Yammi Rennbike streikt
Beitragvon Albi » 03.02.2013, 22:01
Moin,
war heut beim Kumpel um seine alte R1 Bj. 2001 für Renntrainings 2013 klar zu machen, Problem ist, sie geht aus sobald man ein Gang einlegt :?: :?: Seitenständerschalter haben ma getestet und Kupplungsschalter auch, hat einer von euch noch ne Idee was des sein könnte?
Das erste mal als sie ausging war beim letzten Renntraining in ner Kurve, Kumpel ist net gestürzt :wink: aber sollte natürlich nicht mehr passieren..
Mfg
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: Yammi Rennbike streikt
Beitragvon Markus2802 » 03.02.2013, 22:05
Check mal den Sturz/Schräglagensensor...
Markus2802
Beitragvon djjarek » 03.02.2013, 22:14
Die hatten Probleme mit so ein spannungs Modul sind gingen mal einfach so aus
http://www.google.de/imgres?q=yamaha+r1 ... r-/13/!B4C)ReQ!Wk~%2524(KGrHqIOKiQE)7lSG2BcBMoYU(Jd-g~~_35.JPG&w=300&h=225&ei=etMOUdr7B9HDswagyIHwCg&zoom=1&biw=1280&bih=800
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Albi » 03.02.2013, 22:19
Markus2802 hat geschrieben:Check mal den Sturz/Schräglagensensor...
Hat se laut mehreren Aussagen noch keinen :wink:
Albi
Beitragvon wrchto » 04.02.2013, 07:28
Die 01er R1 hatte noch keinen Sturzsensor.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Markus2802 » 04.02.2013, 11:38
Ah ok....
Markus2802
Beitragvon RR Klaus » 04.02.2013, 11:55
gibt es kein R1 Forum? Die können mit Sicherheit besser weiter helfen :shock:
RR Klaus
Beitragvon Hanjo » 04.02.2013, 13:46
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon ECR70 » 04.02.2013, 16:11
Guck mal nach der Benzinpumpe
demontieren schalter umlegen gut ist ??
ECR70
Motorrad: HP4
Beitragvon Albi » 04.02.2013, 18:00
RR Klaus hat geschrieben:gibt es kein R1 Forum? Die können mit Sicherheit besser weiter helfen :shock:
Doch aber da herrscht auch das große Rätseln :wink:
Albi
Beitragvon baxter » 05.02.2013, 00:18
.. ich hatte das an einer R1 auch mal, ging einfach aus in Schräglage . Dann lief sie wieder normal bis zum nächsten Verteilerkreis oder wenn schlechte Strasse .Hab lange gesucht und nichts gefunden.Ein Händler in der Eifel hatte das in 20 min gefunden, ein Kabel war im Höcker nicht gut verlegt und scheuerte dort am Rahmen.Welches Kabel weiß ich nicht mehr zu lange her.
Wo ich Hin will, ist Vorne ! Und wenn ich zurück gehe, nehme ich nur Anlauf.
baxter
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon BrainMB » 10.02.2013, 18:44
ECR70 hat geschrieben:Guck mal nach der Benzinpumpe
Wie meinst Schalter umlegen? und gut ist? Also ich habe den Fehler gefunden es ist das benzinpumpenrelai da schaltet den Seitenständer mit aber irgendwie hängt das Relai oder der Tiriac. Jetzt ist eben die Frage woher kommt der Fehler, und vor allem habe ich noch etwas sorge wegen dem kupplungsschalter vorne der hat bisher auch dauerhaften Durchgang ob der am rahmen irgendwo ein Schluss hat oder überbrückt ist ehe ich momentan noch nicht der hat gut Isolierband angegeben beim Übergang.
Muss mal schauen bis jetzt läuft sie zumindest wieder, Wenn ich meine suzis wieder gerichtet habe mal wieder nach der R1 schauen.
BrainMB
Motorrad: gsx-r
Beitragvon ECR70 » 10.02.2013, 20:38
BrainMB hat geschrieben:
Also bei einem freund ist das Moped nach einem sturz nicht mehr angesprungen. Er musste den Tank ausbauen, Benzinpumpe demontieren und dann etwas was ausgelöst hat ( schalter ) wieder umlegen. Dann wieder alles einbauen und lief.
ECR70
Motorrad: HP4
Beitragvon BrainMB » 16.02.2013, 10:27
Sollte das nachvolgemodell sein aber wie gesagt sie läuft wieder.
BrainMB
Motorrad: gsx-r
Zurück zu Off Topic
