Bremsscheiben für hp4
Beitragvon Langer » 12.01.2013, 21:05
Ich suche für einen zweiten Radsatz neue Scheiben. Original sind ja 5mm drauf, ich wollte auf 5,5mm gehen. Könnt ihr mir eure Erfahrungen mit euren Scheiben sagen und was Top und was nicht Top ist.
Gefallen tun mir die brembo t Disc, hat die jemand??? Und grundsätzlich wollte ich auf Gewicht achten, sprich hinten eine kleine gewichtsoptimoierte... Sagt doch einfach mal was ihr so fahrt etc.
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Bremsscheiben für hp4
Beitragvon Ecotec » 12.01.2013, 23:50
Ich hab die Alpha Racing Scheiben drauf. Dann brauchst du den sensorkranz 2.0 von AlphaTechnik
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon TSG » 13.01.2013, 00:33
ich habe auf meinen PVM-Felgen die 3411A100A00-01-Scheiben in 5,0 mm und hatte die K10-Beläge von alpha racing. Da ich ja jetzt eine HP4 habe, werde ich mir andere Beläge suchen müssen.
Die Erfahrungen mit den Scheiben in Kombination mit den Belägen sind super. Kein Fading, kein Rubbeln, sehr gute und stabile Bremswirkung! Und wenn man sich nicht an dem Güterzug-ähnlichen scheinbar rostigen Abrieb-Staub auf den Felgen stört, dann kann ich sie nur nachdrücklich empfehlen.
Bremsen mit der S1000 war schon immer gut, aber damit ein Vergnügen ... :wink:
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon meier72 » 13.01.2013, 10:38
Wir fahren auf der S1000RR die ABM Peak Evo auf den PVM in BMW Ausführung und den Originalfelgen....
Eine der leichtesten Bremsscheibe und auch optisch schöne Scheibe....Fahren sie mit Lucas SCR oder CRQ.....einfach Top!
Fährt Team Wilbers in der IDM..
Müsste es für die HP4 Felgen auch geben.....
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon Langer » 18.01.2013, 21:35
Weiß jemand ob die originalen 5mm oder 5,5mm sind? Ich meine 5, mein Kumpel 5,5
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon RockstaRR » 18.01.2013, 21:52
BMW RepROM sagt:
Stärke neu: 5,0 mm
Verschleissgrenze 4,5 mm
Bremsbelagverschleissgrenze nur Belag 0,8 mm
Ups, sind aber die Werte für die S1000RR, wahrscheinlich bei HP4 aber gleich
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Langer » 18.01.2013, 21:55
Also hab ich recht, wie immer 5mm Standard, danke
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 18.01.2013, 22:00
Hi Langer.
Hatte erst die Alpha Racing 5mm Scheiben.
Danach getauscht auf die 5,5mm Racing Scheiben von Alpha. Sind definitiv spürbar besser!!
Klappern nur ein wenig beim Schieben :lol:
Markus2802
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.01.2013, 23:23
Hi Langer,
die HP4 hat definitiv vorn u. hinten 5mm Scheibendicke!
Gerade nachgemessen :!:
Gruss Jörg
Beitragvon Langer » 20.01.2013, 12:23
Werde wahrscheinlich die 5,5 mm von Alpha nehmen, Beläge werden die z04 werden
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 20.01.2013, 14:18
Kann ich nur empfehlen. Die 5,5 mm Scheiben sind besser.
Fahre die Sinterbeläge von Alpha. Passt Perfekt!
Markus2802
Beitragvon Langer » 20.01.2013, 16:04
Markus2802 hat geschrieben:Kann ich nur empfehlen. Die 5,5 mm Scheiben sind besser.
Welche Beläge fährst du da genau?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 23.01.2013, 00:28
Alpha Racing Duo Sinter
Markus2802
Beitragvon redrooster41 » 23.01.2013, 01:25
Hauen die Sinterbeläge die Scheiben nicht runter ?
Hab mal SBS DS Beläge gefahren mit 30 Breite und wollte dann mit den anderen Brembozangen auf 34'ziger Breite wechseln.
Scheiben waren hin, 3/10 mm waren am äußeren Rand nicht "abgefahren" und die 34 Zangen haben vibriert, daß man nicht mehr fahren konnte.
redrooster41
Beitragvon Markus2802 » 24.01.2013, 01:02
Naja, wenn du Bremsleistung im maximalbereich willst ist klar dass das Beläge und Scheiben kostet :mrgreen:
Aber bisher passt alles (halbe Saison)
Markus2802
