Zwischenrohr Auspuff
Beitragvon p8trick » 24.07.2012, 13:21
mal eine Vielleicht Blöde Frage:
Gibt es ein Zwischenrohr um den Brotkasten zu ersetzen?
Oder muss ich direkt eine Komplettanlage nehmen?
Vielen Dank für Sinnvolle Antworten....
Gruss Patrick
p8trick
Motorrad: S1000RR - Bj. 2011
Re: Zwischenrohr Auspuff
Beitragvon RR Klaus » 24.07.2012, 13:23
Krümmer und Brotkasten sind am Stück, nix Zwischenrohr :shock:
RR Klaus
Beitragvon Starr » 26.07.2012, 20:24
Schau mal bei Ebay, hab da heute sowas gefunden.
Musst wohl nur den Brotkasten dann vom Krümmer abschneiden.
28.3 - 29.3 Ledenon ✔
11.5 - 12.5 Most ✔
31.7 - 01.8 Oschersleben ✔
31.8 - 01.9 Oschersleben
Starr
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon djjarek » 29.07.2012, 10:06
^^^^ hast du den link noch zu?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Mane-RR » 29.07.2012, 19:38
Mane-RR
Motorrad: RR-Bj,2022
Beitragvon djjarek » 29.07.2012, 20:17
Danke - Mane-RR :wink:
djjarek
Beitragvon jkindler » 30.07.2012, 19:47
Die Idee ist nicht schlecht.
Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass das ähnlich laut wird wie ein Komplettanlage mit kurzem ESD.
jkindler
Beitragvon djjarek » 30.07.2012, 20:04
das mag sein.....sagen nur einschubkat :D
djjarek
Beitragvon p8trick » 20.08.2012, 15:59
wollte mal nachhören ob sich jemand gewagt hat! Oder neue Alternativen gefunden???
p8trick
Beitragvon CharlyB » 20.08.2012, 18:38
Hallo zusammen.
Unabhängig von diesem Beitrag, bin ich auf der Suche nach möglichen Gewichtsoptimierungen auch auf diese Lösung gestoßen.
Am WE hab ich mir über ebay eine gebrauchte original Anlage und das Zwischenrohr besorgt :D
Am Freitag bin ich mit meiner RR im derzeitigen originalem Zusatand auf einem Prüfstand. Für einen vorher-/nachher Vergleich.
Ende September bin ich zum Saisonabschluß nochmals in Brünn.
Vielleicht wird das Zwischenrohr bis dahin noch geliefert und es bleibt noch genug Zeit für den Umbau und eine weitere Prüfstandsitzung.
Werde in diesem Zusammenhang auch noch einen K&N Sportluftfilter verbauen.
Auch wenn dabei keine Mehrleistung zu erzielen ist sollte sich der Aufwand schon alleine wegen der Gewichtsersparnis und dem etwas ansprechenderen Sound lohnen ;)
Über den Winter plane ich noch einen PC 5 und evtl. Autotune zu verbauen um das gesamte Paket dann sauber abstimmen zu können.
Wenn Interesse besteht, kann ich die einzelnen Leistungsdiagramme posten.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Beitragvon rennstrecke » 22.08.2012, 18:03
Hier ein Video mit dem Zwischenrohr und Originalauspuff ... leider kein vorher nachher Vergleich...
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon nico-enduro » 23.08.2012, 00:22
kannst du mal ein viedeo machen wo man auch etwas mehr drehzahl hat so bis 6000 im stand hört sich das gar nicht so laut an. :wink:
nico-enduro
Motorrad: S1000RR März 2010
Beitragvon Hans_MÜ » 31.08.2012, 11:12
ich habe eine ähnliche frage:
Ich habe den Slip On bereits drauf - so einen -> http://www.ebay.de/itm/Akrapovic-Slip-o ... 35bf343b62 Heist dieser endtopf Slip on ???
Jetzt die eigentliche frage:
Will mir eintweder den Acrapovic krümmer mit katersatz kaufen oder nur den katersatzrohr.
Passt dieser Katersazt mit dem Originalen krümmer und dem slip on end topf - > http://www.ebay.de/itm/BMW-S-1000-RR-Au ... 35bdc57825
würde bei mir diese anlage passen -> http://www.ebay.de/itm/BMW-S-1000-RR-Kr ... 2ec15b73d7 ich werde aus der beschreibung nicht schlau ob dieser für den kurzen Akra ist oder für den Langen.
Worauf muss ich denn da schauen?
habe auch bei http://shop.akrapovic.de angerufen und gefragt was es mich kosten würde die wenn ich den krümmer+katersatz kaufen würde, kostet 1200€ ca. bei ebay, gibt es aber bereits sets mit dem slip on für 1200€
es reicht eine anlage aus edelstall, brauch keine Titan
Hans_MÜ
Motorrad: s 1000 rr 2011
Beitragvon Hans_MÜ » 31.08.2012, 15:11
Ich Schreibe mall eine Antwort die ich per PN Bekommen habe! Bedanke mich dafür hier auch noch einmal!
von seb68
wenn du den akra slip on den du grad bei dir drauf hast mit dem kompletten akra krümmer fahren willst
wirst du sofort angehalten weil das teil unendlich laut ist und auch keine abe hat
das komische zwischen rohr bei ebay da musste den original krümmer vom kat absägen und das komische ding von ebay anschweißen
zu dern anderen frage die anlage von akra gibt es mit 60 und 65 mm anschluss für deinen kleinen slipon brauchst du 60 mm
der 65mm anschluss ist für den langen topf
Meine Antwort an ihn:
Danke für die Antwort, echt nett von dir!
Ich bin auf jeden fall schon schlauer...
So erine kombination, akra krümmer + der gleiche slip on das hat ein bekannter von mir auch...
Er hat ein arrow DB killer(Passst zu 100%, musst nur ein kleines loch bohren um den mit einer kleinen schraube befestigen zu können)
und so fährt er auf der straße... weil an dem slip on eine enummer drauf ist, und der nicht zu laut ist hat er noch nie ein problem gehabt...
was sagst du dazu???
Hans_MÜ
