170 W LIMA
170 W LIMA
Beitragvon Saw100 » 09.09.2012, 14:14
Hallo! habe eine 170 W LIMA ( Durban).
Nach ca 5/7 Turns ist aber trodsdem die Batarie leer!!!
Das kann doch nicht richtig sein?
Oder mus man die Batarie mit dieser LIMA jeden abend laden????
Bitte Hilfe!
Saw100
Re: 170 W LIMA
Beitragvon MotoCoach » 10.09.2012, 01:03
Miss mal ob sich überhaut die Spannung ändert.. Achtung kann sein das sie erst in hohen drehzahlen was tut.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: 170 W LIMA
Beitragvon Axel_F. » 10.09.2012, 06:10
SAW, das ist relativ normal. Die 170er Lima bringt gerade so viel Strom wie die RR für den Fahrbetrieb braucht. Durch die hohe Stromentnahme beim Starten kommt das Verhältnis Ladestrom, Ladedauer, Verbrauch durcheinander und Du musst zwischendurch laden. Ich hatte in der RS Ducati mit kleiner Lima einfach eine externe Starterbatterie.
Axel F.
Axel_F.
Re: 170 W LIMA
Beitragvon Ecotec » 10.09.2012, 08:46
Ist normal, ich hab die Lima auch drin.
Beim fahren erzeugt sie genug Strom, aber im Stand kommt zu wenig, dann wird die Batterie leer.
Ich habe mir so ein CTEK Ladegerät geholt, dort ist ein Anschlusskabel dabei was man wunderbar hinten ins Heck legen kann,
das verbindest du mit den Batteriepolen. In der Pause einfach das Ladegerät dranhängen und fertig.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: 170 W LIMA
Beitragvon IceAge » 10.09.2012, 11:12
Habe die Lima von Durbahn auch drin.
Habe es so wie Ecö gemacht und lade die Batterie zwischen den Turn kurz durch.
Abends wird SIe dann durchgebalanct und alles ist wieder schick.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
