Signale vom Tacho abgreifen
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.10.2012, 18:52
Mahlzeit!
Für einen Zubehör-Laptimer möchte ich gerne 4 Signale vom Instrumentenkombi abgreifen. Dafür möchte ich aber nicht am Kabelbaum rumbasteln. Meine erste Idee war die originalen Steckverbinder nachzukaufen und eine Verlängerung zwischen dem Stecker des Original-Kabelbaums und dem Tacho zu bauen, von der ich dann die Signale abgreife. Von BMW gibt es leider nicht das passende Gegenstück zu den Steckern (s.u.), da das ja direkt an den Tacho angeschlossen wird.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man das möglichst reversibel und ohne Spuren zu hinterlassen realisieren kann? Vielleicht sind das ja genormte Stecker, die nicht gesperrt sind und die ich beim Erstausrüster unter anderer Artikelnummer u.U. auch als Female nachkaufen kann. Abzweigverbinder möchte ich nicht nehmen.
Ich brauche:
brown / black (vertical)
brown / yellow (horiz.)
green (horiz.)
Stecker zum Instrumentenkombi - S1000RR MJ 2012
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: Signale vom Tacho abgreifen
Beitragvon marcod » 06.10.2012, 11:14
du kannst einzelne Pins ausstoßen und dann auf einen neuen Pin 2 Kabel Quetschen und den wieder in den Stecker stecken.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon Ego » 06.10.2012, 14:40
marcod hat geschrieben:Hallo,
MFG
Marco
Genau... Das wäre die beste Möglichkeit. Ist kostentechnisch am günstigsten und du kannst es auch irgendwann wieder zurück bauen, wenn du den Beamer mal verkaufen willst. Das Werkzeug dazu wird Warscheinlich nur nicht so leicht zu bekommen sein..
Aber du hast wenig kabelsalat.. ;-)
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon marcod » 06.10.2012, 15:01
kannst du von uns haben. z.B. hier dann bist du direkt wie ein Profi ausgestattet, kostet 139,95€ incl. MwSt.
So einen Austreiber einzeln zu bestellen ist recht schwierig weil es so viele verschiedene Stecker gibt.
MFG
MARCO
marcod
Beitragvon Ego » 06.10.2012, 15:38
MFG
MARCO
Du brauchst ihm den passenden ja nur mal leihen :mrgreen:
Ego
Re: AW: Signale vom Tacho abgreifen
Beitragvon kInGpIn-RR » 06.10.2012, 16:44
Das mit den Pins ausstoßen ist eine gute Idee!
Für diese einmalige Aktion werde ich mir aber kein Spezialwerkzeug kaufen... :-)
Ich schau' mir das mal an und wenn ich da nicht weiterkomme, dann werde ich das wohl meinem Händler auf's Auge drücken.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon marcod » 06.10.2012, 20:52
Hallo, man bekommt die auch einzeln, nur welcher ist es? :-)
MFG
Marco
marcod
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
