Lüfter entfernen ...
Re: Lüfter entfernen ...
Beitragvon IceAge » 29.10.2012, 19:35
Mein Lüfter ist schon seit 2 Jahren raus und mein
Baby funzt wie Sau. Man muss auf einige Dinge vielleicht achten
aber wer braucht das Teil schon wirklich...
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon rizzla-23 » 29.10.2012, 19:53
@ Ice Age ... thumbs up :)
könnte doch sein, dass mein Motor in der startaufstellung heissglüht hahaha
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Beitragvon Ego » 29.10.2012, 20:30
rizzla-23 hat geschrieben:@ Ice Age ... thumbs up :)
Wenn man an erster Stelle immer lange auf den letzten warten muss nach der Einführungsrunde kann das passieren...
Aber wenn man als letztes da ankommt ist die Zeitspanne bis zum Start net so lange. Da kann der Motor ja net soo heiß werden :lol: :lol:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon timo » 29.10.2012, 22:11
Ego hat geschrieben:
Auch ´ne Variante ... aber dann doch lieber mit Lüfter gewinnen ... :mrgreen:
PS: Ich hab mir noch nie Gedanken über den Lüfter gemacht ... und auch nicht über einen Zusatzkühler bei hohen Wassertemps (nicht gleich Öltemps). BMW hat das Ding für die Renne gebaut, also sollte das auch funzen ... und Kühlerfläche ist ja nun wirklich genug vorhanden. So what ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon redrooster41 » 30.10.2012, 09:43
Beim Fahren weniger Probleme auch bei hohen Außentemps. Hab aber die TTSL Verkleidung nachoptimiert (Kühlerleitblech etc), da die TTSL nicht so gut wie z.B. Alpha Verkleidung.
Nach dem Turn geht aber die Temp deutlich über 100 °C, deshalb bleibt der Kühler drin (von der Fummelei des Ausbaues mal ganz abgesehen).
redrooster41
Beitragvon Langer » 30.10.2012, 09:45
redrooster41 hat geschrieben:Beim Fahren weniger Probleme auch bei hohen Außentemps. Hab aber die TTSL Verkleidung nachoptimiert (Kühlerleitblech etc), da die TTSL nicht so gut wie z.B. Alpha Verkleidung.
Also ich würde Dir auch empfehlen den Kühler drin zu lassen :wink: :wink: :wink:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon RR Klaus » 30.10.2012, 11:32
Quatsch, Kühler muss raus, so ne luftgekühlte RR ist doch was geiles. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon road-runner » 30.10.2012, 12:31
sagt mal...ist der so schwer oder was??
Gusseisern ??
:roll: :roll: :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon wrchto » 30.10.2012, 12:54
road-runner hat geschrieben:sagt mal...ist der so schwer oder was??
Gusseisern ??
Das nicht, aber wenn Du auf luftgekühlt umstellst, dann kannst Du in die Zylinder noch die Kühlrippen reinfräsen, und da fällt dann auch nochmal verdammt viel Material weg. Das ist dann echte Gewichtsersparnis! :lol:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon RR Klaus » 30.10.2012, 12:57
stimmt, das hatte ich nicht bedacht, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon road-runner » 30.10.2012, 13:09
ohh ...ihr Füchse ... :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon timo » 30.10.2012, 17:09
Hier gibt´s Input ohne Ende ... noch Tipp von mir: Vorm Rausfahren aus der Box auf den Lokus und Ballast (Output) abwerfen ... und Lüften nicht vergessen! :idea:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon wrchto » 31.10.2012, 08:54
timo hat geschrieben: ... und Lüften nicht vergessen! :idea:
Na wie denn.... ohne Lüfter?? :twisted:
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Achim » 31.10.2012, 10:18
wrchto hat geschrieben:
Gusseisern ??
Dazu kommt, dass Luft auch noch leichter als Wasser ist. :idea:
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon Ralle » 31.10.2012, 10:31
Auf Ideen kommt Ihr alle :lol:
nehmt lieber die dritten Zähne raus und den Ehering zum fahren ab.
Gruß aus dem Neckartal - Ralle
Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 63 Gäste
