Ritzelabdeckung Ständerkabel
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 19:51
ich habe die Abdeckung entfernt, wollte auch das Ständerkabel entfernen (habe eine Kabelkit von Alpha)
kann das Kabel am Ständer nicht entfernt werden, muss jetzt der komplette Ständer entfernt werden
siehe Bild
bitte um Hilfe
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Ritzelabdeckung Ständerkabel
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 19:54
sieht wohl fast so aus, ohne Ständer ist doch exterm uncool ^^
rizzla-23
Beitragvon Meister Lampe » 09.05.2012, 20:22
Ich habe ihn demontiert ohne Probleme ... :wink: , für den Kreisel völlig unnütz , da kannste prima an den Reifenstapeln parken ... :lol:
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 20:26
Hi Uwe,
aber wie überbrücke ich die Zeit bis ich mein 12er Eisen aufgebockt habe :)
rizzla-23
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 20:29
noch mit Ständer...
rizzla-23
Beitragvon Meister Lampe » 09.05.2012, 20:29
Dreieckständer im Rahmenloch , mache Morgen mal ein Foto ... :wink:
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 20:35
hoab ih leider ned :)
hast du den Stecker entfernt n überbrückt?
gruss
rizzla-23
Beitragvon rizzla-23 » 09.05.2012, 21:13
doch geht!!!
Stecker geht auch am unteren Ende ab ... :o
rizzla-23
Beitragvon redrooster41 » 10.05.2012, 09:15
Tja Mann, nicht so viel in die Tasten hauen, sondern mal mehr Schrauben, dann findet sich Alles.... :mrgreen: :mrgreen: Duck und wech...
redrooster41
Beitragvon rizzla-23 » 10.05.2012, 10:58
hihihi
wo er recht hat ....;)
rizzla-23
Beitragvon rizzla-23 » 16.06.2012, 09:31
hallöchen,
erledigt!!
der thread kann geschlossen werden
danke
rizzla-23
Beitragvon Nikko » 04.07.2012, 12:23
Hy,
an der Ritzelabdeckung selbst ist eine kleine KLappe oder Plastikabdekcung, die man entfernen könnte.
Dahinter ist eine Gewinde?
Wofür ist das denn??
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Phil » 04.07.2012, 13:28
Das Loch ist für das US Modell, dort ist wohl gefordert das dort noch ein Sensor verbaut wird.
Für was genau der sein sollte habe ich vergessen.
Die uns ist das unwichtig.
Phil
Beitragvon s1000rr69 » 05.07.2012, 22:35
Nikko hat geschrieben:Hy,
Gruss Nikko
Ist für den Geschwindigkeitssensor für Kisten ohne ABS/DTC.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon jkoehler » 06.07.2012, 09:15
Servus,
ich hätte noch so eine Vorderrad Stütze im Prinzip wie ein Radl-Ständer (übrig) , da kannst Du dann deine RR auch ohne Ständer parken...
wenn es Dir hilft...
hier:
https://www.dropbox.com/s/beq8ak4lef9z4el/DSC_0113.jpg
https://www.dropbox.com/sh/pd98exfk88tvar2/qX-ekScOkz
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
