Pirelli Superbike Slick 190 vs. 200
Re: Pirelli Superbike Slick 190 vs. 200
Beitragvon Ecotec » 26.01.2013, 12:36
Kann auch am Fahrstil liegen.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Din0zz0 » 26.01.2013, 13:36
Also könnte man auch ohne Probleme einen 200er Hinterreifen an einer RR ohne HP Cal. Kit fahren?
Din0zz0
Motorrad: BMW 1000 RR 2012
Beitragvon Langer » 26.01.2013, 14:19
Fahrstil, Luftdruck und persönliches Gefühl würde ich sagen, und wenn die Zeiten nicht purzeln ist der Reifen oder die tc Schuld aber nie nie der Fahrer ;-)
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon MSHPU » 26.01.2013, 14:45
Din0zz0 hat geschrieben:Also könnte man auch ohne Probleme einen 200er Hinterreifen an einer RR ohne HP Cal. Kit fahren?
Selbstverständlich geht das.
Beitragvon Volker_D » 26.01.2013, 15:08
Wie MSHPU schon schreibt: problemlos, habe ich in der gesamten Saison 2012 so gemacht.
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon GP-Reifen-Wolle » 05.02.2013, 16:49
Volker_D hat geschrieben:
Volker
JA, die TC regelt etwas früher, aber das merken die meisten nicht :wink:
GP-Reifen-Wolle
Motorrad: GSXR1000K6
Beitragvon go-Johnny » 03.12.2013, 20:27
mal eine andere frage.
Was bedeutet eig die Bezeichnung K100 und K350?
jeweils der vordere Reifen ( Pirelli Superbike)
Hinten steht K280?!?
und was ist der unterschied zwischen superbike und superbike pro?
MFG
go-Johnny
Motorrad: 2012
Beitragvon MSHPU » 03.12.2013, 21:09
Superbike Pro ist der CompK von Metzeler. Ein Billigreifen, der auf der S1000RR nicht funktioniert.
Re: AW: Pirelli Superbike Slick 190 vs. 200
Beitragvon Hoirkman » 03.12.2013, 23:00
go-Johnny hat geschrieben:Hallo
MFG
K350 ist die neue Kunstruktion.
4 mm größer, spitzere Kontur, steifere Karkasse.
Superbike Pro ist der Hausfrauenslick, ca. 4-5 Sekunden langsamer pro Runde bei min 5-facher Haltbarkeit.
Hoirkman
Beitragvon go-Johnny » 04.12.2013, 08:14
Danke für die info's
go-Johnny
Motorrad: 2012
Beitragvon Chaeli » 12.03.2014, 16:10
Sali zämä
Umgekehrtes Thema.
Sprich: Die HP4 hat ja hinten 200/55 ZR 17
Wie verträgt sich das mit der Traktionskontrolle, wenn ich hinten 'nen Metzeler Racetec Slick 190/60 R17 drauf mache?
Wie sind eure Erfahrungen?
Für mein erstes Training mit der HP4 bin ich am schauen was ich drauf machen soll.
Pirelli 120/70 R17 SC2 und 200/60 R17 SC2
oder
Metzeler 120/70 R17 K2 und 190/60 R17 K2
Gruss
Norbert
Chaeli
Motorrad: HP4 Comp / XR
Beitragvon Meister Lampe » 12.03.2014, 17:30
Chaeli hat geschrieben:
oder
Gruss
Norbert
Wenn man weiß wie eine DTC funzt , erübrigen sich einige Fragen ... :mrgreen: , man sollte beim Kauf dieses Hightechteilchen auch nach der Funktion fragen ... ;-) , dann wird gesagt : DTC ist eine Schräglagen-Drehzahl, gangabhängig schlupf zulassende Dynamische Traktionskontrolle (DTC) , die vergleicht mal eben zufällig in Schräglage , ob es hinten schneller dreht als vorne und guckt mal was der Anwender für einen Modus eingestellt hat und Zack , weiß sie wann der Anwender übertreibt und regelt die Benzinzufuhr so , das am Ende der Kurve noch ein Moped übrig bleibt , aber nur wenn der Anwender mitspielt und Eier in der Hose hat und das Gas nicht zudreht , kann man trainieren , nicht das mit den Eiern , aber wie fahre ich mit DTC ... :mrgreen:
Und das heißt , egal welchen Schlappen ich drauf habe , deshalb blinkt ja auch beim losfahren das ABS und DTC , der macht eine Vergleichsmessung und weiß jetzt was du für Raddrehzahlen hast und welche Schlappen du fährst ... doll nee , aber das ist BMW Technik aus dem 21. Jahrhundert ... 8)
Und vorne würde ich SC1 fahren , immer schön Soft bleiben ... ;-)
Beitragvon Chaeli » 12.03.2014, 18:09
... und das Gas nicht zudreht , kann man trainieren
Das werde ich wohl müssen.
Hatte noch nie die elektronischen Helferlein.
Dachte immer, je heisser, je weicher.
Aber wenn man die Pirelli Grafik für den Vorderreifen ansieht:
Scheint es umgekehrt zum Hinterreifen:
Misano an Ostern, wird es ja noch nicht so heiss sein, also Pirelli 120/70 R17 SC1 und 200/60 R17 SC2
Gruss
Norbert
Chaeli
Beitragvon Swobee » 12.03.2014, 21:19
Also wenn ich die Grafiken so seh, würd ich doch vorne Sc2 fahren und hinten SC1 oda?!
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon MSHPU » 12.03.2014, 21:25
Nein, weil es im April noch zu kalt ist.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
