Widerstände (Standlicht, Rücklicht, Bremslicht)
Beitragvon Idua » 11.07.2012, 14:41
kann mir jemand sagen, wieviel Ohm die Widerstände für "Standlicht, Rücklicht, Bremslicht" sein müßen um die Fehlermeldung zu umgehen?
Evtl. hat jemand die Adapter verbaut und könnte bei Gelegenheit messen...
Viele Grüße
Idua
Re: Widerstände (Standlicht, Rücklicht, Bremslicht)
Beitragvon LStreet » 12.07.2012, 17:01
das Thema beschäftigt mich auch. Habe LED eingebaut als Standlicht. Eine geht gut, bei der Montage von zweien bekomme ich die Meldung Lampe defekt. Gehen aber. Es gibt Can-Bus fähige. Habe mir 2 verchiedene Sätze besorgt, das Problem besteht weiterhin. Gegen das eine Minute lange Nachleuchten habe ich by the way nichts. Nun habe ich aktuell eine blaue Glühfaden birne drin und rechts ne LED. Geht, aber das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein? Die Wiederstände vom ZubehörLou.. werden die extrem heiss? Oder kann ich die einfach in die Lampenverkleidung legen?
Wer hat denn eine tolle Lösung und berichtet
Danke
LStreet
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Beitragvon Cougarman » 14.07.2012, 03:05
Beispiel 6W Birne bei 12V...
6W/12V=0,5A (Der Strom muss fliessen, damit Steuergerät "Birne OK" denkt!)
Jetzt kommts drauf an, wieviel Watt die LED-"Birne" verbraucht. Beispielsweise nur 1,5W, dann fließt nur 0,125 A
Damit wir also wieder mehr Strom verbrauchen, muss ein Widerstand parallel geschaltet werden. Demnach einer der die restlichen 4,5W verbraucht. 4,5W/12V=0,375A Den Widerstand berechnet man mit 12V/0,375A=32Ohm
Da man wohl eher nur 33Ohm bekommen wird, dürfte es etwas weniger verbrauchen, sollte aber in der Toleranz liegen.
Der Widerstand sollte dann mind. 5W eher mehr sein, größere verteilen die Wärme besser.
Natürlich kann man auch den nächst höheren Widerstand versuchen, dann wirds auch nicht so heiss.
Die Moral von der Geschicht, jetzt kann jeder alle Kombinationen selber rechnen.
Vielleicht ist das Thema jetzt endgültig vom Tisch.
P.S. Mit aktueller Software (glaube mitte 2011) gibts im Slick Modus keine Fehlermeldung mehr!
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Idua » 14.07.2012, 20:02
Danke für die detaillierte Ausführung.
Alledings bezog sich meine Frage nicht "hauptsächlich" auf Blinker, sondern auf Brems/Rücklicht. Wenn ich den Stecker abnehme, kommt eine Fehlermeldung.
Idua
Beitragvon redrooster41 » 14.07.2012, 20:25
Bei Ebay wird gerade ein Steckersatz von Alpha Tech verkauft.
redrooster41
Beitragvon Zet » 14.07.2012, 23:03
einen Satz passende Widerstände habe ich auch noch, bei Interesse bitte pn
die Fehlermeldung nach abziehen der Stecker kannst du aber auch raus programmieren lassen
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Racerking33 » 15.07.2012, 09:20
Habs auch gerade bemerkt - im Slick Modus keine Fehlermeldung mehr! :D
Racerking33
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
