Nockenwellensensor zum 2. mal
Beitragvon schorsch_maier » 03.10.2012, 20:43
habe nun zum zweiten mal einen defekten Nockenwellensensor.
Meine S1000RR ist 03/2010 und hat im August 2012 einen komplett neuen Motor aufgrund eines Ventilabrisses bekommen.
Nachdem der Motor wieder eingefahren war und ca. weiteren 250 km auf der RS brannte plötzlich die Fehlerlampe für die Motorsteuerung. Der Motor läuft dann nur noch im Notprogramm und bei ca. 7.000 U/min ist Schluß.
--> Diagnose: Nockenwellensensor defekt
Nun war ich nach der Reparatur letzte Woche wieder auf der RS. Als ich zum letzten Turn starten wollte ging wieder die Fehlerlampe für die Motorsteuerung an. Der Motor lief wieder nur im Notprogramm, also wieder nur bis ca. 7.000 U/min.
Jetzt meine Frage:
Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem?
Laut Auskunft meines Händlers sei dieses Problem nämlich bei BMW nicht bekannt.
Gruß Dirk
schorsch_maier
Re: Nockenwellensensor zum 2. mal
Beitragvon KaiO » 03.10.2012, 23:54
Probleme sind grundsätzlich nie bekannt, oder hast Du was anderes erwartet?
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Volker_D » 04.10.2012, 01:17
An Roxys Maschine hatten wir einen ähnlichen, wiederholten Ausfall. BMW hat auf Kulanz den Kabelbaum gewechselt, nun ist Ruhe.
Gruss Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon flinkster » 04.10.2012, 17:05
So was ist oft ein Signalfehler, heißt ein angescheuertes Kabel oder ein nicht gut sitzender Stecker.
Der Sensor selber arbeitet berührungslos und ist fast unkaputtbar.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Ecotec » 04.10.2012, 17:11
Das stimmt nicht, die Sensoren gehen auch im PKW Bereich gerne mal kaputt.
Aber bisher gab es das wirklich selten bei der BMW......
Ich vermute auch eher das da im Kabelbaum was nicht OK ist.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Nikko » 04.10.2012, 17:12
Hmm, unkaputtbar??
Nö. Meine 2012er hatte auf dem SaRi gleiches Problem. Nette Situation bei schönem Wetter und noch 4 Turns!!
Also Nochenwellensensor war defekt. Puff!
und ja stimmt: BMW kannt das Problem bei mir auch nihct. Vielleicht meinen die immer nur bei genau diesem Mopped? :wink:
Übrigens geht sie im Notprogramm bis 8.000 U/min. Leider aber auch da nicht gaaanz so wettbewerbsfähig!!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Ecotec » 04.10.2012, 17:35
Sicher das es bei dir nicht der Drosselklappensensor war ??
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Nikko » 04.10.2012, 18:21
Ahhh Du weisst mehr???
Was war es denn??? :wink:
Na kann ja auch nur sagen, was der Freundliche mir gesagt hat!
Eben alles sehr ägerlich. Nun läuft sia aber wieder reibungslos.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Benjamin » 04.10.2012, 18:33
Ecotec hat geschrieben:Das stimmt nicht, die Sensoren gehen auch im PKW Bereich gerne mal kaputt.
MFG
Ecotec
Meine Autos
VW Bora V6 Nockenwellensensor
BMW 116i Nockenwellensensor
BMW e39 5230i Nockenwellensensor
BMW e39 540i Nockenwellensensor
und an meiner alten ZX10R 2004 war der Nockenwellensensor 2 mal kaputt ;-) kollege hatte das selbe an seiner SC59 das mal dazu
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon schorsch_maier » 04.10.2012, 21:14
Benjamin hat geschrieben:
MFG
Ecotec
Meine Autos
Na du kannst einen ja Mut machen :!:
schorsch_maier
Beitragvon Benjamin » 04.10.2012, 21:22
Ich wollte damit nur vermeiden das das nicht auf der Liste landet der Dinge die irgendwie nur bei der RR passieren. ALso sagen das ist nichts neues oder was es noch nie in der Form gegeben hat
Benjamin
Beitragvon Jufi » 04.10.2012, 23:00
Ecotec hat geschrieben:Sicher das es bei dir nicht der Drosselklappensensor war ??
Hatte in Aragon letzten Frühling am letzten Tag auch dieser Defekt Nockenwellensensor .
Herzlichen Gruss vom Cool Man us der Schwitz an Ecotec weisst Du noch wer????
Jufi
Beitragvon Luxrider » 05.10.2012, 00:09
Ach du Sch...
Die haben den Jufi reaktiviert!
Viele Grüsse vom Boxenkollegen aus Lux ;-)
Luxrider
Beitragvon Jufi » 05.10.2012, 12:57
Luxrider hat geschrieben:Ach du Sch...
Hoi alles OK war am Sachsenring mit dem Kiesbett in Bekanntschaft geraten aber alles wieder gut (Schlüsselbein mit Helmkante getestet aber der Arai war Stärker) :twisted:
Bin am 22 – 24 Okt mit Art-Motor noch in Aragon zum Abschluss. :D
Saluti bis zum nächsten mal Rene
Jufi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
