Feuerstuhl ?
Feuerstuhl ?
Beitragvon kenky » 16.06.2012, 11:20
hi,
sagt mal wird euer fahrersitz auch so heiß ?
Da leuft doch kein auspuff vorbei , so wie bei meiner frau ihrer cbr600rr :?
oder muss ich ehr schalten :lol:
gruß kenky
...wer einen fehler findet , darf ihn behalten :-)
kenky
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon Dan0111 » 16.06.2012, 11:28
Ähm nein, mein Fahrersitz wird nicht wirklich heiß...
Vielleicht solltest du beim fahren cooler bleiben... :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon kenky » 16.06.2012, 11:40
bin halt noch heiß auf fahren !
hab sie ja erst 2 monate :lol:
gruß kenky
kenky
AW: Feuerstuhl ?
Beitragvon kInGpIn-RR » 16.06.2012, 12:13
Das solltest Du dringend mal fachmännisch untersuchen lassen. Unter dem Sitz ist die Batterie, aber was wichtiger ist und soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe sitzen da auch ABS- und DTC-Regelkomponenten!
Grüße,
Markus
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon der_svenn0r » 16.06.2012, 12:18
Mein Sitz als solches wird nicht nennenswert heiß :!:
Nach einer mehr oder weniger längeren Tour stelle ich z.B. bei langsamer Fahrt fest, das die Abwärme ziemlich dolle an der rechten Körperhälfte (ca. von der hinteren-rechten-A****-Hälfte bis hoch zu den Rippen) deutlich spürbar ist :lol:
Quasi wie ein ABC-Wärme Pflaster , halt nur ohne Wärme Pflaster :lol: :lol: :lol:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
AW: Feuerstuhl ?
Beitragvon kInGpIn-RR » 16.06.2012, 12:39
Das ist trotzdem merkwürdig. Konnte ich bislang auf keiner von 4 unterschiedlichen Maschinen (zwei 2011er und zwei 2012er) beobachten. Alle intensiv auf RS und LS bewegt.
Grüße,
Markus
Markus
kInGpIn-RR
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon emil » 16.06.2012, 12:43
Es wird sehr warm an der ampel, im stau, wenn du eine zeit lang mit laufendem motor stehst.
Ein großer teil der abwärme geht im bereich der oberschenkel nach außen. Fällt während
der fahrt nicht auf. :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon emil » 16.06.2012, 12:45
War bei allen RR 2009-2012 so. :wink:
Gruß emil
emil
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon emil » 16.06.2012, 12:47
Probiert das mal bei der neuen roten duc, danach seit ihr zeugungsunfähig.
Da ist das auf der RR sehr angenehm . :!:
Gruß emil
emil
Re: Feuerstuhl ?
Beitragvon RR Klaus » 16.06.2012, 14:41
Sitzheizung ausschalten :lol:
RR Klaus
AW: Feuerstuhl ?
Beitragvon kenky » 16.06.2012, 23:01
Werde morgen mal genau aufpassen, bei kalten tagen ja ganz gut 8-)
gruß kenky
kenky
