Räder ausbauen und einbauen
Beitragvon Beamer » 27.08.2012, 20:32
Hi liebe Forengemeinde,
kann mir mal jemand eine nützliche Anleitung (step by step) schreiben bezüglich Räder ausbauen und Räder einbauen?
welches Werkzeug, welche Drehmomente, worauf ist zu achten usw.
vielen vielen Dank im vorraus!!!!
- Motorrad hinten und vorne aufbocken..................... UND DAAAAAN???
Beamer
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Räder ausbauen und einbauen
Beitragvon RR21 » 27.08.2012, 20:47
He Beamer,
steht eigentlich ALLES sehr gut beschrieben im kleinen Handbuch (Service-Heft).
Selbst die Anzugsmomente sind dabei.
An speziellem Werkzeug brauchst Du:
Hinterachse: 34er Nuss
Vorderachse: 24er Inbus
Ansonsten einfach mit Sorgfalt arbeiten, hinten speziell auf den ABS-Sensor achten.
Die Dinger sind ein bisschen empfindlich.
Falls Du das Handbuch nicht haben solltest, bekommst Du das auch auf der BMW-Seite zum Downloaden.
Ich bin damit bis jetzt gut zurecht gekommen.
Uwe
Zuletzt geändert von RR21 am 27.08.2012, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Meinem Alter entsprechend, fahre ich BMW . . . :-)
-S1000RR, falls es mal etwas schneller sein darf/muss. :twisted:
-CBX 750F, Bj. 1986, für's bummeln
-NSU Lux, Bj. 1954, mmhhh ...
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon raifi » 27.08.2012, 20:50
Beamer hat geschrieben:- Motorrad hinten und vorne aufbocken..................... UND DAAAAAN???
:idea: Betriebsanleitung nehmen und danach schritt für schritt dem folgen, was da drin steht.
Besser beschreiben kann man es nicht. :wink:
ach ja, beim Hinterradausbau braucht man den Kettenspanner nicht lösen :|
edit sagt: RR21 war schneller :oops:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon erny » 27.08.2012, 22:05
einen kleinen tipp hätt ich da noch. ich klebe immer die obere seite des hinteren bremssattel schön dick mit klebeband ab. das schützt das felgenbett vor unliebsamen schrammen.
schadet auch nicht vor demontage der vorderen bremssättel das gleiche zu machen. :)
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon s1000rr69 » 27.08.2012, 22:10
Vorne sind die 50Nm wichtig also nicht nach Gefühl anziehen. Linke Seite soll nicht geöffnet werden.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon RR21 » 27.08.2012, 22:13
He Erny,
hatte ich total vergessen, da Diese Hinweis ja garnicht im Handbüchlein steht, sondern auf der DVD.
Auch die Schwinge packe ich dick in ein Tuch, damit ich Diese mit der Kette nicht beschädige.
Uwe
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Beitragvon Speed » 28.08.2012, 07:44
Und ein guter Tipp ist auch noch die Räder zu unterlegen. Hinten hab ich ein Holzstück. Vorne nen Wagenheber. So hast du vor allem beim Einbau viel leichter :wink: Viel Spass :mrgreen:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Knud » 28.08.2012, 08:46
Wenn Du keinen Zentralständer hast und jedes Rad einzeln anhebst, kann es passieren, dass sich die Tauchrohre der Gabel etwas verdrehen. Du wirst dann Schwierigkeiten haben, die Achse wieder durchzustecken. Am besten arbeitet man dann zu zweit. Einer dreht das Tauchrohr in die richtige Position, der andere schraubt die Achse ein. Das Zurückdrehen des Tauchrohres erfordert unter Umständen etwas Kraft, da ja das Gewicht der BMW auf der Gabel abgestützt ist.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon Speed » 28.08.2012, 10:54
? Zum Glück hatte ich das noch nie :shock:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Beamer » 28.08.2012, 17:27
das sind doch schonmal suuuper tips
Danke Jungs!!!!
Hand zum Gruße und immer schön im Sattel bleiben!!!
Beamer
Beitragvon Chris-r4f » 28.08.2012, 20:19
Speed hat geschrieben:? Zum Glück hatte ich das noch nie :shock:
Kauf Dir ein neues Handy, oder zitter nicht so :-) :-) :-)
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon Speed » 29.08.2012, 08:19
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon erny » 29.08.2012, 12:53
der eidgenosse wird langsam (hyper)aktiv. :lol:
erny
Beitragvon Speed » 29.08.2012, 14:44
War aber ein guter Hinweis. Morgen krieg ich ein Galaxie S3 :lol:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Chris-r4f » 29.08.2012, 15:17
Speed hat geschrieben:War aber ein guter Hinweis. Morgen krieg ich ein Galaxie S3 :lol:
Na also :-)
Chris-r4f
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
