BigRISK HP4 - Make it Competition!
Re: BigRISK HP4 - Make it Competition!
Beitragvon MSHPU » 17.01.2013, 15:05
Von einem Expansionmodul für den Datenlogger habe ich noch nichts gehört. Hast du da Infos zu?
Beitragvon Langer » 17.01.2013, 15:20
Ich nämlich auch nicht, suche immer noch eine Lösung für den originalen Laptimer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon rizzla-23 » 17.01.2013, 16:00
wie willst du dann die daten von DL im "Display" - Tacho wie zb laptimes .. anzeigen?!
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Beitragvon Langer » 17.01.2013, 16:27
Ich möchte den originalen Laptimer benutzen ohne auf der Start/Ziel die Taste betätigen zu müssen, sprich mit GPS!!!
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon S1kÄrär » 17.01.2013, 17:10
Ich kenne nur die Variante via Infrarotsender, der muss dann halt jedes mal erst "aufgebaut" werden...
Original Anzeige + GPS wäre für mich neu :shock:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon MSHPU » 17.01.2013, 19:26
Deswegen ja meine Frage an Rizzla, welche Informationen er zu einem Zusatzmodul für den Datenlogger hat.
Beitragvon Langer » 17.01.2013, 20:34
MSHPU hat geschrieben:Deswegen ja meine Frage an Rizzla, welche Informationen er zu einem Zusatzmodul für den Datenlogger hat.
Genau, wenn das damit geht Kauf ich das auch
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Meyer Kurt » 17.01.2013, 20:38
Meines wissens gibt es zum HP Calibration Kit noch ein GPS Kit,
wo man die Rundenzeiten aufzeichenen kann, schon bei den alten Modellen.
Gruß Peter
Meyer Kurt
Beitragvon S1kÄrär » 17.01.2013, 21:00
Es gibt wohl den HP Race Datenlogger ...
• Permanente Speicherung der Fahrdaten im Datenlogger.
• Auslesen der Daten auf einen USB-Stick zur Auswertung am PC oder Laptop.
• Inklusive Software zur Auswertung.
• Erfasst werden u. a. Geschwindigkeit, Drehzahl, Gasgriffstellung, Bremsstatus vorn/hinten, Gang, Längsbeschleunigung, Schräglage, Motortemperatur, GPS-Position und GPS-Geschwindigkeit, ABS Regelbereich, DTC Regelung.
• Ziel: Aufzeichnung und Auswertung von Fahrdaten zur Optimierung der Performance für eine Verbesserung der Rundenzeiten.
Mit dem Datalogger kann der Race kalibration Kit optimal konfiguriert und programmiert werden. Somit kann die DTC Dynamische Traktionskontrolle optimal auf die jeweilige Rennstrecke und Reifen angepaßt werden.
Dazu gab es auch schonmal diiesen http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=2925 Thread...
Der spricht allerdings NICHT das Kombiinstrument an, wer das möchte kann bei BMW nur weiter die Lichthupe betätigen oder den Infrarotsender kaufen...
Aber Du kannst ja jetzt auch ein paar Menschen glücklich machen und sagen, das der nicht gemeint war :cry:
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Meyer Kurt » 17.01.2013, 21:04
Genau den mein ich. Und ich dachte der zeigt es auch gleich an.
Gruß Peter
Meyer Kurt
Beitragvon redrooster41 » 18.01.2013, 08:26
@all, der alte DL zeigt gar nichts im Display an. Alles Auslesen per USB Stick und dann am Läppi für Stunden im Datenstudium versincken.
Wegen der häufig scheinenden Sonne sieht man da eh nichts....
Ist eh frustrierend, Gas wieder zu spät aufgezogen, Bremspunkt verkackt, Übersetzung passt nicht, Linie schei..., dann greifst du zum Bier und siehst das Alles auf einmal total entspannnt :mrgreen: :mrgreen:
redrooster41
Beitragvon rizzla-23 » 18.01.2013, 09:14
@ red ....
geile einstellung ...
Lasst euch nicht lumpen hoch die humpen 
prosit
rizzla-23
Beitragvon Langer » 18.01.2013, 13:47
Genau deshalb möchte ich keinen DL!!!! Ich mache das aus Hobby und Spaß!!! Ich will da kein Studium drauß machen, ich wollte einfach die Zeit haben und gut.
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon MSHPU » 18.01.2013, 14:15
Studium braucht man nicht, die Grundfunktion Rundenzeit geht mit drei Klicks. Aber wer hinterher nicht wissen will, wo und wie er Zeit verliert, braucht auch keinen Datenlogger.
Aber Langer, du tust seit Monaten mit der GPS Ansteuerung des internen Displays rum, was ja wohl nicht gehen soll. Warum nicht einfach einen preiswerten AIM Solo auf die Gabelbrücke und fertig? :-) funktioniert, stört nicht, macht jeder so und ist besser ablesbar.
Beitragvon rizzla-23 » 18.01.2013, 15:01
genau,
und was dann auch noch fehlt...
ist ne puls uhr am besten über HP DL auszulesen ... wegen angstkurve und so ^^ :)
rizzla-23
