Bremsscheiben fliegend gelagert? Warum nicht an der RR?
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 14:03
Warum sind die Bremsscheiben der RR nicht fliegend gelagert? Ist das eine Kostensache? Oder eine neue Erkenntnis? Bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein Nerd auf dem Gebiet. Dachte das wäre inzwischen Standard bei Supersportlern...
grüße Stefan
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Bremsscheiben fliegend gelagert? Warum nicht an der RR?
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2012, 14:07
Hi Stefan,
schau Dir das mal bitte etwas genauer an: die sind schwimmend gelagert, allerdings anders als bei anderen Supersportlern: auf den fünf Befestigungsschrauben mit jeweils einem dünnen Federblech dahinter.
JoWiCo
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 14:30
ahhh, ok! So genau hab ich mir das gar nicht angeschaut... hab noch keinen Reifenwechsel oder so hinter mir. Ist diese Art des schwimmenden lagernd denn besser? Oder nimmt sich das nichts? Habe so eine Art noch nie gesehen bzw. es ist mir noch nicht aufgefallen.
just do it
StefanMe
Beitragvon Knud » 15.05.2012, 15:01
Wenn das Rad auf dem Boden steht und Du die Bremsscheibe mit beiden Händen umfasst und in Drehrichtung vor und zurück bewegst, spürst Du die Lose.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon KaiO » 15.05.2012, 15:02
hängt eventuell mit der Funktionsweise des ABS zusammen?
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2012, 15:31
ist bei BMW so seit der Telelever-Vorderradführung und der direkten Befestigung der Bremsscheiben an den Speichen der Gussräder, also ca. seit 1998.
Der ABS-Ring war seither auch immer direkt an der Bremsscheibenbefestigung (im Vorderrad links) befestigt.
JoWiCo
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 16:03
Wieder was gelernt...
Kann aber keiner Sagen ob das ein Patent ist oder ob das besondere Vor oder Nachteile bietet?
just do it
StefanMe
Beitragvon erny » 15.05.2012, 16:24
ist keine erfindung von bmw.
ist auch bei der gsx-r ähnlich schwimmend gelagert.
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon RR Klaus » 15.05.2012, 16:37
wie kommst Du auf diese Überschrift? "fliegend gelagert" sagt man das in manchen Regionen?
RR Klaus
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 16:39
RR Klaus hat geschrieben:wie kommst Du auf diese Überschrift? "fliegend gelagert" sagt man das in manchen Regionen?
Nein, hab mich einfach nur vertan... schwimmend, fliegend, gehend... Hauptsache sie sind dran! ;)
just do it
StefanMe
Beitragvon der_svenn0r » 15.05.2012, 17:21
Das eine Bremsscheibe Schwimmend gelagert ist hat eher einen Thermischen Hintergrund :wink:
Wenn Metall heiß = dehnt sich aus
Wenn Metall kalt = zieht sich zusammen
(kennen wir doch irgendwo her :lol: :lol: :lol: )
Die Scheiben sind bei vielen Sportlern mittels "Floater" oder "Spacer" schwimmend gelagert :wink:
Bei der RR nicht so merkbar viel Spiel wie z.B. bei einer GSXR Kilo K4... Da dachte man teilweise :shock:
gruß
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon StefanMe » 15.05.2012, 17:24
Was meinst du mit "Dachte man Teilweise"?
just do it
StefanMe
Beitragvon der_svenn0r » 15.05.2012, 17:31
StefanMe hat geschrieben:Was meinst du mit "Dachte man Teilweise"?
Weil das Spiel bei meiner ex Kilo K4 auch mit neuen floatern schon etwas größer war :roll:
z.B. wenn man beim zurück Rollen (aus einer Parklücke etc) bremsen musste und anschließend beim vorwärts fahren noch mals bremsen musste... Dann gab es schon ein ziemlich derbes lautes "KLACK" welches auch deutlich im Lenker sprübar war....
Bei der RR gibt es das nicht, das Spiel ist wirklich sehr gering.
(je nach dem halt welche scheiben mit welchen floatern befestigt sind...) Teilweise gibt es echt not die alten ab zu bekommen um neue zu verbauen... (zumindest bei meiner ex - bei der RR sollte das um einiges einfacher gehen)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon seb68 » 15.05.2012, 18:21
noch ne andere frage zu scheiben hab mir heute die motomaster scheiben montiert
da ich gerne wissen wie paln sie laufen roll ich sie morgen in der arbeit ab
wieviel mm planschlag dürfen die originalen scheiben laut bmw haben???
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon der_svenn0r » 15.05.2012, 18:28
Bremsscheibenseitenschlag hinten max 0,15 mm
Bremsscheibenseitenschlag vorn auch max 0,15 mm
jeweils gemessen am Aussendurchmesser.
Bremsscheibenstärke vorn Neuzustand 5,0 mm
Verschleißgrenze min 4,5 mm
Wenn du keine RS mit Rennbelägen fährst, halten die gefühlt ein Motorradleben lang... 50-80tkm + -
Wenn es interessiert: Wuchtgewicht für Vorderrad / Hinterrad max 80g
Zuletzt geändert von der_svenn0r am 15.05.2012, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
