Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Re: Mikroschalter am Kupplungshebel einstellen
Beitragvon s1000rr69 » 03.12.2010, 21:47
ursjuerg hat geschrieben:@Luxrider
Lass uns wissen, wenn Du weisst wo der Hund begraben war.
Ja genau, meine nimmt als auch das Zwischengas beim runterschalten nicht an.
Macht aber eigentlich nix hat ja eine AHK :D
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Speed » 13.07.2012, 13:22
Hab ich auch. Aber in der Regel erst ab 3. Gang bis 1. Oben geht es.
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon romü » 13.07.2012, 14:42
Speed hat geschrieben:Hab ich auch. Aber in der Regel erst ab 3. Gang bis 1. Oben geht es.
Achtung Datum :oops:
romü
Motorrad: Husqvarna / R1250GS
Beitragvon Speed » 13.07.2012, 19:44
Egal habs gleich. scheint normal zu sein...
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon s1000rr69 » 13.07.2012, 20:06
genau hab das "Problem" immer noch gibts ne Lösung?
s1000rr69
Beitragvon Speed » 13.07.2012, 21:22
Hab heute mit einem RR Fahrer geredet. Hatt das auch. Ist normal. Wird aber anscheinend weniger...
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Nikko » 14.07.2012, 19:42
Hab das mal bei mir kontrolliert. 2012er Model.
Und; Micoschalter funktiniert so gar nicht.
Grund; beim HP Kupplungshebel, ist der angeschraubte Anschlag, viel zu lang.
Der Microschalter wird nie frei.
Hat jemand von euch auch die HP Hebel? Dann probiert es mal aus und gebt nen Laut.
Habe den Anschlag nun selbst gekürzt.
Nun geht es.
Bin gespannt, ob es, wei in einem anderen Tread geschrieben, nun auch mit dem Schaltassi funktioniert.
Womit ich ein Problem habe (Gedenksekunde beim Schalten.
Wie das zusammenhängen soll ist mir zwar schleierhaft, Dennoch bin ich gespannt.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Steini__22 » 16.07.2012, 10:24
Hab die X-Lever von Gilles montiert und muste Microschalter justieren. Bei dem alten Modell und den HP-Hebeln wurde der Schalter garnicht betätigt! Folge:
-Beim Kuppeln war der Schaltassistent aktiv!
-kein Starten bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
-keine Modi-Umschaltung während der Fahrt!
Also der Schalter ist schon ein total wichtiges Teil!
Ich´habe die Blechlasche entsprechend vorsichtig verbogen, bis der Microschalter den Schaltpunkt des original-Kupplunkshebels hat. Der Schaltpunkt liegt ca. 3 cm vor dem Griff.
Das problem gibt es bei fast allen Zubehörhebeln.
Beitragvon Nikko » 16.07.2012, 18:21
So, hab sie heute auf dem SaRi getestet.
Gedenksekunde nach wie vor da!
Obwohl der Microschalter i.O. Ist.
Hmmm?
Doch wie Uwe sagt die Schaltfeder wechseln?
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 11:24
Hi Leute, mein SA funktioniert nicht. Kann es sein das es am Mikroschalter liegt?! Hier paar Fotos.
fiume09
Beitragvon Blacky » 09.03.2015, 11:35
fiume09 hat geschrieben:Hi Leute, mein SA funktioniert nicht. Kann es sein das es am Mikroschalter liegt?!
Eindeutig ja.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon JoWiCo » 09.03.2015, 12:05
fiume09 hat geschrieben:Hi Leute, mein SA funktioniert nicht. Kann es sein das es am Mikroschalter liegt?! Hier paar Fotos.
Da fehlt doch das kleine, aber wichtige Teil, welches am Kupplungshebel verschraubt wird, um den Microschalter zu betätigen!
Ist wahrscheinlich noch am Original-Hebel?!
JoWiCo
Beitragvon derganzebuaadepp » 09.03.2015, 12:10
JoWiCo hat geschrieben:Da fehlt doch das kleine, aber wichtige Teil, welches am Kupplungshebel verschraubt wird, um den Microschalter zu betätigen!
Richtig, da fehlt doch das "Fähnchen" was unten reingeschraubt wird... ZUMINDEST BEI DER EINFACH-ÄRR
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon Peti » 09.03.2015, 12:26
Passen denn Baujahr von Hebel und Moped zusammen?
Hebel sind für die RR bis Modell 2014.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon fiume09 » 09.03.2015, 12:29
Habe sie so gekauft, 12er und hatte HP Hebel dran... Bild
Hat jemand ein Foto von diesem Fähnchen?
Kann das der Freundliche in paar Minuten lösen? Habe die Orig. Hebel nicht mitbekommen...
fiume09
