geht wieder ... :wink:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon schorsch » 24.02.2013, 16:11
Meister Lampe hat geschrieben:Bessere Schaltfeder und die Klaue fluppt wieder in die richtige Richtung ... :wink: , habe die Tage wieder welche zufällig im Programm und bisher sind alle zufrieden mit dem Umbau , der :D wird sagen , fahre mal ein paar Meter und es geht wieder ... :wink:
Kann ich nur bestätigen. :D
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 24.02.2013, 16:21
Kann ja sein :?
Nur sollte sie auch ohne Zubehörschaltfeder funktionieren oder? :oops:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Getriebeproblem
Beitragvon schorsch » 24.02.2013, 16:24
Nikko hat geschrieben:Kann ja sein :?
Nikko
Sollte meine 1000er auch....hat sie aber nicht. :roll:
Seitdem mir das langohr die Schaltfeder eingebaut hat klappts. :D
schorsch
Re: Getriebeproblem
Beitragvon JoWiCo » 24.02.2013, 18:33
Hi Nikko,
bist Du gefahren oder war alles nur im Stand :?:
Ich finde diese Empfehlungen an neuen Motoren die Innereien gegen Zubehörteile zu tauschen ziemlich daneben :!:
Wenn es wirklich konstruktive Themen sind, dann kümmert sich BMW auch darum mit einem update (was dann wieder beklagt wird :wink: )
18.000km in zwei Jahren und keine Getriebeprobleme :D
JoWiCo
Re: Getriebeproblem
Beitragvon schorsch » 24.02.2013, 18:37
JoWiCo hat geschrieben:Hi Nikko,
bei der Schaltfeder kam aber KEIN abgrade :!: :idea:
schorsch
Re: Getriebeproblem
Beitragvon RR Klaus » 24.02.2013, 18:55
jetzt fahre das Teil doch erst mal, lass sie entschnullern und dann siehst Du was Sache ist. :mrgreen:
RR Klaus
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.02.2013, 19:37
@Schorsch
Woher weiste das so genau? Haste schon einen 2013er Motor geöffnet?
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2013, 00:37
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@Schorsch
Yepp , da haben sie nix unternommen und wir finden es garnicht mal so schlecht ... 8) , solange die Beschwerden sich in Grenzen halten , macht der Hersteller nix , der :D wird erstmal sagen , hatten wir noch nie ... :? Beim Nächsten Upgrade der Maschine wird es vielleicht geändert ... :roll:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon seb68 » 25.02.2013, 00:59
Ich habe ein ähnliches Problem mit den Titax Hebeln
während der Fahrt geht die Schaltung manuell kaum wenn sie warm ist und der qs funtzt auch nicht wie er soll.....
Mit original Hebeln alles ohne Probleme
Gibt es hier für ne Lösung ???
seb68
Motorrad: RR
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2013, 01:02
Den Mikroschalter mal neu justieren am Hebel ... :wink:
Re: Getriebeproblem
Beitragvon seb68 » 25.02.2013, 01:11
Der ist bei den Titax so das man da nicht wirklich was justieren kann
Diese kleine Nase die sich am Hebel befindet und auf das Blech drückt ist fest angeschraubt
Ist demnächst n Bastler Profi am Hockenheim Ring ? :D
seb68
Motorrad: RR
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Langer » 25.02.2013, 09:58
was bewirkt die Feder eigentlich genau und was kostet sie
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Getriebeproblem
Beitragvon Nikko » 25.02.2013, 10:40
Das finde ich auch!!! Noch nicht mal 2 Kilometer auf dem Tacho und ich schraub da mal gleich die Kupplung auf :oops:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
