Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon Diego » 15.06.2012, 22:53
Servus Kollegen,
ich habe auch die B-Ware bestellt und gestern bekommen.
Ich habe nur den unteren Bolzen neu gedreht, die Schlüsselweite etwas dicker gedreht wie Original, so dass der Bolzen unten um ca. 3mm weniger in dem Rahmen der RR gesteckt werden kann.
Somit steht das Möps perfekt gerade!
Der Ständer an sich ist sehr gut gefertigt und lässt sich perfekt bedienen.
Bin voll zufrieden!
Viele Grüße
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
Beitragvon baxter » 17.06.2012, 11:59
Ich habe gestern meinen umgebaut, sie steht jetzt gerade. Habe einfach die Schweißnaht von der Platte wo die ganzen M16 Löcher drin sind unten aufgeflext. Dann etwas gespreitzt und ein 4x30 mm Flacheisen was ich vorher etwas keilförmig angeschliffen habe dazwischengeklemmt und verschweiß.
Wo ich Hin will, ist Vorne ! Und wenn ich zurück gehe, nehme ich nur Anlauf.
baxter
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon baxter » 17.06.2012, 12:07
...vor dem Schweissen die Kunststoffgleitstücke herausnehmen, die könnten sonst Leiden.
Lg Baxter
baxter
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon jkoehler » 20.06.2012, 17:39
Servus,
Endlich habe ich den constand bekommen und nach dem Zusammenbau bin ich an der Montage am Moped gescheitert.
(liegt aber an mir, bzw Drecks-Werkzeug)
Sieht insgesamt gut aus, wegen der Neigung kann ich leider noch nichts sagen, weil das Moped nicht dran passt.... :!:
Macht einen stabilen Eindruck und die Anleitung ist nachvollziehbar, nur finde ich das man das alleine nicht montieren kann, da fehlen noch mindestens 2 Hände... :oops:
Morgen werde ich das mit Hilfe fertigstellen (lassen) ;-)
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
Beitragvon baxter » 20.06.2012, 21:38
...habs alleine gemacht :)
baxter
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon s1000rrdriver » 23.06.2012, 17:22
Hallo Leute,
habe heute auch den Constands Montageständer zusammengebaut. Das ging so weit wunderbar,allerdings eine frage dazu.
Die Hülse wo in den Rahmen eingedreht wird zur Aufnahme des Constands Adapters. Wie habt Ihr den Angezogen?
Die Schraube auf der Rechten Seite lässt sich ja nicht drehen.
Bin mal gspannt auf Antworten
Danke
s1000rrdriver
Motorrad: s1000rr
Beitragvon golf216vau » 23.06.2012, 17:57
da kommt eine kleine Büchse rein und dann kannst Du den Bolzen anziehen, soll eigentlich beim Fahrzeugspezifischen Anbausatz dabei sein, hat bei Mir aber auch gefehlt!
Einfach anrufen und kostenlos zusenden lassen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon s1000rrdriver » 23.06.2012, 18:09
Bei Constands,richtig?
s1000rrdriver
Motorrad: s1000rr
Beitragvon golf216vau » 23.06.2012, 19:43
da wo Du den Ständer bestellt hast!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon fraru » 23.06.2012, 22:45
ich habe meinen im April von BS-Motoparts bekommen. Mein Moped hängt fast ganz gerade (ein paar Grad Neigung, die sich aber mit einer dünnen Beilagscheibe auf dem unteren Zapfen beseitigen lassen würden), die Montage konnte ich alleine bewältigen. War zwar fummelig, weil sich die Neigungsverstellung natürlich nicht durch drehen der Schraube ändern lässt. Kann ja gar nicht gehen. Aber nach ein paar Versuchen hat es dann gepasst. Die Scheibe war bei mir auch nicht dabei aber nach einem kurzen Anruf am übernächsten Werktag im Briefkasten.
Bin hochzufrieden mit dem Teil.
Allerdings: Vorsicht!!! Letztens wollte ich aufbocken und der Hebel ging plötzlich leer durch. Der Bolzen, der den Gleitmechanismus mit der Hebelei verbindet, ist herausgerutscht. Scheinbar hat das windige Sicherungsplättchen mal Kontakt mit der Tragestange bekommen und sich dabei abgeschoben. Ich habe sie in der Garage gefunden. Der Bolzen hat dann keine Halt mehr. Ich werde das wohl gegen Sechskantbolzen mit Sicherungmutter tauschen.
Ich hoffe, meine Beschreibung war nachvollziehbar.
Frank
fraru
Beitragvon andi76 » 25.06.2012, 00:17
Wie schräg heisst denn B-Ware? ist das Moped in Bezug zum Haltearm nach innen oder nach außen geneigt ? Rentiert es sich bei der B-Ware (180 €) zuzuschlagen oder ist die A Ware (280€) sicherer?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon seb68 » 28.06.2012, 16:18
ist zwar kein Constands aber auch kein Bursig mehr
hier mein überarbeiteter Heber passend zum motorrad
-Halte-Platte 20mm 7075 ALU
-Edelstahlbolzen mit stärkerem Gewinde M18
-Edelstahlrastbolzen
-diverse Edelstahlschrauben
-hässliche Gold entfernt und schwarz-weis gepulvert
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Daany » 05.07.2012, 12:43
ich hab mir jetzt auch die B ware bestellt.
woran liegt es denn das die maschine "schief" steht, bzw wo sind die unteschiede zwischen dem 180 und dem 280 euro ständer?
und wo gibt es so keile zu kaufen?
lg
Daany
Beitragvon StefanMe » 05.07.2012, 13:59
Daany hat geschrieben:ich hab mir jetzt auch die B ware bestellt.
lg
Ja würde mich auch interessieren woran es wirklich liegt... ist der Ständer im Ausgangszustand gerade? Knickt er wegen dem Gewicht ein? Wenn ja wo? An den Rollen? dem Gelekn? Der Stanke? Kann das jemand mal für uns untersuchen?
Grüße Stefan
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Bandit » 05.07.2012, 16:08
Der Ausgangszustand ist schon gerade (+-).Das Problem ist ein gewisses Spiel Bohrung/Bolzen was sich aber nicht ganz vermeiden lässt,höchstens noch ein wenig reduzieren und letztlich gute 4 Zentner(+-) die den relativ kurzen Bolzen und das gesamte 4-kantgestänge belasten und so den Schiefstand verursachen.Das lässt sich meines Erachtens nach nur durch eine Gewisse Vorhaltung ausgleichen!
@ Daany,die Keile sind selfmade!
Gibts den Ständer denn jetzt in verbesserter Ausführung?Wenn ja,würd mich auch interessieren was geändert wurde,bzw.ob das Motorrad jetzt gerade steht,hat die "Bursigfraktion" dieses Problem eigentlch nicht!?!
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
