Wann löst euer Mikroschalter am Kupplungshebel aus?
Beitragvon schrader999 » 19.08.2012, 14:58
Tag zusammen.
Könntet ihr bitte mal posten, wann (in welcher Stellung) euer Mikroschalter am Kupplungshebel auslöst. Also wann das Klicken hörbar ist?
Ich hab mich schon ein bisschen durch die Suche gelesen und da wird von halbem Kupplungsweg und 1 cm vor dem Griff gesprochen. :shock: :shock:
Meiner löst ganz am Anfang der Kupplungshebel aus, also direkt nach Betätigung des Kupplungshebels. (ab Werkstatt sigar noch im Kupplungsspiel :shock: )
Drauf gekommen bin ich, weil der Schaltassi sich über 240 km/h nicht nutzen lies. Schalter war durch Kombi Kupplungsspiel/frühes Auslösen durch den Winddruck deaktiviert.
Danke.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Wann löst euer Mikroschalter am Kupplungshebel aus?
Beitragvon schorsch » 19.08.2012, 15:27
ca 1cm vor Griff.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon gArDeZ » 19.08.2012, 19:10
Bei mir das gleiche ca. 1cm
send by tapatalk
gArDeZ
Motorrad: S1000RR 2011er
Beitragvon schrader999 » 19.08.2012, 19:13
Danke. Welche Hebel habt ihr dran? Original?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Masterdark » 19.08.2012, 20:00
So einstellen, dass etwa 10-15mm vor dem Griff der Mikroschalter schaltet. Der Hebel ist dabei egal.
Auf keinen Fall darf der Schalter schon zum Ende des Spiels betätigt werden.
Hab die ABM Synto Hebel dran.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon schrader999 » 19.08.2012, 20:14
Hab auch die Synto dran und das Blech schon etwas rausgebogen. Jetzt sieht das ganze schon besser aus.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Nikko » 21.08.2012, 16:00
schrader999 hat geschrieben:Tag zusammen.
Danke.
Gar nicht!!! :mrgreen: Beim HP Kupplungshebel ist die sogenannte Schalterfahne falsch konstruiert. Sie ist so nah am Microschalter, dass dieser immer gedrückt ist.
Und.... BMW ruht sich in Schweigen!!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Remo » 21.08.2012, 21:06
Danke.
Da gibt's aber eine Änderung, sollte dein Händler eigentlich wissen. Das hatte meine RR ganz am Anfang auch, Microschalter
ersetzt & korrekt eingestellt und nie mehr Probleme :wink:
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Knud » 21.08.2012, 22:17
Auf der Reparatur DVD macht BMW hierzu folgende Angabe:
Es wird der Abstand vom Hebel (da wo der Hebel in die Kugel am Ende des Hebels übergeht) zum Lenkergewicht (in der Nut) gemessen.
Sollmaß des Mikroschalter-Schaltpunktes: 15-40mm.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon schrader999 » 21.08.2012, 22:20
Hi Remo.
Weisst du was Näheres zu der Aenderung? War das 2012? Oder meinst du die Aenderung am Mikroschalter 2010.
Ja eigentlich sollte das meine Werkstatt wissen, aber die haben den Hebel auch so eingestellt, dass er schon im Kupplungsspiel ausgelöst hat :twisted: .
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon schorsch » 22.08.2012, 17:26
schrader999 hat geschrieben:Hi Remo.
Fachidioten :twisted:
schorsch
Beitragvon folger » 22.08.2012, 17:34
schorsch hat geschrieben:
Wie kommste auf das "Fach"
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon schorsch » 22.08.2012, 17:41
Tschuldigung...hast Recht :!:
Bei mir war nach der 20.000 die Kühlflüssigkeitsanzeige auf Min.
Darauf angesprochen drohte der Könner mir er müsse das Moped über bis zum nächsten Tag dabehalten
um es dann im Kalten Zustand nochmal zu kontrolieren. :twisted:
Erklährte mir aber in einem Atemzug das sich Flüssigkeit ja bei Wärme ausdehnt :!: :?: :idea: :twisted: :mrgreen: :shock:
schorsch
