GoPro Befestigung
Re: GoPro Befestigung
Beitragvon TSG » 19.08.2012, 22:39
die Rennleitung wird sich idR nicht wegen OWi-Verstößen auf die Suche nach Beweismitteln machen, weil sie die ja schon haben, ansonsten würden sie nicht von einem solchen Verstoß ausgehen und Dich anhalten.
Dort und auch bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird sich kaum einer von der Trachtengruppe wirklich damit auskennen, was unter Deiner Sitzabdeckung schlummert. Bei 130 gelasert zu werden, ist außerorts normalerweise lediglich eine OWi und damit bzgl. DL uninteressant, es sei denn Du hast dabei eine der typischen Todsünden des § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB begangen.
Wenn Du allerdings bspw. in einen Unfall verwickelt wirst und man auf der Suche nach der Ursache ist, kann ohne weiteres eine Beschlagnahme erfolgen und dann wird auch der DL ausgewertet, weil der Gutachter im Zweifel das Ding genau untersucht.
TSG
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon AnThi » 20.08.2012, 02:27
TSG hat geschrieben:die Rennleitung wird sich idR nicht wegen OWi-Verstößen auf die Suche nach Beweismitteln machen, weil sie die ja schon haben, ansonsten würden sie nicht von einem solchen Verstoß ausgehen und Dich anhalten.
So paßt das schon besser, TSG. (nicht so wie vorher oben) :idea: :D
Hätte mich doch fast hinreißen lassen, etwas zu schreiben (§164 StGB und so). :mrgreen:
OnTopic:
Das ist meine Lieblingsaufname, kein einziges Verkleidungsteil zu sehen, auch nicht das Vorderrad.
Und für Hinten geht die ganz gut, ist dann das Heck/Bremslicht immer mit drauf.
Für beide wird ein rundes Befestigungsstück benötigt. Das klebt zwar nur an den 4 Ecken, dafür dann aber gerade.
Bei den geraden Flächen ist nie so klar, auf welche Seite sie dann stärker kleben und welche andere dafür sich löst. Bei geradem Befestigungsstück währe die Cam dann immer leicht schräg.
Beide Befestigungspunkte sind wackelfrei. Falls die Camverschlüsse innerhalb der Arretierung leicht wackeln sollten, habe ich das mit einer schmalen Lage Textilklebeband zwischen Halterung und Verschluss straff gemacht.
Danach wackelt nichts mehr. 8)
Wichtig ist noch das Säubern der Klebefläche. Absolut fettfrei. Danach kann man wohl das ganze Bike an dieser Befestigung aufhängen (Scherz). :D - 300 km/h erprobt. :mrgreen:
Gruß,
AnThi
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon Eifelbiker » 20.08.2012, 11:23
Zunächst einmal vielen Dank für die Tips :D
Lese da schon raus, das die Verbindungen die Wackler auslösen und werde da auch mal "nachtapen" :?
Nächstes prob ist die Berabeitung wohl, da zum einen mein PC wohl zu alt -lahm -schwach und ungeeignet ist ?? (Aldi mit Visat ca. 4 Jahre alt) Angucken geht, aber da hinkt das Bild oft dem Ton hinterher...komischer Weise.
Bearbeiten mit Windows Live Movie Maker fällt wohl auch flach, das die Vids 20-50 Minuten lang sind und das Programm wohl nur 7 Minuten annimmt ... ??
Youtube schrieb mir das es verweigert wurde wegen zu lang (wohl nur 15 Minuten zulässig)
Aber :D mal sehen was man da machen kann :D Step by Step
Eifelbiker
Beitragvon wrchto » 20.08.2012, 12:06
Eifelbiker hat geschrieben:Lese da schon raus, das die Verbindungen die Wackler auslösen und werde da auch mal "nachtapen" :?
Das Tapen hilft. Auch solltest Du diese weiße Gummisicherung, die dabei ist, verwenden, die mildert die Vibrationen auch nochmal. Der Saugnapf neigt aufgrund seiner Länge an verschiedenen Positionen zwangsläufig zum Wackeln.
Eifelbiker hat geschrieben:Nächstes prob ist die Berabeitung wohl, da zum einen mein PC wohl zu alt -lahm -schwach und ungeeignet ist ?? (Aldi mit Visat ca. 4 Jahre alt) Angucken geht, aber da hinkt das Bild oft dem Ton hinterher...komischer Weise.
