Vibration bei 7000rpm
Beitragvon Markus.K46 » 03.07.2012, 16:15
Hallo Sportler ;-)
ich war die letzte Woche mit meinem Mopped im Urlaub, da ich da auch mal einige Strecken mit gleichbleibender Drehzahl gefahren bin, merkte ich plötzlich sehr intensiv, dass das Motorrad bei 7000 Umdrehungen (+/-500) viel stärker vibriert als bei den anderen Drehzahlen. Nun wollte ich euch fragen, ob das bei euch auch so ist? Oder ist da etwas defekt? Sie ist Baujahr 5/2011 und hat jetzt 9000km weg.
Abends merkte ich die Vibrationen schon sehr an einer brummenden rechten Hand.
Danke für Eure Antworten!
Markus.K46
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Vibration bei 7000rpm
Beitragvon drehzahl » 03.07.2012, 19:26
Das ist bei mir ähnlich, hab zwar nicht die Drehzal im Kopf aber irgendwo in dem Bereich schlafen mir die Hände ein durch die Vibrationen. Hochschalten hilft, vorrausgesetzt es ist noch ein Gang übrig :wink:
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon BMWizzle » 03.07.2012, 19:58
Fußrasten vibrieren ähnlich eklig
Symmetrie ist die Kunst der Einfallslosen
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 16; R6 ; SV650S
Beitragvon jhb » 03.07.2012, 20:00
Hab ich auch leicht, allerdings bei so 4500 U/min.
Gruß Jan
jhb
Beitragvon MirkoAlster » 04.07.2012, 08:37
Oh man Leute ihr fahrtn Motorrad da brummt und vibriert es auch mal irgendwann und irgendwo :wink: ..
Mir schläft nichts ein und ich fahre jeden Tag mit meinem Krad.
Andere Handschuhe probieren, hochschalten.
MirkoAlster
Motorrad: EZ 2011
Beitragvon RR Klaus » 04.07.2012, 08:53
fahrt mal ne Harley, dann wisst Ihr was Vibrationen sind :-)
RR Klaus
Beitragvon drehzahl » 04.07.2012, 20:39
RR Klaus hat geschrieben:fahrt mal ne Harley, dann wisst Ihr was Vibrationen sind :-)
Für die "MASSAGE" zahlst du aber bei Harley einen kräftigen Aufschlag :mrgreen:
drehzahl
Beitragvon RgblankR » 04.07.2012, 21:22
Jo die Vibrationen sind bei mir über den ganzen drehzahlbereich spürbar, allerdings schlafen die Finger nur bei extremen bummeltempo ein.
RgblankR
Motorrad: S1000RR MJ 2012
Beitragvon Markus.K46 » 05.07.2012, 18:16
Ist ja auch gar kein Problem das was vibriert, will ja auch spüren das der Motor läuft, aber es ist ja so, dass ich denke, dass es am Anfang nicht so war. Wäre seeehr erfreut, wenn es mal jemand beim nächsten Ausritt einfach mal kurz probieren könnte, kurz bei 5000rpm fahren und gleich darauf bei 7000 und vibrationen vergleichen :) Riesen Dank! :)
Markus.K46
Beitragvon MirkoAlster » 05.07.2012, 20:12
Werd ich gleich mal probieren..denke aber nicht das da Unterschiede zu merken sind. :D
MirkoAlster
Motorrad: EZ 2011
