Frage zum BOS Superbike
Beitragvon HoRRst83 » 03.11.2012, 01:32
Hallo Forum,
Wie in der Vorstellung erwähnt konnte ich ja glücklicherweise noch einen Superbike aus Restbeständen ergattern :) nun zu meiner frage an die die ebenfalls einen montiert haben / hatten!!! Ist es normal das der dB-eater auf der Anschlussseite (zum Sammler hin) an allen drei Ecken mit dem ESD verschweißt ist?!? Oder hab ich da irgendwie nen "Einzelstück" erwischt ;) ??
Frage mich das halt nur weil ich über diese "Besonderheit" noch nichts gelesen habe sondern einfach nur immer höre dB-eater drin, dB-eater draußen.....wie bei (fast) jeden anderen Slip-on!!! Das kuriose ist nämlich noch das im eater eine Bohrung vorhanden ist und parallel dazu im ESD die passende Gewindebohrung.......hm.....
Bleibt dann um ihn zu entfernen wohl nur der Dremel, oder wie habt ihr's gemacht?!?
Vielen Dank im vorraus
HoRRst
...wer tanzt hat kein Geld zum saufen...
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
Re: Frage zum BOS Superbike
Beitragvon djjarek » 03.11.2012, 09:01
Schau dir das genau an.... du findest dort eine kleine imbus schraube die von innen geschaut ist :D bei dem Modell wird der eater von innen geschaut nicht von außen verschraubt .
Wenn nötig schicke ich dir ein Bild,aber schau dir das richtig erstmal an :D
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon HoRRst83 » 03.11.2012, 10:01
Mahlzeit Jarek,
werd das Ding nachher nochmal abschrauben und mal genau begutachten.......war ich wieder so blind gewesen?!? Naja, anscheinend schon ;)
Danke erstmal für deine antwortet!!
Gruss HoRRst
HoRRst83
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2012, 12:01
Und , warum soll der Eater raus ... :?: Akustisch schneller oder doch eher langsamer ... :wink:
Beitragvon HoRRst83 » 03.11.2012, 12:13
...rein von der optik her, mit´m sound bin ich super zufrieden!!! fände es einfach nur genial wenn man freien blick in den "schlund" hätte :wink:
HoRRst83
Beitragvon djjarek » 03.11.2012, 13:05
Brauchst den nicht abzuschrauben ,kann man so sehen das kleine loch für den imbus
djjarek
Beitragvon HoRRst83 » 03.11.2012, 16:18
Jarek hattest komplett recht, das was ich noch für den reinen esd gehalten hab gehörte noch zum eater, und die gewindebohrung war die Madenschraube die bündig eingeschraubt war!!!!! ;) danke nochmals für die schnelle Antwort!!!
Gruß HoRRst
HoRRst83
Beitragvon Zet » 03.11.2012, 17:03
Meister Lampe hat geschrieben:Und , warum soll der Eater raus ... :?: Akustisch schneller oder doch eher langsamer ... :wink:
Habe meinen "Eater" verloren und es akustisch gar nicht gemerkt - beim Reifenwechsel hat der Monteur den Schlund entdeckt. Der TüV dazu: http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?p=62049#p62049
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon djjarek » 04.11.2012, 00:44
HoRRst83 hat geschrieben:Jarek hattest komplett recht, das was ich noch für den reinen esd gehalten hab gehörte noch zum eater, und die gewindebohrung war die Madenschraube die bündig eingeschraubt war!!!!! ;) danke nochmals für die schnelle Antwort!!!
Gruß HoRRst
kein ding...
Wie ist der sound?
habe heute mein original krümmer mit Brotkasten rausgehauen,Morgen geht es weiter mit akra krümmmmeeeeeerrr verbau in verbindung mit dem Originalem Akra pott -> db messung ,danach mit dem Bos... mal sehen was besser kommt :D
djjarek
Beitragvon HoRRst83 » 04.11.2012, 12:00
...in verbindung mit ausgehängter Auspuffklappe ist m.E. kaum nen Unterschied wahrzunehmen zwischen Eater drin oder draußen, vielleicht noch nen tacken dumpfer wie der bos mit Eater ja eh schon ist :) vor allem von der Optik sieht's jetzt mal richtig pornös aus ohne ;)
Na sauber, ich Schätze mal da werden dir wohl die Ohren abfallen ;) mach doch direkt mal nen soundfile, würd mich echt mal interessieren Jarek!!!
Gruß HoRRst
HoRRst83
Beitragvon djjarek » 04.11.2012, 12:11
Wenn der bos warm ist ohne eater dann macht der schon gut was..... :D
djjarek
Beitragvon djjarek » 04.11.2012, 18:24
Wooooow das pervers laut, habe eine 300m Runde gemacht...... laut wie ein superbike:-)
Muss mir ein einschlug kat besorgen
Messung und Video mache ich noch :D
djjarek
Beitragvon HoRRst83 » 04.11.2012, 18:38
.... :D hab ich mir schon bald gedacht!!!
hätte ich ja gern mal gehört den ofen, so an die 120db kommst bestimmt mir der kombi :)
HoRRst83
Beitragvon djjarek » 04.11.2012, 18:45
Vermute ich auch,leider hat es angefangen zu regnen, musste abbrechen
Messung wird noch durchgeführt einmal mit akra ,zwei mal mit bos ....mit und ohne eater.
Das gleiche mache ich noch mit dem kat den ich mir die Woche bestellen werde :D
djjarek
Beitragvon HoRRst83 » 04.11.2012, 19:36
astrein, bin mal gespannt auf die messungen!!! wenns mit einschubkat halbwegs human ist wäre es echt ne option!!!!
gruss HoRRst
HoRRst83
