ABS/DTC nachrüsten
ABS/DTC nachrüsten
Beitragvon DaviZ » 02.09.2012, 15:21
Hallo Community,
nachdem meine Anfangsprobleme nun endlich behoben sind und ich meine RR schon eine Weile gefahren bin,
bin ich zu dem Endschluss gekommen dass es ein Fehler war eine RR ohne ABS/DTC zu kaufen.
Nun habe ich ein wenig im Netz gestöbert und gesehen dass ich alle Komponenten des ABS für ca
600 euro kaufen könnte... Hydroaggregat mit Steuergerät, Kabelbaum, Sensoren und ABS Ringe, Bremsleitungen, Lenkerarmatur...
Die einzige Frage die sich mir jetzt noch stellt, ist ob ich das Motorsteuergerät umcodieren lassen kann damit das ganze dann auch funktionier!?
DaviZ
Re: ABS/DTC nachrüsten
Beitragvon nervtoeter » 02.09.2012, 15:53
Rufe beim Händler Deines Vertrauens an!
nervtoeter
Beitragvon djjarek » 02.09.2012, 16:14
händler sagt immer nein!!!
ich sage ja,es geht!!!
Aber ich bin nicht wichtig :wink:
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon DaviZ » 02.09.2012, 16:58
Bin auch der Meinung dassnes "theoretisch" kein Problem ist. Glaube nicht dass die zwei verschiedene MSG verbauen mit ABS oder ohne...
Hast du es ausprobiert ? :D
DaviZ
Beitragvon Ecotec » 02.09.2012, 17:09
Du brauchst einen komplett anderen Kabelbaum. Und den gyrosensor noch dazu.
Für 600 kommst du da nicht hin ....
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon DaviZ » 02.09.2012, 17:11
Kabelbaum hab ich doch mit rein gerechnet bei den 600. Gibt da ein paar seiten mit günstigen parts...
Der gyrosensor bzw schräglagensensor sitzt so viel ich weiß im SG vom ABS...
DaviZ
Beitragvon Ecotec » 02.09.2012, 17:25
Nein sitzt er nicht es ist ein einzelner Sensor der hinten vor der Batterie sitzt.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon DaviZ » 02.09.2012, 17:36
Ok hast recht :D . Gyrosensor hab ich jetzt aber keinen gefunden im Netz. Muss ich dann mal beim Händler anfragen...
Da ich meine RR aber günstig erworben habe mit wenig km lohnt sich der Umbau aber dennoch...
DaviZ
Beitragvon Ecotec » 02.09.2012, 17:55
Ich schlachte auch bald, hab alles komplett bis auf vordere Abs Ringe.
Umprogrammieren sollte bei BMW aber gehen.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Remo » 02.09.2012, 18:52
Der Händler sagt aus Sicherheits- oder Produktehaftungsgründen sicher nein und von BMW gibt es wahrscheinlich keine Freigabe. Du brauchst einen Freigabe-Code für die Nachrüstung/Umrüstung, da wird es schwierig.
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon djjarek » 03.09.2012, 18:27
was für ein Code???? wovon redest du bitte :roll:
djjarek
Beitragvon Ecotec » 03.09.2012, 18:36
Freischaltcode zum Steuergerät programmieren.
Aber ob man den hier für braucht kann ich fast nicht Glauben...
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon djjarek » 05.09.2012, 08:12
Man braucht kein Code für .
Der ist nur bei HP kits von bedeutung
djjarek
Beitragvon DaviZ » 19.09.2012, 19:51
Servus zusammen,
hab jetzt alle Teile beisammen und werde sie in nächster Zeit verbauen...
Gestern war ich bei meinem Händler. Er meinte er müsste es mit BMW abklären wegen den Freischaltcodes um die Steuergeräte zu codieren. Um gebrauchte Steuergeräte zu codieren braucht man tatsächlich Freischaltcodes...
Heute Morgen dann der Rückruf vom Händler: Die nachrüstung ist kein Problem da es für das ABS SG nur eine codierung gibt und diese daher nicht verändert werden muss. Lediglich das MSG müsste umcodiert werden.
Heute Mittag dann der zweite Anruf vom Händler. Eine Umcodierung oder Softwareänderung des MSG ist doch nicht möglich da es nicht für die ABS Software geeignet ist!
Ich kann mir aber eigendlich kaum vorstellen dass die verschiedene MSG verbaut haben mit ABS und ohne.
Es dürfte doch nicht so schwehr sein eine andere Software aufzuspielen!?
DaviZ
Beitragvon KaiO » 19.09.2012, 22:08
Aber genau das ist der Fall, es sind unterschiedliche Steuergeräte
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
