Wheelieneigung auf der Renne
Beitragvon MSHPU » 06.06.2012, 14:28
ursjuerg hat geschrieben:
MSHPU hat geschrieben:Die schnellen Leute sind nicht schnell, weil sie den Wheelie vermeiden, sondern weil die schon 50 Meter früher das Gas voll offen haben... :-)
Das halte ich für Quatsch.
Das merkt man sogar auf der LS, dass ein Wheelie langsam macht.
Das ist auch am Fernsehen gut zu sehen, dass die Leute mit abgehobenem Rad beim Start nicht weg kommen.
Dann hast du meine Aussage nicht verstanden. Natürlich macht ein Wheelie langsam, meine Aussage war aber, dass das nicht das Hauptproblem ist. Ein Profi ist am Kurvenausgang viel früher und stärker am Gas und gibt dir damit 1-2 Sekunden. Wenn du einen Wheelie fährst, verlierst du vielleicht nochmal 0,2 Sekunden, aber das Problem liegt woanders. Wenn du es schaffst, ohne Wheelie rauszubeschleunigen, kommst du trotzdem nicht mal in den R6 Cup, weil das jeder kann. Kannst du aber so früh und hart ans Gas wie Stoner, kannst du auf den Anruf aus der WM warten, denn da liegt die Zeit (das Thema Bremse lassen wir da mal völlig außen vor, es ging hier ja ums beschleunigen). Der Wheelie ist nur ein kleiner Nebenkriegsschauplatz auf dem Weg zur besseren Rundenzeit...
Re: Wheelieneigung auf der Renne
Beitragvon erny » 06.06.2012, 17:48
alles quatsch was du da erzählst :!: ein profi bremst vor der kurve im allerletzten moment und hart und macht dadurch sekunden gut. :wink:
und so kann man die unterhaltung immer weiter fortführen........ :)
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon Cougarman » 06.06.2012, 18:09
Warum machen Wheelies langsam?
Ist wohl eher so, dass man mehr gas geben würde, könnte man sie runterdrücken.
Physikalisch seh ich kein Grund warum es langsam machen soll.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon ursjuerg » 06.06.2012, 18:34
Cougarman hat geschrieben:Warum machen Wheelies langsam?
Das ist ein geometrischer Sachverhalt.
Wenn man zur Vereinfachung mal den Schwerpunkt auf Fahrbahnhöhe annimmt.
Und a der Winkel ist um den das Moped angehoben ist.
Dann ist der Verlust an Vortrieb in Prozent:
(1-cos(a))*100
Bei 20 Grad sind das 6% weniger mögliche Beschleunigung.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Hannes#151 » 06.06.2012, 18:36
... oder vereinfacht: die Leistung, die zum Anheben des Vorderrades erforderlich ist, fehlt am Hinterrad ;)
Hannes#151
Beitragvon Brando » 06.06.2012, 18:43
@cougarman
:wink: Physikalisch würde ich meinen,dass Du deine Kraft fürs ansteigen deines Vorderrades vergeudest,anstatt für den Antrieb in der Horizontalen
und deswegen nicht so schnell in Quark kommst... :| meine Theorie :wink:
Zuletzt geändert von Brando am 06.06.2012, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Brando
Beitragvon Diego » 06.06.2012, 18:45
ursjuerg hat geschrieben:Bei 20 Grad sind das 6% weniger mögliche Beschleunigung.
Sicher richtig, mein Problem ist dann eben noch das ich sogar etwas das Gas zu machen "muss".
Da fehlen mir gut und gerne 20m die ich zum Vordermann verliere.
Interessant ist sicher auch die Linie, wie Tead geschrieben hat.
Am besten wäre halt ein Vergleich mit nem Fahrer der ebenfalls ne RR hat.
Evtl. finde ich ja jetzt am Wochenende jemanden in Most.
