BMW S1000RR HP4
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon MSHPU » 10.09.2012, 17:08
Die Aussagen waren immer, dass der HP Race Datenlogger KEINE Zeiten im Cockpit anzeigt. Ich habe es mit meinem aber noch nicht probiert. Ginge es, würde BMW das aber auch sicher im Handbuch nennen...
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon RRRacer » 10.09.2012, 18:31
Die BestLap Lampe leuchtet, wenn die Zeit besser ist als in der vorherigen Runde, hierzu muss allerdings der Laptimer benutzt werden -sonst weiss das Moped ja garnicht wo es ist!
Falsch! Dazu brauchst du keinen Laptimer! Du stoppst eine Runde Manuell ab. Mehr braucht die Maschine nicht um in der nächsten Runde zu wissen "Wo sie ist". Sie vergleicht einfach die zurückgelegte Strecke mit der Zeit die Du in der vorigen dafür gebraucht hast.
Hast du z.B. die ersten 100 Meter der zweiten Runde schneller zurückgelegt als die ersten 100 Meter der ersten, leuchtet die Lampe. Für die nächsten 100 Meter gilt das selbe usw.
RRRacer
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 10.09.2012, 20:02
MSHPU hat geschrieben:Die Aussagen waren immer, dass der HP Race Datenlogger KEINE Zeiten im Cockpit anzeigt. Ich habe es mit meinem aber noch nicht probiert. Ginge es, würde BMW das aber auch sicher im Handbuch nennen...
Neiiinnnnn! Also: Die Zeiten vom HP Datenlogger werden nicht im Cockpit angezeigt! Die Auswertung erfolgt über die Software!
hier mal ein screenshot:
unten in den blauen Nummern sind die Runden durchnummeriert, die schnellste Rundenzeit wird in rot angezeigt. Zielflagge setzt der Logger selbstständig über das GPS-Signal. Ich bin parallel mit Transponder vom Veranstalter gefahren -die Zeiten waren identisch! -Also kein drücken der Lichthupe, einfach losfahren und in der Box USB-Stick einstecken und Daten auf Laptop anzeigen lassen!
rechts unten sieht mann den Kurs, er kann über Google-earth als Satellitenbild dargestellt werden. Der Kurs kann mit der Maus abgefahren werden, und in einem Zusatzfenster sieht mann die ganzen Messpunkte.
im oberen Bereich werden die einzelnen Kanäle vom CAN-Bus angezeigt, hier sind Geschwindigkeit und Schräglage ausgewählt.
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon MSHPU » 10.09.2012, 21:28
Steini hat geschrieben:Du brauchst den HP-Datenlogger! Der hat GPS inside. Auf bekannten Rennstrecken setzt er automatisch Start-Ziel-Punkt und zeigt die alle Runden mit den entsprechenden Rundenzeiten an -ohne den internen Lap-Timer zu betätigen!
Des weiteren werden noch so ca. 20 Datenkanäle aufgezeichnet.
Den Datenlogger habe ich auch, aber das oben klang so, als würde er die Zeiten während der Fahrt anzeigen und genau das kann er ja nicht. :)
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 10.09.2012, 21:31
hab ich mich falsch ausgedrückt...
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 11.09.2012, 22:07
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Xurali » 11.09.2012, 23:36
Ich brauch die HP4 :shock:
Xurali
Motorrad: GSX-R600 BJ96
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Langer » 12.09.2012, 08:01
Einfach nur fett :mrgreen:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon road-runner » 12.09.2012, 08:53
Xurali hat geschrieben:Ich brauch die HP4 :shock:
ich brauch GELD :!: :!: :!: :!:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 12.09.2012, 09:15
ich geh erst mal Geld verdienen!
weiss schon irgendjemand etwas über den Linearsensor?
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 12.09.2012, 09:18
Mit dem Linearsensor kann die HP4 dann auch Zug und Druckstufe vorne getrennt regeln.
Es passt jeder handelsübliche Sensor.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Langer » 12.09.2012, 09:40
Da gibt's doch bestimmt einen originalen oder welchen nehmt ihr??
Gruß Langer #55
Langer
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Benjamin » 12.09.2012, 10:47
HP Race Parts:
HP Race Datenlogger
HP Race Power Kit ( was beinhaltet das? )
HP Race Cali­bra­tion Kit II
HP Race Cover Kit
HP Race Schaltschema-Umkehrung
HP Race Bremsbeläge
HP Race Reifenwärmer
HP Race Kabelbaum :shock: ( nur leichter ?)
HP Race Boxenteppich
HP Race Kit Motor I-III
HP Race Getriebe ( was kann das besser? )
Das Teil wird einschlagen wie ne Bombe.... Ich könnte mir vorstellen das dies Bike das kann was die Duc versprochen hat.. also Slicks und Rennverkleidung dran und Siegen...
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon MSHPU » 12.09.2012, 14:18
Das HP Race Power Kit ist die Kombination Abgasanlage und Steuergerät.
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Ecotec » 12.09.2012, 14:33
Wieso? Die Abgasanlage ist doch vorhanden bei der HP4.
Man müsste nur das andere Zwischenrohr einbauen, dann ist der KAT raus.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
