Schaltasisten defekt
Beitragvon FCN » 26.05.2012, 22:41
wenn mein Bike warm gefahren ist geht der Schaltasistent überhaubt nicht mehr.Bike steht seit 1 Woche bei BMW, die haben bis jetzt nichts gefunden.
Leihmotorrad K 1300 S hier funktioniert der Schaltasisten wie Butter, so flutschte meiner noch nie.
FCN
Re: Schaltasisten defekt
Beitragvon Eagleeye » 26.05.2012, 22:50
Hallo FCN,
welches Modell und Jg. fährst du denn?
Ich hab bei meiner -12 er auch das Problem, dass nach einer Weile der Schaltasi. nicht mehr richtig funktioniert. Teils mit Gedenksekunde und manchmal gehts gar nicht zum schalten...
Hab auch schon einen Termin meim :D
Gruss Armando
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Honda CM125C
2. Honda Shadow VT1100C "Deck"
3. Yamaha FZ1N "Jamie"
4. BMW S1000RR "Beauty"
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon FCN » 26.05.2012, 23:07
meine ist ez 4 2010 15000 km wenn Sie warm ist geht gar nichts mehr mit den asistent
FCN
Beitragvon Dan0111 » 27.05.2012, 08:55
Bei mir genau das gleiche. Wenn Sie warm ist habe ich eine Gedenkminute beim Schalten. Von Sekunde kann man da schon nicht mehr reden... :twisted:
Und der Händler findet nix....
Daniel
Dan0111
Beitragvon Platypus » 27.05.2012, 15:54
Habe auch etwas Probleme.
Gerade in den oberen Gängen mit genug Zug funktioniert es.
Ansonsten bei Konstantgas oder zunehmend Gas gibt es meist einen Schlag.
Eigentlich ein Verhalten als führe man ohne Schaltautomat.
Platypus
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon pRo » 27.05.2012, 16:13
hi
ihr könnt mal zu eurem händler gehen und den qs neu anlernen lassen und wenn das nichts bringt um austausch bitten.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Benjamin » 27.05.2012, 17:44
pRo hat geschrieben:hi
So ist es, meiner hatte auch seinen dienst verweigert am LSR. Erst wurde ein neuer eingebaut und dann angelernt und fertig.. alles gut bis jetzt
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Saw100 » 29.05.2012, 20:08
bis jetzt 15000 nur RS.
1x Schaltasi defekt. Austauschen, Anlehrnen nich nöttig.
1x Schaltasi keine funktion wenn warm. Lösund Putzlappen und Alufolie drum. Zuhause Austausch.
1x Tja Suche über 3 RS Termine: A:Stärkere Feder
B:Schaltstange, Schaltstern, und sehr wichtig Getriebehauptlagertopf und Lager
Dieser Topf schlägt gerne aus (.3 mm Spiel)
Und am Ende wars der Ganggeber. Der sobald warm teilweise die Gänge verlor. Dan kann der Schaltasi nicht mehr funktionieren.
Saw100
Beitragvon Marc-or-Snickers » 29.05.2012, 20:54
Wie kann es sein das es bei dem Schaltassistent wohl so große Qualitätsunterschiede gibt !!!
ist das überhaupt möglich ????
Marc-or-Snickers
Motorrad: s1000rr `12
Beitragvon Eagleeye » 01.06.2012, 19:18
Habe Morgen einen Termin beim :D mal sehen was dabei herauskommt.
Werde dann berichten.
Gruss Armando
1. Honda CM125C
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon marcod » 01.06.2012, 21:40
ich kann nur immer wieder empfehlen das Teil gerade bei Rennstreckenbetrieb erst gar nicht zu bestellen und sich gleich einen HM-Quickshifter zu verbauen. Funktioniert 1a ohne jegliche Probleme. Anbau Plug & Play.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon Martin54 » 01.06.2012, 22:28
Ich hatte plötzlich ab ca. 10000 Upm Probleme mit dem Schaltassi. Es lies sich einfach kein Gang einlegen, es war wie blockiert. Mit dem Kupplungshebel ging es aber. Deswegen hatte ich schon einen Termin beim :D ausgemacht. Mittlerweile hat sich das aber wieder gelegt. Ich hatte bei mir das Spiel am Kupplungshebel reduziert und den Schalthebel anders positioniert. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Den Termin beim :D hab ich mal abgesagt.
Martin54
Beitragvon Eagleeye » 02.06.2012, 19:43
Heute war ich nun beim :D da die leider am Wochenende so überlastet sind, konnte er nur kurz die Werte des Schaltasi auslesen und neu anlernen.
Werte sind I.O. mal schauen wie sich das so entwickelt, während knappen 30 km hatte ich keine Probleme mehr.
Aber da bei meiner sowieso noch die Pleuelschrauben Pleuel-schrauben gewechselt werden müssen, wird er dann das ganze Getriebe & Schaltasi überprüfen und ggf. ersetzen.
Gruss Armando
1. Honda CM125C
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon FCN » 07.06.2012, 22:17
habe mein Motorrad bis heute nicht, 3 Wochen steht sie nun beim Händler, wegen dem Schaltasistent, bin total sauer, die haben neuen asistent eingebaut, meine Wunderlich Rastenanlage abgebaut (die mit Loc. und super eingestellt war) Serien-Fußrastenanlage angebaut , angeblich ohne Erfolg .
Ich glaube mein Händler ist unfähig. Die können eine GS reparieren jedoch sind Sie mit Racern überfordert.
Werde meine möglichst bald verkaufen da keine richtige Werkstatt.
or
FCN
Beitragvon Felix2312 » 08.06.2012, 09:24
FCN hat geschrieben:habe mein Motorrad bis heute nicht, 3 Wochen steht sie nun beim Händler, wegen dem Schaltasistent, bin total sauer, die haben neuen asistent eingebaut, meine Wunderlich Rastenanlage abgebaut (die mit Loc. und super eingestellt war) Serien-Fußrastenanlage angebaut , angeblich ohne Erfolg .
or
wie wäre es wenn du erstmal paar km im umkreis ne andere Werkstatt ausprobierst?? Sooo oft ist man jetzt auch net in der Werkstatt (im normall fall jedenfalls)
S1000RR Bj. 2010, schwarz, ABS, DTC, SA, Carbonteile von Ilmberger (Frontmaske, Front- und Heckkotflügel, langer Bugspoiler, Fersenschoner, Tankabdeckung oben und Seitenteile, Kennzeichenhalter), GPR-Endtopf von RS-Hasslauer individuell an die S1000RR angepasst, LSL-2Slide Fussrastenanlage, LSL-Crashballs an den Achsen
Felix2312
Motorrad: S1000RR Bj. 10
