Thorsten Durban
Thorsten Durban
Beitragvon Saw100 » 09.09.2012, 11:03
Hallo!!!
Brauche dringend Kontakt zu Thorsten.
Hat jemand eine Handy NR.
Danke!!!!
Saw100
Re: Thorsten Durban
Beitragvon dragomore » 09.09.2012, 22:33
Hast du schon auf der regulären Nummer probiert +49 4120 70 89 93?
dragomore
Re: Thorsten Durban
Beitragvon IceAge » 10.09.2012, 11:22
Was ist Dein Problem?
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Thorsten Durban
Beitragvon Saw100 » 10.09.2012, 23:59
Lima macht nur Probleme.
Saw100
Re: Thorsten Durban
Beitragvon IceAge » 11.09.2012, 08:44
Lass mich mal raten.
Es läuft Öl aus dem Limadeckel?
Und die Batterie bekommt nicht genügend Strom von der Lima?
Beide probleme hatte ich auch und es hat eine weile gedauert bis wir Sie in den Griff bekommen haben.
Jetzt funzt es ab und ich bin froh das ich mich so entschieden habe, ansonsten bleibt nur noch, lima raus
große Batterie von Thorsten rein und das Ladegerät nach jedem Turn rangehängt.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Thorsten Durban
Beitragvon Langer » 11.09.2012, 13:06
IceAge hat geschrieben:Lass mich mal raten.
Geht das so leicht, mit Lima raus?? Dachte da an die Masse wegen wuchten und so?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Thorsten Durban
Beitragvon IceAge » 11.09.2012, 16:22
Geht, ist ein sehr radikaler Weg aber der unterschied zwischen der Serien Lima und der racing Lima
von Thorsten ist schon enorm, wenn Du jetzt die Lima ganz weg lässt ist der Sprung gewaltig!.
Du musst nur einige Sachen wie Gewicht Batterie, Position Batterie / Preis von Batterie und Ladegerät
oder zusätzlicher 2ten Batterie berücksichtigen und daraus für Dich das beste rausholen.
Ich habe doch schon lange mit Thorsten über dieses Thema gesprochen, da wir es schon bei meiner Ducati hatten.
Aber so einfach wie dort geht es bei der Beamer leider nicht.
Nach vielen hin und her habe ich mich für die Racing Lima entschieden, weil Sie den besten kompromiss für mich ermöglicht hat.
Der andere Weg ohne Lima wäre mir persönlich viel lieber gewesen, hätte aber auch viele gewichtsnachteile mit sich gebracht.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Thorsten Durban
Beitragvon schorsch » 11.09.2012, 16:31
IceAge hat geschrieben:Geht, ist ein sehr radikaler Weg aber der unterschied zwischen der Serien Lima und der racing Lima
Hätte man das nicht mit einer Li-IO Batterie in den Griff kriegen können :?:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: Thorsten Durban
Beitragvon IceAge » 11.09.2012, 17:01
Leider nicht, ich habe schon eine super Leichte Batterie mit nur 690gramm verbaut.
Wenn Du die Lima raus nimmst musst Du eine Batterie nehmen die 1,5 kg wiegt.
Klingt sicherlich nicht viel, aber bedenke, Du nimmst an der Lima 1,7kg Masse weg was ja erst
einmal ein vorteil ist und packst es dann ins Heck wo Du das Gewicht am wenigsten brauchst.
Sicherlich sind die Rotierenden Massen weg aber das Handling geht zur neige.
Und dann kommt das größte Problem, um Gewicht zu sparen am Heck willst Du einen leichten Carbon Rahmen!
Der hat aber kein Platz um die ganze elektronik und die große Batterie aufzunehmen.
Die Batterie voanders hinsetzen? Viel Spaß beim grübeln denn Sie braucht Kühlung :?
Ihr seht allet nicht so einfach.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
