Bremsscheiben fliegend gelagert? Warum nicht an der RR?
Re: Bremsscheiben fliegend gelagert? Warum nicht an der RR?
Beitragvon seb68 » 15.05.2012, 19:33
danke
bin ich mal gespannt was die messuhr morgen anzeigt
rollt ihr eure bremsscheiben ab wenn irh neue montiert oder macht ihr das auf vertrauen das alles passt??
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon der_svenn0r » 15.05.2012, 19:41
seb68 hat geschrieben:danke
Jain... Bei meiner EX KiloK4 habe ich 2mal gewechselt (jeweils Brembo) da habe ich nichts ausgemessen... Ich denke auch bei anderen Markenscheiben besteht da kein Handlungsbedarf... Falls doch, wirst du es ziemlich schnell merken das etwas nicht passt :roll:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon seb68 » 15.05.2012, 19:43
ah okay
dann bin ich ja mal guter dinge wenn ich die morgen abroll
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 20:07
Abrollen heißt was? Einfach Planlauf und Rundlauf messen? Wenn ja, was sind die Toleranzen?
grüße Stefan
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon seb68 » 15.05.2012, 20:30
ja einfach den planlauf messen
geh eine seite zurück da stehen die toleranzen
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Meister Lampe » 16.05.2012, 12:50
Find ich sehr vermessen , was zu messen , was schon mehrmals gemessen wurde , aber wer viel mist , mist Mist ... :mrgreen: , MotoMastersscheiben durchlaufen ein sehr sehr gutes Qualitätsprogramm , da kann sich keiner Fehler leisten , aber einer wird bestimmt wieder ein Fehler finden , wie bei allem ... :wink:
Beitragvon RR Klaus » 16.05.2012, 13:42
Uwe, Du hast so recht, das Forum der Fehlersucher ist wieder aktiv.
RR Klaus
Beitragvon seb68 » 16.05.2012, 14:38
an die 2 gurus meister lampe und rr klaus^^
also wenn man schon 10 Buchsen die zwischen scheibe und felge kommen nicht so drehen kann das die schrauben von bmw rein passen
dann muss ich mir doch gedanken machen was die tollen qualitätsgeprüften motomaster scheiben so leisten
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon Cougarman » 16.05.2012, 16:13
Was man ales messen kann...
Es kann zwar auch auf dem Transportweg etwas kaputt gehn, aber wenn Scheiben krumm sind oder eiern sieht und hört man das spätestens bei der Endmontage. Einfach mal das Vorderrad drehen wenn die Bremsklötze anliegen.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon StefanMe » 16.05.2012, 17:57
Cougarman hat geschrieben:Was man ales messen kann...
Unterschätz bitte nicht "falsche Montage" ;)
just do it
StefanMe
Beitragvon Cougarman » 18.05.2012, 12:40
Dann isser selber schuld :wink:
Cougarman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
