S1000RR Forum Aktion 10% EXTRA auf alle S1000RR Artikel
Beitragvon marcod » 17.07.2012, 12:44
ein kleines Spezial für alle User aus dem S1000RR Forum. Ihr müsst einfach den Gutscheincode: S1000RR eingeben und erhaltet auf alle Artikel der Kategorie S1000RR (gilt für beide Modelle) weitere 10% auf unsere Shoppreise.
Rein schauen Lohnt sich! http://www.atc-racingparts.de/de/BMW
Der Gutschein gilt nur bis 31.07.12
Bei Fragen wie immer einfach melden.
MFG
Marco
marcod
Re: S1000RR Forum Aktion 10% EXTRA auf alle S1000RR Artikel
Beitragvon seb68 » 17.07.2012, 12:54
dann werde ich doch gleich mal bestellen ;)
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 21.07.2012, 14:43
sorry mein konto ist schon leer :p
warte nur noch auf die kiste von dir damit ich basteln kann
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon marcod » 29.07.2012, 10:36
Nur noch 3 Tage!!
MfG
Marco
Zuletzt geändert von marcod am 29.07.2012, 18:07, insgesamt 2-mal geändert.
marcod
Beitragvon MSHPU » 29.07.2012, 14:51
Heute ist ja noch nicht der 31. :wink:
Kannst du mir helfen und sagen, welche Artikelnummern der Stahlbus Schrauben für die vordere Bremse passen? Da sind z.T. unterschiedliche Gewindelängen verfügbar und nachdem ich schon beim Louis die für die vorderen Bremssattel bestellt habe und dann stattdessen die für hinten geliefert bekommen habe, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen. :)
Beitragvon Landci » 31.07.2012, 19:47
frage zu gilles tooling Motorrad Fußrastenanlage AS31GT2,
da steht die auspuffhalterung wird durch ne blende ersetzt?
wo befestige ich dann den auspuff??
Landci
Motorrad: s1000RR
Beitragvon pRo » 31.07.2012, 19:53
hi
das heißt nur dass du die halterung entfernen kannst wenn du zb eine akra komplettanlage hast wo eben diese halterung nicht benötigt wird.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon marcod » 31.07.2012, 22:15
genau, der Halter für die Serienauspuffanlage ist natürlich weiterhin vorhanden. Siehe Bilder! Der Halter kann aber dann entfernt werden wenn man z.B. eine Akrapovic Komplettanlage verbaut.
MFG
Marco
marcod
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Specs und 10 Gäste
