Bordsteckdose
Bordsteckdose
Beitragvon StefanMe » 25.05.2012, 20:34
Hier gleich meine zweite neue Errungenschaft! Habe mit eine Mini-Kfz-Boardsteckdose eingebaut. Ich fahre morgen wieder eine 800km 2-Tagestour und würde gerne mein iPhone als navigationsunterstutzung nutzen. Ist mit dem normalen Akku nicht möglich. Außerdem finde ich es ein nettes Feature immer die Möglichkeiten zu haben Geräte mit Strom zu versorgen. Habe in der Tasche ein winziges Loch mit Verschraubung, wo das Kabel durchgeführt. Außen mit ganz kurz, dass der Stecker nur bis zur Steckdose reicht. Innen in der Tasche ist dann eine normal große KFZ Dose drinnen. Da Han ich nen Adapter drinnen mit 2x USB. So kann man fast jedes Gerät über USB oder den großen KFZ Stecker versorgen. Einbau geht leicht und sieht sauer aus. Sicherung ist an der Batterie ebenfalls verbaut. Nach der Tour werde ich schauen wie ich das ganze noch mit der Zündung in Verbindung bekomme. Sollte aber auch nicht das Problem sein. Die Dose ist übrigens spritzwassergeschutzt
Zuletzt geändert von StefanMe am 25.05.2012, 22:35, insgesamt 2-mal geändert.
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Bordsteckdose
Beitragvon der_svenn0r » 25.05.2012, 20:57
Interessantes Thema :!:
Ich bitte um ein paar ersichtliche Bilder... Ich sehe nämlich nichts derartiges... :wink:
(Bilder werden nicht angezeigt)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: Bordsteckdose
Beitragvon StefanMe » 25.05.2012, 22:36
So jetzt funktionierts!
just do it
StefanMe
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Gelber Blitz » 10.08.2012, 13:36
das gefällt mir sehr gut :D
Hast du die original Tasche von BMW? Wenn nicht, Welche dann?
Wo hast du die mini Bordsteckdose her? und was kostet die?
LG
Gelber Blitz
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Bradock » 10.08.2012, 14:08
Sieht echt sehr gut aus. Lässt sich auch super zum laden der Batterie wahrscheinlich benutzen!!
Bezugsquelle wäre top!
P.S. jetzt weiss ich endlich wem die Maschine gehört mit der ich morgens schon paarmal im Tandem aufm Ring gefahren bin :D :D
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: Bordsteckdose
Beitragvon SamK1200 » 16.08.2012, 22:34
ich habe von ctek die Ladestandsanzeige verbaut mit der man über ein Adapterkabel auch Steckdose anschliessen kann.
Die Anzeige ist mit LED für die Batteriespannung und Buches für ctek-Ladegerät.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=img_81763budf.jpg
Grüsse
Peter
SamK1200
Motorrad: S1RR-2011/K1200RS-97
Re: Bordsteckdose
Beitragvon M-Power » 03.11.2012, 10:28
Hast Du mal ein Bild wo du den CTEK Ladestecker verbaut hast?
ah schon gefunden ...
Hat noch jemand ne bessere Idee wo der Stecker verbaut werden könnte? Ist schon sehr auffällig dort :(
greets Marc
879
Wenn Du immer tust, was Du schon immer getan hast, wirst Du bekommen,
was Du schon immer bekommen hast!
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Zet » 03.11.2012, 13:10
M-Power hat geschrieben:Hast Du mal ein Bild wo du den CTEK Ladestecker verbaut hast?
Rechts hinter der Verkleidung:
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2012, 14:10
Der Lenker sieht bedenklich aus ... :?
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Zet » 03.11.2012, 16:57
Meister Lampe hat geschrieben:Der Lenker sieht bedenklich aus ... :?
Hallo Uwe, danke für den Hinweis. Habe mir das Bild noch mal angesehen. Ich nehme an, du meinst die Stelle, die aussieht wie ein Gewinde... Ich habe es gerade überprüft, lag wohl am Blitzlicht. Sieht ganz normal aus:
Oder ist dir was anderes aufgefallen?
Gruß Zet
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Re: Bordsteckdose
Beitragvon M-Power » 03.11.2012, 17:08
Danke fürs Bild ;-) den Rest bearbeitet ihr ja gerade
greets Marc
879
M-Power
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2012, 23:52
Zet hat geschrieben:
Gruß Zet
Ich meinte das Bild vom Frederöffner mit dem AOK Lenker ... :mrgreen:
Re: Bordsteckdose
Beitragvon Zet » 04.11.2012, 00:19
Gruß Zet
:mrgreen: Und ich habe mir schon ernsthaft Gedanken um meinen Lenker gemacht. :mrgreen:
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
