Sturzsensor ab 2012 integriert?
Beitragvon Cougarman » 02.09.2012, 21:42
Habe vor kurzem bei meinem Chef das Navi angeschlossen, da ist mir aufgefallen, dass dort wo bei mir noch der Sturzsensor drin ist nichts drin steckt. Ein Kabel mit Stecker ist vorhanden.
Wurde der ins Steuergerät integriert oder wieder nicht mehr drin?
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Sturzsensor ab 2012 integriert?
Beitragvon MSHPU » 02.09.2012, 21:49
Hast du auf der falschen Seite geschaut? Ev. ist der VDS drin und der Slickstecker nicht?
Beitragvon Steini__22 » 03.09.2012, 08:06
Hallo hallo!
Bei den ersten Modellen bis ca. Mitte 2010 war der Sturzsensor Sonderzubehör und hat um die 90.-€ gekostet.
Dann kam eine Umrüstaktion, bei der der Sturzsensor sowie der Entlüftungsschlauch kostenlos nachgerüstet wurde. Es Kam vor das ein Moped auf der Seite lag, Motor lief weiter und Oel ist (über den Entlüftungsschlauch der von der Kurbelwell in das Luftfiltergehäuse führt) in den Luftfiltergehäuse gelaufen. Folge war Motorschaden. Der neue Entlüftungsschlach hat eine Micro-Membran die Luft durchläst aber kein Oel.
Ab ca. Mitte 2010 wurde die S100RR nur mit Sturzsensor und neuem Schlauch ausgeliefert. Einige Kuden der ersten Maschinen die den Sturzsensor mitbestellt und bezahlt haben haben Ihr Geld zurück bekommen.
Bei den letzen Modellen ist der Sturzsensor im Steuergerät integriert, bzw es wird der Schräglagensensor ausgewertet.
Alles klar?
Beitragvon MSHPU » 03.09.2012, 10:13
Fast perfekt, Daumen hoch. Allerdings war es wohl ein richtiger Rückruf und keine bloße Umrüstaktion.
Beitragvon Cougarman » 04.09.2012, 10:53
Also ganz besoffen bin ich nicht :D kann schon re und li unterscheiden. Hab die Aktion damals voll mit gemacht mit meiner.
Hat mich nur gewundert, dass jetzt ein Stecker bei der 12er ist und kein Modul mehr.
Aber damit ist ja die Frage geklärt, ist nun integriert.
Cougarman