Da wirst Du mit Videobearbeitung ziemlich sicher nicht glücklich. Videoschneiden und Spielen sind die zwei heißesten Belastungen für einen PC :cry: Mit Deinem Rechner ist das so, als würdest Du Opi auf die 100m Sandbahn zu Usain schicken. Da wird Opi außer Atem kommen. :lol:
Eifelbiker hat geschrieben:Bearbeiten mit Windows Live Movie Maker fällt wohl auch flach, das die Vids 20-50 Minuten lang sind und das Programm wohl nur 7 Minuten annimmt ... ??
Falls Du Videos für I-Net erzeugen willst, sind die sowieso zu lange. Kaum jemand schaut sich Vids an, die länger als 3 bis 4 Minuten sind. Versuch unter dieser Grenze zu bleiben, und Du hast auf jeden Fall mehr Hits. :wink:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: AW: GoPro Befestigung
Beitragvon Paco38 » 21.08.2012, 06:20
@wrchto
Welche weisse gummisicherung meinst du? Hab die GoPro HD2 aber sowas finden ich in der Ausstattung nicht....
Gesendet von meinem MD_LIFETAB_P9516 mit Tapatalk 2
Paco38
Beitragvon wrchto » 21.08.2012, 06:51
Paco38 hat geschrieben:@wrchto
Schau mal hier: http://www.actioncam24.de/index.php?a=14829
Dieses kleine, weiße "Dingsbums" wird nach dem Einklicken der Cam in das Haltepad eingesteckt. Das verhindert einerseits, dass die Cam herausrutschen kann, andererseits dämpft es die Vibrationen ein wenig. Das war bei mir dabei. Vielleicht gibts das aber nur bei der Motorsportedition dazu? Das Sicherungsseil war bei mir nicht Bestandteil.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Speed » 21.08.2012, 07:27
kurz nebenbei. Kennt jemand diese Cam?
Cam AEE SD19
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon schrader999 » 21.08.2012, 07:34
wrchto hat geschrieben:
Wenn ich mich richtig erinnere: Die weisse Sicherung ist bei der HD dabei, nicht mehr bei der HD2. (Spreche jeweils von der Motorsport-Edition). Hat mich beim Auspacken auch gewundert, da die Sicherung an sich nicht schlecht ist. Bei der HD2 war sie aber nicht mehr mit dabei.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Paco38 » 21.08.2012, 07:46
Nee sowas war auf keinen fall dabei, habe die HD2 in Motorsport und Outdoor Ausstattung. Naja gut, habs mit Tape gemacht und sitzt auch bombenfest
Paco38
Beitragvon schrader999 » 21.08.2012, 08:09
Paco38 hat geschrieben:Nee sowas war auf keinen fall dabei, habe die HD2 in Motorsport und Outdoor Ausstattung. Naja gut, habs mit Tape gemacht und sitzt auch bombenfest
Meiner Meinung nach auch die bessere Lösung, da das Wackeln ja eher vertikal ist und die Sicherung vor allem seitlich abstützt.
Was mich nur verwundert, dass das (im Vergleich zum Materialwert) sauteure Zubehör von GoPro wackelt. Es scheint ja nur ein Typ von Halter zu sein, der zu gross ist für den "Steck-Schuh". Also ist vermutlich schon die Herstellform falsch.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MUNSCHI0815 » 21.08.2012, 13:03
also bei meiner HD2 Motorsport war die weiße Sicherung dabei. :D
MUNSCHI0815
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon neozed » 21.08.2012, 14:23
MUNSCHI0815 hat geschrieben:also bei meiner HD2 Motorsport war die weiße Sicherung dabei. :D
dito... Gekauft im März.
neozed
Beitragvon Paco38 » 21.08.2012, 17:20
Hmm.. Komisch
Paco38
Beitragvon schrader999 » 21.08.2012, 18:11
Paco38 hat geschrieben:Hmm.. Komisch
Stimmt. Aber ich kann sicher ausschliessen, dass bei der HD2 diese Sicherung bei mir dabei war (Motorsport). Kenn sie ja von der HD und habe extra danach gesucht beim Auspacken. War aber alles original verpackt bei mir.
Scheinbar nicht in allen PAckungen dabei. Ist ja auch nicht im Packungsinhalt aufgeführt.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon boehser_racer » 21.08.2012, 18:45
Hallo Gemeinde,
Also bei meiner normalen HD ( Motorsportpaket ) war die " Weiße Sicherung " nicht dabei. Aber die lösung mit dem Tape ist schnell gemacht und Top :!:
mfg.
boehser_racer
