Rasseln klappern nach dem Starten
Re: Rasseln klappern nach dem Starten
Beitragvon Idua » 04.05.2012, 18:22
OMG...:shock: ich dachte es ist ganz normal. Werde am Montag meinen :D besuchen!
Idua
Beitragvon schorsch » 04.05.2012, 18:34
Dachte ich doch auch.
Wenn man mal einen F1 Live gehört hat fallen einem solche Kleinigkeiten überhaupt nicht auf :!: :D
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Idua » 04.05.2012, 18:56
Idua hat geschrieben:OMG...:shock: ich dachte es ist ganz normal. Werde am Montag meinen :D besuchen!
Das war kein Scherz!
Werd mir da vor Ort den HP Datalogger bestellen, mal schauen wie lange Sie dann für die Reparatur brauchen :lol:
Idua
Beitragvon Cougarman » 04.05.2012, 19:50
Bei mir klackerts nicht mehr wenn sie warm gefahren ist, dann dauerts erst mal bis es beim nächsten Start wieder klackert. Ist das beim defekten Auspuff auch?
Wenn es der Steuerkettenspanner ist, bringt ein Tausch etwas?
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon emil » 04.05.2012, 21:50
Hi Chris, beides bringt was. Fahr zum :D . :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Brabus » 05.05.2012, 18:48
Hallo Schorsch,
freut mich das ich Dir helfen konnte :D
Ich bekam den Tip damals auch hier aus dem Forum.
Gruß Jürgen
Brabus
Motorrad: S1000RR BJ2010
Beitragvon Cougarman » 06.05.2012, 20:46
Nach der Anleitung mit dem Motor festhalten ist es wohl auch bei mir der Auspuff.
Kotzt mich echt an, dass die in der Werkstatt einen immer erst mal für dumm verkaufen. Haben sie das im Forum gelesen... In so nem abfälligen Ton...
Cougarman
Beitragvon Idua » 07.05.2012, 03:23
Ehh, dumme Frage: meint Ihr die beiden Seilzüge zu der Klappe, die hinten vor dem Endschalldämpfer sitzt?
Evtl. ein Foto wäre prima!
Idua
Beitragvon Cougarman » 07.05.2012, 09:45
Nein, den Stellmotor oben links neben Kühler, der ist für die Interferenzklappen.
Cougarman
Beitragvon R1-Rider » 07.05.2012, 17:33
...aber wer sagt, dass der defekt ist, wenn er beim Kaltstart kurz klappert??? Vielleicht ist das ja "Stand der Technik"??? Oder worin liegt der Defekt begründet??
Olli
Auf der Geraden sind sie alle schnell...
Mein Ex-Baby
R1-Rider
Motorrad: S1000RR Bj.06/2010
Beitragvon enzo46 » 07.05.2012, 20:23
Hatte das auch schon geraume Zeit. Dank der genauen Anleitung heute mal mit dem Freundlichen geprüft - Ergebnis: Klappen im Arsch.
Bekomme Material ersetzt, AZ nicht (Garantie aus). Mach da dann gleich den 30.000er mit.
Sonst wäre ich gezwungen gewesen zum ersten Mal im Leben einen Akrapovic zu kaufen.
Enzo
enzo46
Beitragvon Brabus » 07.05.2012, 21:16
@R1-Rider,
dann fahr doch mit dem geklapper weiter :?
Kaputt hin oder her, das Klappern (Geräusch) ist das Problem und wird von den meisten Leuten hier nicht aktzeptiert. Ist doch auch ein berechtigter Grund findest du nicht. Die Klappen sind ausgeschlagen und erzeugen aus diesem Grund das Klappern. Ob es noch andere Problem als nur das Geräusch gibt ????
Ist mir auch völlig egal, der Freundliche hatte mir auch so einen Mist erzählt, dass alle das Geräusch haben, dass das Geräusch schon bei Neuzustand war, das der Öldruck erst aufgebaut werden müsste, dass Er ja der Zweiradmechaniker sei, das im Forum nur "Chefköche" wären und und und. Nach dem ich Ihm aber den Test kurz vorgeführt habe und mit weiteren Schritten (Anwalt) gedroht habe, hat er sich entschuldigt und einen neuen Krümmer verbaut. Jetzt hört es sich wieder an wie am ersten Tag :D
Wenn es dich nicht stört dann fahr so weiter und berichte ob vielleicht doch noch was anderes kaputt geht oder dadurch Leistung flöten geht.
Gruß Jürgen
Brabus
Beitragvon R1-Rider » 07.05.2012, 23:53
Da hast du mich wohl falsch verstanden. Meine Frage zielt darauf, wie ich dem Händler gegenüber argumentieren soll, wenn er sagt, das sei normal. Du glaubst gar nicht, was heutzutage alles "Stand der Technik" ist...! Ich kann schließlich nicht einfach auf dem Austausch bestehen.
Olli
Mein Ex-Baby
R1-Rider
Beitragvon Cougarman » 08.05.2012, 07:02
Ich bestehe drauf! Und wenn er es nicht macht fahr ich zum Nächsten. Manche stört das quietschen der Bremsen, mich nicht, aber so ein schäbiges Klappern find ich nicht gut. Is ja keine Duc mit trockenkupplung, da gehört rasseln zum guten Ton! Und der Auspuff hat neu auch nicht geklappert!
Cougarman
Beitragvon BMWizzle » 08.05.2012, 07:28
kannst du das vielleicht mal aufnehmen und posten?
Dann lass doch das quietschein gleich mit machen, kannst übrigens auch selber, einfach hinten auf die Beläge Keramikpaste drauf, Bremsscheiben sauber reinigen und gut is
Symmetrie ist die Kunst der Einfallslosen
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 16; R6 ; SV650S
