Innendurchmesser der Stummellenker ?!
Beitragvon Tiefflieger70 » 16.07.2012, 11:51
hab durch die SuFu nix gefunden, :/
Hat jemand die Maße der Stummellenker der "alten" (ka ob die 2012er andere hat)
Besonders brauche ich die innendurchmesser für neue Lenkergewichte...
Danke schonmal
P.s.
Wenn jemand zufällig noch die Maße des Öleinfüllstopfens hat wäre super
BMW S1000RR in Motorsport Farben ABS/DTC, Schaltassistent, Puig Racingbubble Dark, Akra Titan Komplett
KM: 32123 Endlich kommt die Sonne
Mängel bis Dato: Schaltassi, 2x Krümmer, Kettenspanner (der war nicht nötig), Lenkungsdämpfer....
Motorradfahren ist wenn Mensch und Maschine zu einer Einheit verschmelzen
und sich diese Symbiogenese GEIL anfühlt !
(c) 2012 von mir!
Tiefflieger70
Re: Innendurchmesser der Stummellenker ?!
Beitragvon marcod » 16.07.2012, 12:17
bei der RR sind die Lenkergewichte mit einer Schraube angezogen. Diese Lenkerenden z.B. werden wie orig. Verschraubt.
http://www.atc-racingparts.de/de/Evotech-Final-Storm-Lenkerenden-/-Lenkergewichte-Alu-CNC-gefraest-BMW-S1000RR-Bj.-09-
Die Universellen passen aber in der Regel auch.
Öleinfüllschraube mit Gewindeangabe:
http://www.atc-racingparts.de/de/Evotech-Motorrad-Oeleinfuellschraube-Oil-Filler-Cap-M20x15-BMW-S1000RR-Bj-09-
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon Tiefflieger70 » 16.07.2012, 12:21
marcod hat geschrieben:Hallo,
MFG
Marco
Hy Marco,
jein den ich hab nun immer noch keine Ahnung wegen des Lenkers.. da steht leider nix in der beschreibung...
Beim Ölstopfen steht ja wenigstens in der Beschreibung (Oil Filler Cap M20x1,5 BMW S1000RR Bj. 09-)
Oh nun bin ich verwirrt, habe grade dies noch gefunden :
Rizoma Öleinfülldeckel Alu M24x2, BMW S 1000 RR ... was ist den nun das richtige Maß ?
Fehlt also noch Infos zum Lenker... aber danke erstmal
(c) 2012 von mir!
Tiefflieger70
Beitragvon ursjuerg » 16.07.2012, 18:29
Bohrung Durchmesser 10.3mm / 20mm tief.
Dann Gewinde M10 min 20mm tief.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
