Öl an der Einstellschraube der Gabel?
Beitragvon MrSam » 13.04.2012, 19:57
an meiner RR sieht die Einstellschraube der Gabel immer irgendwie schwarz aus (öl?). Auch wenn ich die RR reinige, dauerts nicht lange, bis es wieder so aussieht. Muss ich mir da Sorgen machen?
MrSam
Motorrad: RR & R
Re: Öl an der Einstellschraube der Gabel?
Beitragvon JoWiCo » 13.04.2012, 21:29
Hi MrSam,
wenn es an beiden Seiten gleich aussieht, dann wird das Bremsabrieb sein. Das ist "normal".
JoWiCo
Beitragvon wendmann » 13.04.2012, 21:30
Immer wenn ich Gas gebe, bekomm ich einen Harten. Ist das normal?
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon der_svenn0r » 13.04.2012, 21:31
MrSam hat geschrieben:Hallo,
Ein leichter Ölfilm gepaart mit etwas Bremsstaub sieht SO aus meine ICH (an der Stelle habe ich z.B. keine derartigen Verunreinigungen - sofern mann das überhaupt ausgehend von dem Bild beurteilen kann)... Schau dir mal den Aufbau eines solchen Druckstufeneinstellers / Ventils an...
Besser o. aufhören wird es vermutlich nicht... Ich denke die Fahrwerkspezies hier aus dem Forum können da näheres zu erläutern!
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon ChrizBu » 13.04.2012, 23:19
wendmann hat geschrieben:Immer wenn ich Gas gebe, bekomm ich einen Harten. Ist das normal?
ROFL. Ja, da kann ich Dich beruhigen, Eugen. Das "Problem" hab ich auch, ganz normal... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schnelle Grüße aus Heilsbronn im schönen Franken
Meine S1000RR: Motorsportfarben, ABS+DTC, Schaltassistent
ChrizBu
Motorrad: 06/2010er S1000RR
Beitragvon Zet » 14.04.2012, 12:00
wenn das Blut noch nach vorne fließen kann, gibst du zu wenig Gas! Oder du sitzt verkehrt rum auf dem Mopped !?!
Zuletzt geändert von Zet am 14.04.2012, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon wendmann » 14.04.2012, 13:15
Zet hat geschrieben:
wenn das blut noch nach vorne fließen kann, gibst du zu wenig Gas! Oder du sitzt verkehrt rum auf dem mopped !?!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wendmann
Beitragvon drehzahl » 14.04.2012, 21:48
So wie es auf dem Bild aussieht ist es feucht ,was darauf schließen lässt das etwas nicht in Ordnung ist. Schwarz ist es bei meiner auch aber das ist nur Bremsstaub.
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon djjarek » 15.04.2013, 23:25
Was ist hier jetzt das Ende vom Lied??
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon MrSam » 15.04.2013, 23:52
Sieht noch genauso aus wie auf dem Bild. Die RR war inzwischen schon 2x bei der Inspektion und die Werkstatt hats immer ignoriert, scheint also wohl normal zu sein.
MrSam
Motorrad: RR & R
Beitragvon djjarek » 16.04.2013, 06:58
Ooooo ok
djjarek
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
