RAL-Nummer Rot
RAL-Nummer Rot
Beitragvon frank. » 10.04.2012, 16:33
Hallo Gemeinde
Brauche mal die RAL-Nummer vom Rot der 12er Racingred
MfG Frank
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon KaiO » 10.04.2012, 21:51
das ist keine RAL Nummer sondern ein herstellerspezifischer Lackcode, und zwar BMW M36
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon frank. » 11.04.2012, 11:37
Ja das ist mir bekannt. Wollte ein Aufkleber machen lassen und der arbeitet nur mit RAL
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon wendmann » 11.04.2012, 15:30
RAL 3020 kommt dem BMW M36 Racingred sehr nahe.
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon StefanMe » 11.04.2012, 23:17
Wenn du grad dabei bist, was wäre der RAL für Weiß und Blau?
grüße Stefan
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon Martin54 » 12.04.2012, 18:39
StefanMe hat geschrieben:Wenn du grad dabei bist, was wäre der RAL für Weiß und Blau?
grüße Stefan
...mich würde der RAL-Code für leuchtgelb interessieren. Oder ich bräuchte einen passenden Lackstift, gibt es leider nicht beim :D , dafür den BMW-Code WN03 :(
Martin54
RAL-Nummer Rot
Beitragvon SamK1200 » 12.04.2012, 20:51
Leuchtgelb ist keine RAL-Farbe.
Ist 3-Schicht metallic.
Nur über Lackierer erhaeltlich.
Peter
SamK1200
Motorrad: S1RR-2011/K1200RS-97
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon der_svenn0r » 16.04.2012, 22:21
hat jemand evtl. den RAL Farbton der Schwarz/Grauen Pulverbeschichtung des Rahmens?
Habe mir bescheuerter Weise zwei hässlige Kratzer beim ansetzen des Constands-Montageständers eingefangen (beim Ansetzen abgeruscht) ... Musste alles schnell schnell gehen und schon ist es passiert... SO EINE SCHEIßE :!:
Habt ihr evtl. eine Idee wie man das wieder halbwegs anschaulich hinbekommt :?: (die Kratzer sind nicht tief aber deutlich zu sehen...)
Die Peinlichen Bilder würde ich mir gerne Sparen... :(
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon JoWiCo » 16.04.2012, 22:50
Hi svennOr,
bist Du sicher das der Rahmen pulverbeschichtet ist und nicht KTL?
JoWiCo
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon der_svenn0r » 16.04.2012, 23:00
JoWiCo hat geschrieben:Hi svennOr,
mhh, gute Frage... ich bin nicht der Oberflächenspezialist :?
Ob der Rahmen nun kathodisch tauchlackiert oder gepulvert wurde weiß ich nicht... Auf Grund der Struktur hätte ich gemutmaßt, das er gepulvert ist... :?: :!:
Wie denn nun :?: Mit Polieren ist es leider nicht getan (schon alles versucht) ganz im Gegenteil...das macht es alles nur noch schlimmer...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon JoWiCo » 16.04.2012, 23:11
Die Struktur kommt vom Aluguss => es ist KTL.
Wie bei der schwarzen 2012er auch an der Schwinge.
Was Du ausprobieren kannst, ist 9005 seidenglänzend/ seidenmatt aus der Sprühdose (Würth?). Das kommt dem Glanzgrad vom KTL-Schwarz noch am nächsten.
Etwas was exakt dem KTL-Farbton/ -glanzgrad entspricht gibt es nicht, weil KTL als Korrosionsschutzgrundbeschichtung seinen Ursprung hat.
JoWiCo
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon der_svenn0r » 16.04.2012, 23:39
JoWiCo hat geschrieben:Die Struktur kommt vom Aluguss => es ist KTL.
Ich bin dankbar für den Tipp - werde den Bereich mal nötig abkleben und versuchen es auszubessern... Kann nur noch besser werden :?
Sollte ich den Bereich anschleifen oder nicht? Vermutlich nicht oder? Hauptsache Fett / Schmutzfrei oder?! :(
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon JoWiCo » 17.04.2012, 06:27
KEIN Schleifen - nur Entfetten.
Mit Ethanol und fusselfreiem Tuch geht das prima. Bleibt das Tuch sauber, dann ist auch der Untergrund sauber genug für die Lackierung.
JoWiCo
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon Bandit » 17.04.2012, 07:09
der_svenn0r hat geschrieben:hat jemand evtl. den RAL Farbton der Schwarz/Grauen Pulverbeschichtung des Rahmens?
Hi,Sven.
Kleb die Ilmberger Rahmenschoner drüber,hab ich auch gemacht,zwar nicht grad billig sieht aber gut aus und schützt vor weiteren Beschädigungen!
Bandit
Motorrad: S1000 RR 2012
Re: RAL-Nummer Rot
Beitragvon makaveli » 11.05.2012, 17:34
Ich wollte für mein Anliegen keinen neuen thread aufmachen...
Brauche für meine 2011'er die Farbnummer für das Rot des "RR"-Logos. Und ist das Rot identisch mit dem Rot des Federbeins?
Frage, weil ich Aufkleber in diesem Rot anfertigen lassen möchte.
Danke
makaveli
Motorrad: s1000rr
