Befestigung Laptimer Stelth GPS-2
Beitragvon Racetyp » 20.10.2010, 15:01
Hallo erstmal,
bin dabei die RR für die Rennerei umzurüsten.
Habe einen Laptimer von Starlane.
Wo habt Ihr den befestigt, und wo greift Ihr Stom ab wenn nicht direkt an der Batterie?
Das was ich mir zu den möglichkeiten so rausgeguckt habe ist nicht so viel.
Als besten Platz sehe ich die Gabelbrücke.
Nur ich möchte nicht unbedingt direkt draufkleben, da sicherlich die ausfräsungen unterfüttert werden müssen.
Hat vielleicht schon jemand nenn Halter entworfen bzw. einen anderen gut Sichtbaren Platz gefunden.
Über ein Bild wäre ich dankbar.
Thomas
Racetyp
Re: Befestigung Laptimer Stelth GPS-2
Beitragvon meier72 » 20.10.2010, 16:07
Hi!
Baue das Zündschloss unter den Tank! Schützt auch vor Beschädigung und dann hast ein optimaler Platz für Deinen Starlane! Spannung kannst vom z.B. Lichtanschluss oder vom vorgerichteten Anschluss für den Laptimer nehmen.
Brauchst keine direkte Spannung auch wenn das Starlane vorschreibt. Funktioniert auch über einen Spannungs Anschluss der über Zündschloss läuft. Dann zieht es Dir schon die Batterie nicht leer wenn vergisst den Starlane abzuschalten...
Zum Festmachen nehme ich immer 3M Druckverschluss Duallock haltet super. Bild hab ich keins...
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon timo » 20.10.2010, 18:43
Ich muss mal schauen, wo ich das Bild habe: Meinen Stealth habe ich mit einem Aluprofil an der Bohrung des Lenkers festgemacht. Strom gibts über den Anschluß rechts in der Verkleidung. Der Stecker kostet 12,00 € beim Freundlichen ...
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon MSHPU » 28.06.2012, 00:38
timo hat geschrieben:Ich muss mal schauen, wo ich das Bild habe: Meinen Stealth habe ich mit einem Aluprofil an der Bohrung des Lenkers festgemacht. Strom gibts über den Anschluß rechts in der Verkleidung. Der Stecker kostet 12,00 € beim Freundlichen ...
Timo, hast du da mittlerweile Fotos von der Halterung? Ich bin noch auf der Suche nach einer einfachen aber sinnvollen Positionierung neben dem Drehzahlmesser und der entsprechenden Blech- oder Aluhalterung dafür.
Beitragvon Chris » 28.06.2012, 07:56
Isch hab dat so jelöst
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Racerking33 » 12.07.2012, 07:32
Ich möchte meinen GPS3 über den original Anschluss im Cockpit anschließen - nun hat das Adapterkabel aber drei abgehende Kabel (Nummer 1,2,3).
Da ich leidernichts zum testen habe und auch keine Ahnung "Welches ist Plus und welches minus" ?? :shock: :cry:
Kennt jemand dieses zufällig auswendig?
Besten Dank - Grüße Frank
Racerking33
Beitragvon Dan0111 » 17.07.2012, 18:52
Und Racerking? Hast du was rausgefunden? Wo genau sitzt dieser Anschluß überhaupt?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Dan0111 » 17.07.2012, 21:05
Ei prima Uwe,
besten Dank!!
Speichert der Laptimer seine Daten dann auch wenn er jedesmal komplett die Spannung verliert?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Meister Lampe » 17.07.2012, 21:21
Racerking33 hat geschrieben:Ich möchte meinen GPS3 über den original Anschluss im Cockpit anschließen - nun hat das Adapterkabel aber drei abgehende Kabel (Nummer 1,2,3).
Hab ich jetzt erst gesehen , hättest du heute an meiner Maschine sehen können , habe extra ein Stecker dafür , gucken wir die Tage mal ... :wink:
Beitragvon Dan0111 » 21.07.2012, 20:40
Meiner ist jetzt auch dran... :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon Nikko » 30.07.2012, 14:11
Und wie hast Du ihn nun befestigt???
Zeig mal von unten.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Willes » 02.02.2015, 16:49
ich hole das Thema mit der Befestigung nochmal hoch.
Auch ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Starlane GPS-3 Laptimers. Dieser ist ja baugleich wie der GPS-2.
Aber wo soll ich den hinmachen, wenn kein Platz ist. In der Lenkkopfmutter steckt bereits eine Ram Mount Kugel für die Kamera... scratch
Links neben dem Tacho sind 2 Schrauben, an denen die Lichter verschraubt sind. An der oberen Schraube möchte ich den Halter verschrauben.
Hierbei handelt es sich um reine Entwürfe, wie es aussehen könnte.
Das ganze sollte so in etwa aussehen.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Willes » 06.02.2015, 15:07
Nach einingen Entwürfen, habe ich mal die Halteplatte gemacht.
Die Außenkontur ist identisch, wie die des Laptimers. Somit passt es perfekt.
Morgen kommt noch das Gegenstück, wo an an die Halteplatte angeschraubt wird.
Anbei 2 Bilder
weiter Bilder folgen...
Gruß Timo
Willes
Beitragvon Willes » 07.02.2015, 16:06
Servus zusammen,
sodele der Tag der Tage ist gekommen. Meine Halterung für den Stealth GPS-3 ist fertig und bereits am Bike probehalber montiert.
Ich rede nicht viel, seht einfach selbst ThumbUP
Gruß Willes
Willes
Beitragvon Supermic » 07.02.2015, 19:52
Saubere Sache: einfach aber effektiv! ThumbUP
