Ilmberger Carbon
Re: Ilmberger Carbon
Beitragvon MSHPU » 03.11.2012, 21:21
Was eigentlich auch nicht so wichtig ist, wenn es jemand primär um die Optik geht und er Wert auf auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt... :-)
Zuletzt geändert von MSHPU am 04.11.2012, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S1kÄrär » 03.11.2012, 21:36
Sicher, aber erwähnt werden sollte es doch mal dachte ich... Gerade auch bei Teilen wie dem Fersenschutz wird an Gramm eh kaum was eingespart, da denke ich ist Racefox echt ne preiswertere Alternative (99,99 Euro zu knapp 35 Euro...) bzw. auch bei den Winglets.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon andi76 » 03.11.2012, 22:25
Sehe ich genau so
Weiss jemand von euch ob Ilmberger bezüglich des Verkleidungsunterteils etwas an der Form verändert hat? Habe mir überlegt, eventuell noch das Carbonteil für den Spitz zu holen. Vor 2 Jahren hat jemand hier im Forum berichtet, das Ilmberger Teil würde im Gegensatz zum Originalen beim Hanging off am Boden schleifen....
Gibt es da ein Update????
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon rytch » 04.11.2012, 10:43
Wie groß ist eigentlich der Aufwand die Kanzel zu tauschen? Schafft das auch ein Laie?
rytch
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon MSHPU » 04.11.2012, 10:51
Das geht auch für einen Laien problemlos, der Tacho muss dazu nicht weg. Auch die Scheinwerfer kann man nach dem Entfernen der Kabel mitsamt dem Verkleidungsoberteil ausbauen und dann später von der Verkleidung trennen.
Beitragvon bekr » 05.01.2013, 06:49
hat jemand mal bild wie dieser ABE Aufkleber in der verkleidung überhaupt aussieht? Danke vorab;)
bekr
Motorrad: s1000rr
Beitragvon MSHPU » 05.01.2013, 11:46
Beitragvon Cupido » 16.06.2015, 15:38
könnte mir eventeull jemand hier aus dem Forum behilflich sein, bezuglich der ABE für die Kennzeichenhalterung?
Ich habe diese in der Bucht günstig geschossen, inkl. TÜV Aufkleber aber der Verkäufer hatte die ABE hierfür nicht mehr.
BG aus Schönefeld
Sascha
Cupido
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Supermic » 16.06.2015, 23:15
Cupido hat geschrieben:Hallo,
BG aus Schönefeld
Sascha
Foto vom KZH machen (auch von der Innenseite - MIT TÜV-Siegel!), dass Mails Du freundlich mit deinem Anliegen an Frau Ilmberger: dann erhältst Du die benötigte ABE! ThumbUP
Beitragvon Cupido » 18.06.2015, 14:31
Hallo Mic,
danke für den Hinweis.
Fotos gemacht, angeschrieben und Versand erfolgt ThumbUP
Cupido
Beitragvon Supermic » 18.06.2015, 15:24
Cupido hat geschrieben:Hallo Mic,
Beitragvon Willes » 13.06.2016, 06:08
auch ich bin gestern auf dne Zug aufgesprungen und habe mir einen Ilmberger Carbon Bug für meine RR gegönnt.
Gibt es etwas wichtiges zu beachten, wenn man den Bug mit den Haltern montiert?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon delta.hf » 13.06.2016, 17:54
was für Halter meinst du !
wird an den normalen Aufnahmepunkten wieder angeschraubt ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Willes » 13.06.2016, 18:32
delta.hf hat geschrieben:was für Halter meinst du !
Auszug aus der HP von Ilmberger:
Der einteilige Strassen Motorspoiler in Carbon für die BMW S 1000 RR ist aus speziellem Hochtemperatur Pre Preg Carbonmaterial gefertigt und wurde zur Verwendung in Verbindung mit der originalen Auspuffanlage (originaler Vorschalldämpfer) ausgelegt, zur Montage des Motorspoilers benötigen Sie den Haltekit mit der Bestellnummer VEH.034.S100S.K. In diesem Kit sind die benötigten Halter sowie Schrauben und Schnellverschlüße enthalten.
Willes
Beitragvon Norderstedter » 13.06.2016, 18:36
Ich habe am Donnerstag einen Lufteinlass für meine 16er geliefert bekommen. Ich verstehe einfach nicht was mit Ilmberger los ist. Ich habe letztes Jahr schon ne Hinterrad Abdeckung bekommen die voller Pickel war. Sie wurde umgetauscht aber der Ersatz war nur minimal besser.
Beim Lufteinlass jetzt das gleich Spiel. Und dann ausgerechnet auf der Glatten Fläche. Sie sind ja Kulant und versuchen nachzubessern aber das ist absolut unnötig wenn Sie mal Prüfen würden was die Firma verlässt.
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
