Montage einer Go-Pro Kamera
Beitragvon Langer1 » 08.01.2013, 17:43
Hallo an alle,
Hat jemand eine Go-Pro-Hero Kamera an der RR montiert,
wenn ja mit welchen Haltern?
Vielen dank im vorraus.
Langer1
Motorrad: s1000rr 2012
Re: AW: Montage einer Go-Pro Kamera
Beitragvon UliRR » 08.01.2013, 18:24
Hallo Langer,
Ich hatte sie einige Male mit dem Saugnapfhalter auf dem Tank befestigt. War auf der Rennstrecke immer stabil und hat den Charme, dass man auch Tacho und Drehzalmesser im Bild hat.
Brauchst dann nur eine klare Scheibe und musst die Fliegen vorher abwischen.-)
Gruss Uli
UliRR
Re: Montage einer Go-Pro Kamera
Beitragvon TSG » 08.01.2013, 23:45
Langer1 hat geschrieben:Hallo an alle,
schau mal hier ... http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=1211
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon Paco38 » 09.01.2013, 00:14
hab nen eigenbau am lenkkopf, kaum vibration und tacho ist im bild ;)
Paco38
Beitragvon Speed » 09.01.2013, 09:39
TSG hat da den richtigen Link :wink:
Das kann ich nur empfehlen. Mit alibi Seil dran für Fall der Fälle :D
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon AnThi » 02.02.2013, 20:53
Ja, jeweils mit dem runden Aufkleber (nicht dem glatten).
Einmal vorne an der Glaskanzeln, genau in der MItte über der Lufteintrittsöffnung.
Ein weiteres Mal nach hinten und dafür extra eine Originale Heckabeckung gekauft und dann dort mittig aufgeklebt.
Die Klebestreifen halten perfekt, 300 km/h und Rennstreckenerprobt.
Hier die Befestigungen:
EDIT: Film rausgenommen.
Gruß,
AnThi
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
Motorrad: BMW S1000RR 2010
