Power Commander 5 - Einbau
Beitragvon Raptor90se » 02.05.2012, 20:47
Hallo.
Habe jetzt einen Power Commander 5 gekauft und wollte fragen, wie und wo ich den am besten Einbaue.
Sinnvoll wäre es, dass man ihn möglichst unauffällig verkauft, da ich auch ab und zu auf der Straße fahre mit dem Motorrad.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Matthias
Raptor90se
Re: Power Commander 5 - Einbau
Beitragvon s1krr677 » 02.05.2012, 22:04
nur pc5 ist bisl schlecht ohne abstimmung. da musste mindestens n autotune mit nei hauen
s1krr677
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon WoidHoid » 02.05.2012, 22:07
mach das ding unter den sozius sitz. schwarze panzertape drüber und gut is.
WoidHoid
Motorrad: S1RR
Beitragvon Raptor90se » 02.05.2012, 22:14
s1krr677 hat geschrieben:nur pc5 ist bisl schlecht ohne abstimmung. da musste mindestens n autotune mit nei hauen
Ich hab vor es ohne Autotune einzubauen, aber das Motorrad komplett abstimmen zu lassen...
Raptor90se
Beitragvon s1krr677 » 02.05.2012, 22:21
Raptor90se hat geschrieben:
aso, machst du das selber? oder wo lässte das machen
s1krr677
Beitragvon Raptor90se » 02.05.2012, 22:22
Kann ich das Teil sofort einstecken, und bis zur Abstimmung noch mit der originalen Map fahren?
Wo gibts die Maps zum Download?
Wo wird der PC5 überall eingesteckt? Hab ihn noch nicht da.
Raptor90se
Beitragvon Raptor90se » 03.05.2012, 07:41
Nein, ich lass das in Calw beim Dynojetcenter machen.
Raptor90se
Beitragvon WoidHoid » 03.05.2012, 10:41
Raptor90se hat geschrieben:Kann ich das Teil sofort einstecken, und bis zur Abstimmung noch mit der originalen Map fahren?
Jup kannst du machen. Im Auslieferungszustand ist ein Null-Mapping drauf, d.h. der macht nix. Die Mappings sind normal auf ner beiligenden CD dabei. Ansonsten einfach auf der Dynojet page laden.
haben das mal mit nem Mapping von Dyno getestet, als Zwischenlösung bis zur Prüfstandsabstimmung ist das völlig okay. Die Mehrleistung is auf alle fälle spürbar.
WoidHoid
Motorrad: S1RR
Beitragvon Raptor90se » 03.05.2012, 16:33
Habe aber einen gebrauchten PC 5 gekauft, von dem her wird das Standartmapping nicht mehr drauf sein.
Wo genau kann ich denn so ein Nullmapping runterladen?
Raptor90se
Beitragvon Stefan » 03.05.2012, 20:39
Hallo Raptor90se,
[youtube]http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4nnry7aoJ6w&sa=U&ei=zM-iT8-bBejQ0QWMh-zZCA&ved=0CAwQtwIwAA&usg=AFQjCNG9AxfTP8fu3YNUFs0YKfcoP9Og5w[/youtube]
hier siehst du zumindest wie der Powercommander eingebaut wird.
Stefan
Motorrad: Kawasaki ZX6R 636b
Beitragvon StoniS1RR » 03.05.2012, 20:48
Raptor90se hat geschrieben:Habe aber einen gebrauchten PC 5 gekauft, von dem her wird das Standartmapping nicht mehr drauf sein.
alle Map`s für S1000rr von powercommander.com
hier der Downloadlink :arrow: :arrow: http://www.powercommander.com/downloads ... 12-All.exe
für Nullermap schreib einfach überall 0 rein
Gruss
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Gordon » 21.08.2015, 11:48
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage bezüglich PCV einbau.
Nehmen wir mal an ich möchte mir Z.B eine Akra Komplettanlage ohne Kat montieren und dazu einen PCV zum abstimmen verwenden.
Wenn ich mir jetzt erstmal eine Map von Dynojet selber auf den PCV spiele muss ich dann überhaupt das SLS verschleißen und die Lamdasonden abklemmen?
Ich mache ja eigentlich keine Abstimmung auf dem Prüfstand. In dem Einbauvideo von Dynojet werden die Lamdasondenstecker abgezogen aber das SLS wird garnicht erwähnt.
Normalerweise würde doch bei einer aufgespielten Map diese Faktoren keine Rolle mehr spielen da der PCV eh alles überschreibt und nur von seinen fest eingespeicherten Werten ausgeht oder?
Wenn jamand was genaueres weiß wäre ich sehr dankbar für eine Antwort!
Gordon
Motorrad: RSV4
Beitragvon que-cabron » 21.08.2015, 13:27
https://www.youtube.com/watch?v=MnkUaT8KEtA
der Link funktioniert auch...
que-cabron
Motorrad: Panigale V4
Beitragvon Meister Lampe » 21.08.2015, 13:51
Das Ding kommt vorne unter der Tankabdeckung , da liegt auch schon alles was du brauchst und Autotune kannste dir sparen , jedes Moped muß einzeln abgestimmt werden , aber dann gehört auch eine Akrakompl. Anlage dran und Pipercross Lufi , denn wo mehr Luft gebraucht wird , müssen auch mehr Abgase wech ... ;-) und schön mit Mappschalter am Lenker , dann kannst verschiedene Maps fahren , z.B. mit und ohne dB Eater ... oder eine TÜV Map ... ;-)
Beitragvon Gordon » 21.08.2015, 13:55
Die Frage ist nur wenn ich erstmal nicht abstimme und ne Standartmap herunter lade kann ich dann die Lambdas drann lassen?
Ist nur eine reine Interessenfrage.
Gordon
Motorrad: RSV4
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
