Hilfeee!! Stehe in Oleben, und meine Maschine startet nicht
Beitragvon UliRR » 16.08.2012, 20:11
ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee...
Stehe in Oleben, will die nächsten 3 Tage fahren und meine S1000RR springt nicht an.
Zündung einschalten geht, ganz normale Anzeige im Display nach einschalten. Aber beim drücken des Starterknopfs passiert gar nichts..
Batterie ist voll (gewechselt gegen andere Batterie, kein Unterschied)
Habe dann mal alle Sicherungen raus genommen, nach 15 Minuten wieder rein, keine Änderung..
es lassen sich bei eingeschalteter Zündung mit der Mode Taste keine Modi durchschalten (nicht sicher ob das gehen sollte, geht aber nicht), daher mein Verdacht Kombischalter...
Ich kriege den aber nicht ab... dachte das ist eine 10er Schraube...
Kann ich den Kombischalter "überbrücken", oder ist es vielleicht ganz etwas anderes?
Ideen / Hilfe herzlich willkommen / dringend erwünscht..
Gruss Uli
UliRR
Re: Hilfeee!! Stehe in Oleben, und meine Maschine startet ni
Beitragvon Ecotec » 16.08.2012, 20:22
Ja das klingt sehr nach Kombischalter.
Hast du den schon mal geöffnet gehabt? Wenn nicht du dann ein anderer, vermutlich hat er ihn bei der
Montage überlastet oder gebogen oder die Schraube zu fest angezogen, dann geht die Platine schon mal Hopps....
In Osche gibts ja den BMW Händler, die haben unter anderem auch eine Motorradniederlassung unter ihrem Namen laufen,
evtl kannst du da morgen mal hinfahren?
Ansonsten guck mal hier, in Magdeburg ist der nächste, 28KM weg von dir.
Viel Erfolg, scheiss Situation, ich kenn das, hatte das letztes Jahr in Spanien, aber halt mit der Wegfahrsperre.
Eco
Schubert Motors GmbH
Halberstädter Str. 10
39112 Magdeburg
Tel.: 0391 60980
Der BMW Motorrad Partner befindet sich 28 km von Ihrem Startpunkt entfernt.
Homepage: http://www.schubert-motors.de
Händlertyp: BMW Motorrad Verkauf, BMW Motorrad Service
Mehr Details
Karl-Ferdinand-Braun-Ring 1
38448 Wolfsburg
Tel.: 05363 7039-0
Der BMW Motorrad Partner befindet sich 51 km von Ihrem Startpunkt entfernt.
Homepage: http://www.Schubert-Motors.de
Mehr Details
Block am Ring GmbH & Co. KG
Gifhorner Str. 151
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2142-0
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon UliRR » 16.08.2012, 20:27
Ecotec hat geschrieben:Ja das klingt sehr nach Kombischalter.
Danke für den Tipp,.. ja, Schalter war ab, als mein Händler mir Öhlins in die Gabel gebaut hat... ist jetzt 6 Wochen her...
weisst Du, ob ich den Startschalter einfach "kurzschliessen kann" im Sinne Kabel überbrücken...?
Danke auch für die Adressen!!!
Gruss Uli
UliRR
Beitragvon UliRR » 16.08.2012, 20:31
noch eine Frage, welche Schraube hat der Kombischalter, auf der Rep Rom steht nix und mit dem 10er bewege ich nix...
Ich dachte Frage hätten wir hier schon mal gehabt... aber mit der Suche habe ich nichts gefunden...
UliRR
Beitragvon Lukyskywalker » 16.08.2012, 20:44
es ist 8 torx so weit ich mich erinnern kann.
Lukyskywalker
Beitragvon Ecotec » 16.08.2012, 20:45
Das ist ne kleine Torxschraube, nix handelsübliches.
Ja ich denke dein Händler hat da wohl die Schraube zu sehr angezogen und die Platine gebrochen.
Nein überbrücken kannst du da leider nix.
Sascha
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon matze24 » 16.08.2012, 20:50
Das Problem hatte ich auch. ist deine lange in der sonne gestanden? Beim mir hat es durch die Hitze die Platine von dem not aus Schalter zerstört und sie ist im not aus zustand geblieben.
Da geht nichts mehr. Du musst den Schalter öffnen und mit einem Draht überbrücken dann geht es wieder. Das ist kein Witz. Das ist mir in Rijrka passiert. Ich hatte sooooo einen Hals.
Also nicht in der Sonne stehen lassen. :D
hier noch ein Bild,hab den Schalter dann mit Panzertape befestigt falls sich der Draht gelöst hätte.
Gruß Matze
matze24
Motorrad: S1RR 2012
Beitragvon UliRR » 16.08.2012, 21:17
Danke Euch allen für die schnelle Hilfe!!!
Sie geht wieder .-)))))
Mein Schrauber hat noch heute abend auf meine SMS reagiert und war grad hier, hat nen neuen Schalter angebaut... einfach Sahne...
Will keine Werbung machen, aber die Adressen von Ecotec,.... ganz feiner Laden .-))
Nochmals vielen Dank... jetzt gehe ich entspannt in den Abend und freue mich auf 3 Tage OLeben .-)
Gruss Uli
UliRR
Beitragvon MSHPU » 17.08.2012, 00:14
UliRR hat geschrieben:ganz feiner Laden .-))
Definitiv!
Beitragvon RR Klaus » 17.08.2012, 07:06
Das ist mal ne super Nachricht. Jetzt kann man ja viel Spass wünschen. :D
RR Klaus
Beitragvon redrooster41 » 17.08.2012, 11:28
Ersatzteilvorsorge soll helfen...
Ja, ich hab je einen Schalter links/rechts in der Kiste und einen zu Hause.
Manchmal hilft auch aufschrauben und die Stecker wieder reindrücken, hab ich auch schon 2 Stk Beamer wieder zum Leben erweckt.
Woher die Info: aus diesem Forum.
Bis denne.
redrooster41
Beitragvon UliRR » 17.08.2012, 19:24
redrooster41 hat geschrieben:Ersatzteilvorsorge soll helfen...
Dachte, ich haette alles kritische mit... Jetzt kommen 8 er und 9 er Torx zum Werkzeug und ein Lenkerschalter in die Teileliste.
Ich nehme aber nur den rechten, oder gibt es einen Grund auch den linken mitzunehmen?
Aus meiner Sicht ist da nix dran, dass ich brauche
UliRR
Beitragvon goani » 17.06.2013, 17:43
Danke matze24, sehr gute info
Ist mir heute wahrscheinlich auch passiert....
Bei diesen temperaturen ist dieses thema wahrscheinlich wieder aktuell...
„“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”
goani
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon 299Kmh » 17.06.2013, 17:56
also ich hatte das Problem auch mit dem Schalter zu lange in der Sonne stehen lassen BMW hat es ohne murren ausgewechselt.Jetzt die frage darf ich sie jetzt nie mehr in der Sonne stehen lassen?Da sonst wieder sich was lösen kann?
Kaufe ein "E" und löse auf:B-R-A-T-W-U-R-S-T
299Kmh
Motorrad: S1000RR 11
Beitragvon Matthias K » 17.06.2013, 21:04
Ich hatte das gleiche Problem auf dem Slowakiaring :(
Alle sind zur Startaufstellung gefahren, nur ich nicht :( :( :(
Neuer Schalter rechts jetzt immer im Heck 8)
Matthias