27. - 28.03.12 Pannonia Ring
16. - 19.04.12 Rijeka
21. - 22.05.12 Pannonia Ring
09. - 10.06.12 Most
06. - 08.07.12 Most
13. - 15.08.12 Brünn
07. - 08.09.12 Slovakia
12. - 14.10.12 Rijeka
29.04. - 02.05.13 Rijeka
Diego
Motorrad: S1000RR, 2010
Beitragvon ursjuerg » 06.06.2012, 19:03
Mit einer etwas realistischeren Annahme des Schwerpunktes komme ich bei 20 Grad schon auf über 20% Verlust. :shock:
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon MSHPU » 06.06.2012, 20:11
erny hat geschrieben:
Welche Rennserie hast du denn gewonnen, dass du mir erzählen kannst, dass es nicht wichtig ist, früher ans Gas zu gehen? Diesen Satz von mir hast du schon gelesen oder? "das Thema Bremse lassen wir da mal völlig außen vor, es ging hier ja ums beschleunigen" Manchmal ist es ermüdend, wie mit "Quatsch" gepoltert wird, ohne dass dafür eine sachliche Basis da ist...
Wer spät und richtig bremst und früh und richtig ans Gas geht, fährt eine schnelle Runde. In diesem Thread ging es aber rein ums Beschleunigen und da ist der Zeitpunkt und die Art des Beschleunigens viel entscheidender, als ein kleiner, kurzer Wheelie.
Beitragvon Tead » 07.06.2012, 10:37
Und die Linie wird trotzdem der Grund sein :|
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon emil » 07.06.2012, 11:27
@ ursjuerg seine berechnung ist mal wieder sehr gut. :mrgreen:
Das ganze gibt ein stück, außer quatsch.
Ein kleiner wheelie ist ein kontrollverlust , ein abkommen von der linie
und ein verlust an leistung nach vorne.
Ich finde das thema schon gut aufbereitet. Interessant wird das
ganze wenn du mit den rundenzeiten dein geld verdienst oder verdienen möchtest. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon schorsi » 07.06.2012, 12:41
Moin,
kauf dir ne 600 er wenn du Probs mit leichten VR hast.
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon Cougarman » 07.06.2012, 13:09
@Ursjuerg
Du verlierst doch keine Leistung wenn das Rad in der Luft ist. Lediglich verkürzt sich die Strecke nach vorne um den Weg nach oben. In dem Moment wo das Rad oben ist, ist man genau gleich schnell.
Es gibt bestimmte Möglichkeiten die Wheelie-Neigung beim Bike zu mindern.
Vorne tiefer, hinten höher, Gewicht nach vorne, längere Schwinge, Wheely-Bar (Dragster), sanfter Gas geben, evtl. mehr Schräglage. Hab ich noch was vergessen? Vielleicht zu wenig Federvorspannung hinten oder Druckstufe härter drehen.
Meist liegt es aber am Fahrer, falsche Körperhaltung/Sitzposition (sollte flach und weit vorne sein) und zu schnell beschleunigt.
Edit--- jetzt hab ich kapiert worum es geht, in Abhängigkeit des Winkels verkürzt sich der Hebel und deshalb kann man weniger beschleunigen. :idea:
Cougarman
Beitragvon Germany » 18.06.2012, 19:19
Ich hab nur alles etwas ueberflogen.... daher mal ganz ohne Quote...
hast du schon mal versucht die hinterbremse leicht anzutippen wenn du das fuehlst das vorne das Rad leicht wird?
Ich hab mal gelesen das Baldovini das immer macht...
Ducati Hypermotard 1100S Strasse / Wald und Wiese; Ducati 1098S Rennstrecken / Straße; BMW S1000RR bis jetzt nur Straße; Suzuki GSX-R 600 nur Rennstrecken
Germany
Beitragvon MSHPU » 18.06.2012, 20:21
Germany hat geschrieben:hast du schon mal versucht die hinterbremse leicht anzutippen wenn du das fuehlst das vorne das Rad leicht wird?
Der Badovini ist ja auch nicht der Oberkracher. :wink: Hat das schon mal jemand probiert?
Zurück zu Rennstrecken
