Thema max. Gewichtsersparnis?
Re: Thema max. Gewichtsersparnis?
Beitragvon Aone » 15.12.2012, 21:06
Also leute ich würd sagen dann haben wir es jetzt!
Wer also eine etwas leichtere RR für die Strasse möchte kann das machen ohne viel zu verändern!
--geschmiedete Leichtmetallfelgen und ein neuer, leichterer Kettenradträger
verschaffen der RR einen Gewichtsvorteil von 2,4Kg .
--komplettanlage aus titan 4,5Kg
--neue leichte Batterie 2,0Kg
Gewicht S1000RR inkl.ABS 204,5Kg
-2,4Kg
-4,5Kg
-2,5Kg
_____________
195,6Kg 8)
Unterm Strich macht das eine Strassen RR mit 195,6 Kg :D
Gruß Aone
Aone
Motorrad: Bmw S1000RR 2012
Beitragvon Benjamin » 15.12.2012, 21:18
Titan Achsen und Schrauben nochmal 1 KG^^ und 1000€ weniger auf dem Konto :shock:
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon S1kÄrär » 15.12.2012, 22:00
Da geht schon nochmal was - Carbonverkleidung mit ABE, Abbau des Soziussitzes samt Rasten, kleinerer KZH, andere Bremsscheiben 1-2kg dürften das wohl nochmal werden.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon MSHPU » 15.12.2012, 22:43
Eine Volltitanabgasanlage wird etwas mehr bringen, als 4,5 kg.
Beitragvon CharlyB » 15.12.2012, 22:46
krulli#10 hat geschrieben:Tja, ich kenne mich mit Straßenmopeten nicht wirklich aus... alles, was richtig spart ist nicht zulässig im Bereich der StVZO...
Mein Schätzelein im Rennstrimm bringt ca. 165kg mit etwa 8l Sprit im Tank auf die Waage. Diesen Winter gibts ein neues Kleid aus Carbon...das sollte nochmal etwa 2-3 kg bringen.
Geändert sind:
- alles an Beleuchtungeinrichtung raus
- Kabelbaum entsprechend um die Lampenkabel erleichtert
- Komplett-Titan-Auspuffanlage
- andere Felgen (PVM 6-Speichen)
- ABS-Steuergerät raus
- anderes Rahmenheck
- Instrumentenhalter aus Carbon
- 850g-LiPo-Batterie
- 520er Kettenkit
das ist glaub ich alles, was gewichtsmäßig was ausgemacht hat.
Das hast Du DIch wohl vertippt, oder doch noch was vergessen?
165kg mit 8l Sprit ist 159kg ohne Sprit.
Meine liegt bei 184kg ohne Sprit dafür mit komplett Carbon.
Rechne ich das weg was Du gemacht hast, was mir noch fehlt, sieht das so aus:
- alles an Beleuchtungeinrichtung raus - hab ich -0kg
- Kabelbaum entsprechend um die Lampenkabel erleichtert -0,5kg
- Komplett-Titan-Auspuffanlage - hab nur Edelstahl -2,3kg
- andere Felgen (PVM 6-Speichen) - 3kg
- ABS-Steuergerät raus -3,5kg
- anderes Rahmenheck -1,2kg
- Instrumentenhalter aus Carbon - hab ich -0kg
- 850g-LiPo-Batterie -2,4kg
- 520er Kettenkit - hab ich -0kg
zusammen 12,9kg weniger
=> also ca. 171kg ohne Sprit
fehlen noch 12kg + die 1-1,5kg Ersparnis der Carbonverkleidung die ich schon habe
als ca. 13kg zu Deiner Angabe :?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Beitragvon rytch » 16.12.2012, 03:25
Helium in die Reifen dann wird sie leichter :lol:
rytch
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Steini__22 » 16.12.2012, 13:09
schon wieder "onlineshop"
Beitragvon RR Klaus » 16.12.2012, 13:14
Hallo, ich halte 165 Kilo fahrfertig mit 8 Liter Sprit für unmöglich. Ich habe bedeutend mehr verändert und nur in der Strassenvariante gewogen (Also mit Licht und dem ganzen Zeug) ich hatte dabei ca 17 Liter Sprit im Tank und das Gewicht lag bei 184 Kilo. Das bißchen Benzin und die Beleuchtung wiegen aber keine knapp 20 Kilo. Irgendwas stimmt nicht.
RR Klaus
Beitragvon Steini__22 » 16.12.2012, 13:25
Hilft nur eins: Beweisfoto auf Waage, -vielleicht ist ja auch die Waage kaputt!
Beitragvon MSHPU » 16.12.2012, 13:32
Sehe ich auch so, ich weiß was an meinem Motorrad dran ist und auch das Motorrad von Benjamin ist fast gleich aufgebaut. Unter 180 kg wird die Luft schon sehr, sehr dünn und sehr, sehr, sehr teuer... Bis ich nicht das Gegenteil sehe halte ich so einen Riesensprung für nicht realistisch...
Beitragvon RR Klaus » 16.12.2012, 13:58
sehe ich auch so. ich habe ja alles was leicht ist dran, von den achsen und schrauben in titan bis zum carbontank, wirklich jedes Mist. wo sollte dieser sprung herkommen????
RR Klaus
Beitragvon Langer » 16.12.2012, 14:51
RR Klaus hat geschrieben:sehe ich auch so. ich habe ja alles was leicht ist dran, von den achsen und schrauben in titan bis zum carbontank, wirklich jedes Mist. wo sollte dieser sprung herkommen????
Echt carbontank und Rest Titan?? Woher??? Da fange ich an Blut zu lecken..... :mrgreen:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Markus2802 » 16.12.2012, 15:14
Ich stell mal ne blöde Frage: Warum willst Du auf Teufel komm raus den Eimer noch leichter machen???
Fahr mehr. Es gibt Leute die fahren im Serientrimm (mit Scheinwerfern und allem PiPaPo) schneller als die mit 160 KG BMWs.....
Sinn im Hinblick auf Handling machen Fahrwerk und Felgen, Alle raus was du nicht brauchst (ABS gehört by the way nicht unbedingt dazu...), Auspuffanlage und wers mag Heckrahmen und Verkleidungshalter.
Nette Spielereien bei zu viel Geld sind Carbonfelgen, Titanachsen, Carbontank + Verkleidung etc.
Markus2802
Beitragvon RR Klaus » 16.12.2012, 19:37
was für ein Eimer?
RR Klaus
Beitragvon Saw100 » 16.12.2012, 22:58
165kg und halbvoller Tank????
Und alle anderen schlafen auf dem Baum.
Saw100
