Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Beitragvon Seven » 17.02.2013, 13:03
ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Tankpad für die Motorsportlackierung ab 2012, aufgrund der Lackierung am Tank bietet dieser im unteren Bereich nur eine schmale Fläche für das Pad
hat da jemand vielleicht etwas geeignetes gefunden, was entweder farblich passt oder neutral ist, möglichst ohne die Lackierung zu überdecken?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Beitragvon MSHPU » 17.02.2013, 14:30
Farblich neutral ist das klare Tankpad von BMW selbst.
Ich habe die Motorsportlackierung an meinem Modell 2010 und das dazu passende Tankpad von Motografix. Von den Farben her würde das sicher auch beim blauen Tank passen aber ggf. gibt es ja von Motografix auch eine 2012er Variante?
Beitragvon Seven » 17.02.2013, 14:53
Auf das Motografix Pad bin ich bei meiner suche auch schon gestoßen, aber ich bin mir fast sicher das es im unteren bereich zu breit ist und bin mir auch nicht ganz sicher ob es dann nicht etwas zuviel des guten aufm dem Tank ist, dennoch bis jetzt das einzige was ich in die nähere Auswahl genommen habe.
http://www.atc-racingparts.de/de/Motogr ... RR-Bj.-09-
Seven
Beitragvon MSHPU » 17.02.2013, 15:20
Genau das habe ich drauf. Ist der 2012er Tank unten schmaler? Davon habe ich noch gar nichts gehört. :?:
Beitragvon Seven » 17.02.2013, 15:26
MSHPU hat geschrieben:Genau das habe ich drauf. Ist der 2012er Tank unten schmaler? Davon habe ich noch gar nichts gehört. :?:
er ist nicht schmaler aber im gegensatz zur 2011 ist der tank in den motorsportfarben lackiert, und die lackierung lässt, möchte man sie nicht überkleben nicht so viel platz, ich hab leider nur seitliche bilder gefunden
http://www.ratemotorcycle.com/image1/1/ ... r-2012.jpg
Seven
Beitragvon Matthias K » 17.02.2013, 17:12
Das von motografix überdeckt nicht die Lackierung
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon meier72 » 17.02.2013, 17:50
Schau doch mal beim Ralle hier im Forum oder schreib ihn an der hat oder kann Dir was machen :wink:
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon Weres1978 » 18.02.2013, 10:00
Hallo Seven,
ich kenne diese Lackschutzfolien für den Tank.
Die sind durchsichtig, fallen meiner Meinung nach überhaupt nicht auf und zur Not kannst du sie dir noch zurecht schneiden wie du willst.
Weres1978
Beitragvon Steini__22 » 24.02.2013, 23:02
Für das 2012er Modell in Motorsportfarben ist der Tank ja auch lackiert. Alle Tankpads gingen im unteren Bereich über die Lacjierung -das sah scheiße aus!
Ich habe mir dann selbst eins in Farbe und Form entwurfen und bei
http://www.sticker-shop.printshop-server.com/3D-Tankpads,category,1834.html fertiegn lassen!
Pereis absolut o.k. (unter 40.-€) und Foto -naja eh super -war meine n......e Ehefrau!
Die Form liegt noch vor -kann sie aber auch per PDF zusenden.
Beitragvon djjarek » 24.02.2013, 23:56
Seven hat geschrieben:Auf das Motografix Pad bin ich bei meiner suche auch schon gestoßen, aber ich bin mir fast sicher das es im unteren bereich zu breit ist und bin mir auch nicht ganz sicher ob es dann nicht etwas zuviel des guten aufm dem Tank ist, dennoch bis jetzt das einzige was ich in die nähere Auswahl genommen habe.
Gleich weinen die anderen Händler weil die nicht verdienen können :mrgreen:
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Speed » 25.02.2013, 08:40
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Semskij » 10.05.2013, 16:10
Wie macht ihr das alte Tankpad ab?
...wenn ihr ein anderes drauf machen wollt..
Mit Fön warm machen und stück für stück abziehen oder hättet ihr eine
bessere Lösung?
Klaus
Im Alter sollte man BMW fahren wurde mir gesagt...
Nun ja dann fahr ich halt BMW...:-)
Semskij
Motorrad: S1000RR /22
Beitragvon Matthias K » 12.05.2013, 14:53
Semskij hat geschrieben:Hallo
bessere Lösung?
Klaus
Hallo Klaus
Ja, mit dem Fön geht es am besten :idea:
Matthias
Beitragvon M-Power » 12.05.2013, 15:10
Nur nicht mir dem Heissfön sonst direkt nen Feuerlöscher daneben stellen
greets Marc
879
Wenn Du immer tust, was Du schon immer getan hast, wirst Du bekommen,
was Du schon immer bekommen hast!
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Re: AW: Tankpad passend zu BMW Farben 2012
Beitragvon Semskij » 12.05.2013, 16:22
Danke
Gruss Klaus
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Semskij
