Kühlmittel gegen destilliertes Wasser tauschen
Re: Kühlmittel gegen destilliertes Wasser tauschen
Beitragvon road-runner » 17.04.2012, 13:05
bei manchen brennt sogar das Wasser beim abkochen an... :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon StefanMe » 17.04.2012, 14:02
wendmann hat geschrieben:Ganz ruhig bleiben
Wer es bequem haben will, dem kann ich für 7,80 / Liter zzgl. Versand
speziell aufbereitetes BMW-Kühlerwasser zusenden.
Bestellungen bitte per PN.
Speziell aufbereitet? Na was is denn da so besonders drin? ;) mit
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon redrooster41 » 17.04.2012, 14:45
Und da regen sich die Leute über Benzinpreise auf :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
redrooster41
Beitragvon StefanMe » 17.04.2012, 15:59
Scythe hat geschrieben:Wo man spezielle , allseits beliebte Rezepte je nach Fahrmodus einstellt.... So machen wa's :mrgreen:
Um den Slickmode vollständig nutzen zu können, geben Sie beim Aufkochen eine kleine Priese Pfeffer und Salz dazu, damit im oberen Drehzahlbereich genügend Dampf vorhanden ist...
Hätte uns am 1.04. einfallen sollen... :wink:
Ich fall gleich um vor lachen! :D
just do it
StefanMe
Beitragvon wrchto » 17.04.2012, 20:15
wendmann hat geschrieben:Wer es bequem haben will, dem kann ich für 7,80 / Liter zzgl. Versand
Hey cool, hast Du auch das Spezielle für den Slick-Modus? Da hätte ich gerne so 30, 40 Liter.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Scythe » 17.04.2012, 20:31
Wie mischen wir denn bitte das Kühlwasser für den Rain-Modus? :(
Regenwasser aus der Tonne gemischt mit Soßenbinder - damits auch Grip gibt :idea:
BTW: 8 Euro fürnen Liter Wasser , ich bitte euch... Da kochen wir wirklich besser selbst unser Süppchen/Wässerchen....
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon mopeddoktor » 17.04.2012, 21:13
Hallo ixch hab mal eine Frage zu der Füllmenge.Bei meiner S1000RR Bj 2011 sind nur 2,1 l reingegangen und ich hab alle Schläuche raus gehabt.Handelt es sich bei euch um eine 2012 Modell?
mopeddoktor
Beitragvon MSHPU » 17.04.2012, 21:29
mopeddoktor hat geschrieben:Hallo ixch hab mal eine Frage zu der Füllmenge.Bei meiner S1000RR Bj 2011 sind nur 2,1 l reingegangen und ich hab alle Schläuche raus gehabt.Handelt es sich bei euch um eine 2012 Modell?
Da der Motor so gut wie identisch ist, sollte das keine große Rolle spielen.
Beitragvon MSHPU » 21.04.2012, 08:56
Ich habe die Menge nun nicht gemessen, weil durch das Durchspülen der alten Flüssigkeit etwas einfach durchgelaufen ist, aber das mit den 2,9 Litern dürfte in etwa hinkommen, vielleicht auch 3,0.
Das Werkstatthandbuch ist komplizierter geschrieben, als ich es empfunden habe, danke nochmal für die Tipps. Nachdem man den neuen Dichtring an die Entlüfterschraube gesetzt hat dreht man die am besten schon zur Hälfte wieder in das Gewinde rein, aber noch nicht vollständig. Dann fängt man an, oben zu befüllen, bis es an der Schraube unten rausläuft. Ist die Schraube ganz raus, spritzt es mehr, wenn man sie dann erst ansetzt und reindreht. Wenn sie schon halb wieder drin ist, kann man ein Handtuch hinhalten und einfach den Rest zudrehen, wenn es dann anfängt, zu laufen. Dann füllt man den Stutzen und den Überlaufbehälter bis zur Markierung auf und ist fertig.
Beitragvon Cougarman » 22.04.2012, 09:49
Soll man besser 1/2oder sogar 3x destiliertes Wasser nehmen?
Laut Wikipedia:
Wird besonders reines Wasser benötigt, so reicht eine einstufige Destillation nicht mehr aus, um die gewünschte Reinheit und Klarheit zu erzielen. Daher gibt es zweifach destilliertes (bidestilliertes) Wasser (aqua bidestillata, abgekürzt auch aqua bidest oder auch Bidestillatus) und dreifach destilliertes Wasser (aqua tridestillata). Aus Glasgefäßen lösen sich geringe Spuren Kieselsäure und verunreinigen das Wasser während und nach dem Destillationsvorgang. Deshalb wird mehrfach destilliertes Wasser ab dem zweiten Durchgang in Quarz- oder Platingefäßen destilliert und aufbewahrt.
Nochmal der Unterschied von Destilat und "Bügelwasser", Destiliertes Wasser wurde durch kochen verdampft und das Kondensat aufgefangen. Bügelwasser wurde nur Demineralisiert und kann somit noch einiges enthalten.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Hunzi » 24.04.2012, 14:55
Ist eigentichen jemandem hier bekannt ob, und wenn ja, wie BMW sich zu dem Thema äußert?
Ich bin nämich stark der Meinung das Kühlwasserzusätze auch einen nicht unerheblichen Beitrag zum Korrosionsschutz im Kühlkreislauf leisten.
Ich wil einerseits natürlich weder mich noch andere auf der Rennstrecke durch potentielles "Schmiermittel" auf der Fahrbahn gefährden, andererseits ist mir überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken "reines" wasser in den Kühlkreislauf zu kippen...hab mal gehört ab und zu geht so ein Aggregat auch mal kaputt und dann stellt sich ja die Frage nach Garantie/Kulanz...
Gibt es kein Zusatz der bei Austritt zwar nicht schmierig auf der Fahrbahn wirkt aber dennoch vor Korrosion schützt?
Hunzi
Motorrad: S1000RR Bj. 2011
Beitragvon wrchto » 24.04.2012, 15:50
Hunzi hat geschrieben:Gibt es kein Zusatz der bei Austritt zwar nicht schmierig auf der Fahrbahn wirkt aber dennoch vor Korrosion schützt?
Bekommst Du mit PN bei wendmann :twisted: :twisted:
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MSHPU » 24.04.2012, 16:49
Water Wetter z.B.
Beitragvon Hunzi » 25.04.2012, 09:25
"Water Wetter" klingt gut. Gleich bestellt - Problem gelöst - Besten Dank :D
Hunzi
Zurück zu Rennstrecken
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
