Rennkühler S1000RR
Rennkühler S1000RR
Beitragvon redrooster41 » 20.01.2013, 18:16
Heute war für ich verspätetes Weihnachten, ein Geschenk von mir an mich :D
H2O Rennkühler als Komplettsatz:
- 27 mm Kühler mit Schutzgitter vorne dran
- schöne blaue Silikonschläuche
- Stahlflex-Ölltg
- Anschlußstücke Öl am Motor
- Alu-Verbindungsrohre
- 2 bar Verschlußdeckel
- Strebe zum Haltern Alu
damit wird dem Baby nicht mehr zu warm. :shock:
Wer Interesse hat, kann sich gerne melden per PN. Preis war signifikant unter den AR Aufruf.
redrooster41
Re: Rennkühler S1000RR
Beitragvon RR Klaus » 20.01.2013, 18:25
das Teil ist so geil da bräuchte man eine transparente Verkleidung damit man es sieht.
RR Klaus
Beitragvon IceAge » 20.01.2013, 19:09
So ein dickes Teil hatte ich auch schon an meiner Ducati dran.
Von welchen Hersteller ist das Teil denn?
Was heißt weniger?
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon M-Power » 20.01.2013, 19:18
Das müsste von hier sein
http://www.h2o-performance.com
greets Marc
879
Wenn Du immer tust, was Du schon immer getan hast, wirst Du bekommen,
was Du schon immer bekommen hast!
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Langer » 20.01.2013, 19:56
Was kostet denn nun so ein Schätzchen?? Klar jeder kann per pn Anfragen, aber so ist doch einfacher oder?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Psyco » 20.01.2013, 20:32
Die Teile gibts auch regelmäßig bei Ebay aus Italien...
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Ecotec » 20.01.2013, 20:34
Die sind dann von febur
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon redrooster41 » 20.01.2013, 20:53
Nein, sind von H20 Performance aus Italien, nicht Febur.
Und sind nicht die Kühler aus Ebay, die sind nur 22 mm. Hab den Typen schließlich heute hier gehabt und der hatte beide Kühler dabei. Hat mir den 27 mm empfohlen.
redrooster41
Beitragvon Ecotec » 20.01.2013, 23:19
Ich sagte ja das die von Ebay der Marke Febur entsprechen, nicht deiner ;)
Eco
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon krulli#10 » 21.01.2013, 12:05
Ich fahr auch so'n großen Kühler... den musste bei 'normalen Temperaturen aber ordentlich abkleben, sonst ist deinem Schätzchen zu kalt...
In Aragon letztes Jahr (ca. 20 Grad Lufttemp.) ging die Wassertemp nicht über 55 Grad... und das ist zu wenig. Das muss man probieren, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür wieviel abgeklebt werden muss bei welcher Außentemp...
Selbst bei ca. 35 Grad Lufttemp. habe ich noch zwei Panzertapestreifen mittig von oben bis unten gebraucht, um die Wassertemp. zwischen 75 und 80 Grad zu haben...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Langer » 21.01.2013, 12:53
Was ist denn die optimale Wassertemperatur der s1000rr?? Aber wann regelt sie runter bzw. Ab wann hat sie volle Leistung? Und weiß jemand ob das beim Racingdatenstand vom HP Steuergerät gleich ist?
Gruss
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon MSHPU » 21.01.2013, 14:30
krulli#10 hat geschrieben:Selbst bei ca. 35 Grad Lufttemp. habe ich noch zwei Panzertapestreifen mittig von oben bis unten gebraucht, um die Wassertemp. zwischen 75 und 80 Grad zu haben...
Ist der Kühler dann nicht schon zu groß dimensioniert, wenn du quasi immer abkleben musst?
Beitragvon krulli#10 » 21.01.2013, 15:27
Mag sein, dass der dann für meine Motorenspezifikation zu groß ist... man könnte ja theoretisch aus dem Motor mit etwas Aufwand auch noch mehr rausholen, was dann aber auch mehr Temperatur mit sich bringt...
Ich fahre das ganze ohne Ölkühler, brauche somit auch etwas weniger Öl beim Wechsel (nur noch ca. 2,8l)...
Optimale Temperatur ist bei 75 Grad, ab ca. 92/93 Grad wird zusätzlich Benzin eingespritzt, um den Motor zu kühlen... was dann richtig Leistung kostet.
Es gibt ja auch Tage, an denen es noch heißer ist wie 35 Grad und auch Strecken, wo wenige Geraden zum Kühlen sind... daher denke ich schon, dass ich nicht ganz falsch bedient bin. Besser man kann vor Ort noch nachbessern, als man könnte... (ich habe auch keinen Ventilator mehr verbaut, der dann bei über 102 Grad anspringt...)
krulli#10
Beitragvon Ecotec » 21.01.2013, 15:29
Du sprichst von Wassertemperatur oder?
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon krulli#10 » 21.01.2013, 17:13
ja...(also die, die ich im Display ablesen kann)
krulli#10
