Vorderradbremse
Vorderradbremse
Beitragvon frank. » 23.08.2012, 14:43
Das Vorderrad dreht sich im aufgebockten Zustand nur schwer, hat kein richtigen Freilauf.
Also es dreht sich nicht einmal ein Umdrehung wenn ich es anschiebe.
Die Bremssteine liegen sehr straff an.
Was kann ich machen um das zubeheben ?
Gruß Frank
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: Vorderradbremse
Beitragvon Speed » 23.08.2012, 15:32
:roll: Nein normal ist es nicht. Und ich wette es werden hier Leute schreiben die das Gegenteil behaupten :mrgreen:
Ich kenne das Thema leider zu gut...... Hast du die Beläge gewechselt? Check die Kolben ob sie ohne grosse Mühe zurück gehen. Andernfalls reinigen. Ich dachte das Problem hab ich nicht mehr seit ich die GSX abgegeben hab. Oh je. Dann wechsle ich die Beläge nicht selber.......
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Vorderradbremse
Beitragvon frank. » 23.08.2012, 15:43
Ja original Beläge , Kolben gehen gut rein und raus.
Genau hatte auch eine gsxr und da war es auch so :cry:
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: Vorderradbremse
Beitragvon Hannes#151 » 23.08.2012, 17:13
Habt ihr die Bremskolbenrückholfeder kontrolliert? ;) .... (würde mir da nicht allzuviel Gedanken machen, war bei meiner Duc so, ist bei der BMW so und ich hatte noch nie Probleme mit der Bremse...)
Hannes#151
Re: Vorderradbremse
Beitragvon MotoCoach » 23.08.2012, 19:58
hi,
darauf achten das die Kolben immer schön sauber sind ! Dann muß der Belag in der Zange leicht zu verschieben sein.
Oft ist auch der Druckabbau von der Pumpe (Weg, Kolbendurchmesser, Anlenkung) schlecht so das die Pumpe nicht genug aufmacht.
Einfacher Test : Paar mal pumpen, Rad dreht sehr schwer, oben an der Pumpe die Entlüfterschraube kurz öffnen, wenn dann das Rad frei dreht ist das Problem die Bremspumpe.
Gruß Ronny
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: Vorderradbremse
Beitragvon Speed » 24.08.2012, 07:17
Es gibt sogar Leute, die am Vorabend die Bremszange in Spühlmittel (Aiax) einlegen und dann am nächsten Tag die Beläge wechseln. Muss ich auch mal ausprobieren 8)
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Vorderradbremse
Beitragvon Langer » 24.08.2012, 09:47
MotoCoach hat geschrieben:hi,
Gruß Ronny
Mensch Coach... Du hast ja doch richtig Plan :wink:
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Vorderradbremse
Beitragvon road-runner » 24.08.2012, 15:07
Speed hat geschrieben:Es gibt sogar Leute, die am Vorabend die Bremszange in Spühlmittel (Aiax) einlegen und dann am nächsten Tag die Beläge wechseln. Muss ich auch mal ausprobieren 8)
hmm..
probier mal.....
was sagen die profis dazu ??
bringt das was??
dann mach ich das auch
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Vorderradbremse
Beitragvon Speed » 24.08.2012, 15:42
Ganz Prof. währe die Zange komplett auseinander zu nehmen und reinigen... :roll:
Das einlegen in "AIAX" löst den Dreck. Danach reinigen. :mrgreen:
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Vorderradbremse
Beitragvon road-runner » 24.08.2012, 15:45
Speed hat geschrieben:Ganz Prof. währe die Zange komplett auseinander zu nehmen und reinigen... :roll:
aha..und wo wir grad dabei sind.....die Bremsscheiben auch immer schön mit Bremsenreiniger sauber machen??
Andy
E= RR³
road-runner
Re: AW: Vorderradbremse
Beitragvon wendmann » 24.08.2012, 16:30
road-runner hat geschrieben:
Ich weiss, warum du das fragst:smile:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
