tachoscheiben lösen sich bei Markenscheibenreiniger auf :(
Beitragvon bekr » 12.12.2012, 22:13
hat das jemand schon gehabt das sich Die Tachoscheiben bei Scheibenreinigern auflösen?
scheibenreiniger ist Markenprodukt und bis jetzt eigentlich sehr gute erfahrungen damit gemacht nur leider etwas auf die tachoscheibe und die hat sich regelrecht ausgelöst(ich weiss das es obere tachogehäuse eintzeln gibt) und Reiniger ist auch für lackierte oberflächen zugelassen aber das sich das Glas auflöst :evil:
bekr
Motorrad: s1000rr
Re: tachoscheiben lösen sich bei Markenscheibenreiniger auf
Beitragvon bumpoo » 12.12.2012, 22:52
bekr hat geschrieben:hat das jemand schon gehabt das sich Die Tachoscheiben bei Scheibenreinigern auflösen?
Du meinst das sich die Kunststoffscheibe auflöst? Oder das Ziffernblatt?
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Steini__22 » 12.12.2012, 22:59
Hy!
Ich reinige mein Moped auch immer peinlichst mit SONAX Insektenloser und Reiniger. In der Plexiglas-Abdeckung über den Drehzahlmesser hatte ich einen Riss. Das Oberteil wurde auf Garantie erneuert.
Beitragvon Pepic-Motorsport » 13.12.2012, 02:03
Die Scheibe von deinem Tacho hat sich wegen einem Handelsüblichen Glasreiniger aufgelöst?????....Seltsam :!:
Ich hätte noch ein komplettes Tachogehäuse mit Ziffernblatt da.
Wenn du was gebrauchen kannst...kurze pn an mich.
Pepic-Motorsport
Beitragvon bekr » 13.12.2012, 08:07
genau die tachoglasscheibe hab mir jetzt vom mittel das etikett angeschaut und steht extra "Geeignet für Kunststoffstreuscheiben" und "für alle Glas und Plexiglasscheiben"...
hab jetzt reiniger hersteller angeschrieben und mal schauen was die antworten
bekr
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Rainman » 14.12.2012, 19:35
Guten...
das mit der defekten Tachoscheibe hatte ich auch schon, ebenfalls ein Riss; Tacho hatte nie mit Wasser oder ähnl. Kontakt.
Austausch mehr oder weniger auf Garantie. :shock:
Rainman
Beitragvon scorpion76 » 08.06.2013, 08:58
Weiß jemand ob man das untere Gehäuse separat
bekommt?
Danke
Gruß Sasa
scorpion76
Motorrad: S1000RR, Bj. 2011
Beitragvon KaiO » 12.06.2013, 11:32
laut ETK nicht.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon HidekiTogi » 13.06.2013, 23:22
Damit so etwas der Vergangenheit angehört, probiere mal folgendes:
http://tauchen.ew80.de/reinigen/ew80-clean
Ich verwende das schon seit langer Zeit zum Putzen meiner Zweiräder. Mit Verwendung eines sehr guten Mikrofasertuches hast du weder Kratzer noch irgendwelche Materialbeeinflussungen. Zudem wird beim Putzen Kunststoff und Gummi noch etwas "gepflegt", was den ursprünglichen Einsatzzweck bei der Feuerwehr und im Privatbereich für Taucher erklärt.
Außerdem ist dieser Reniger super ergiebig! Daher auch der etwas hohe Preis. Das Putzergebnis überzeugt jedoch voll und ganz! Und ich verwende das inzwischen für alle Sachen aus Kunststoff und Gummi, auch als Brillenreiniger hervorragend! :lol:
HidekiTogi
Motorrad: HP4 Competition 2054
Beitragvon rennstrecke » 23.07.2013, 22:58
Habe mittlerweile auch 4 kleine Risse in der Scheibe ... ohne das ich je darauf Reinigungsmittel benutzt habe ...
Mein Bike ist EZ 2010 ... meint Ihr der :D macht da noch was aus Kulanz .. kann ja eig nicht sein das die Scheibe reißt ... :x
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
