Seitenständer
Seitenständer
Beitragvon frank. » 11.04.2012, 22:14
Eine Frage ich möchte mein Seitenständer demontieren. Was muß ich machen das kein Fehlercode kommt und das die s1000 anspringt ??
Bj.2012
Gruß Frank
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: Seitenständer
Beitragvon Cougarman » 11.04.2012, 22:41
Den genauen Wert kenne ich nicht, lässt sich aber mit nem Multimeter messen.
Soweit ich weiß muss der Kontakt überbrückt werden. Ob es unbedingt ein Widerstand sein muss -> Messen!
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Seitenständer
Beitragvon Scythe » 12.04.2012, 09:58
Moin die Herren.
Sofern ich da richtig recherchiert hab, gibt es bei alpharacing einen passenden Brückenstecker.
Falls er dir doch zu teuer sein sollte, kannst du dir aber auch selbst einen bauen.
Wie mein Vorredner schon sagte, wird wahrscheinlich ein Widerstand in die Brückenschaltung rein.
Da ich bei dem Seitenständer mal stark davon ausgehe, dass er wie ein Potenziometer (Schleifringe) aufgebaut ist, musst du eigentlich "nur" den Widerstandsverlauf beim ausklappen des Seitenständers messen und dich an dem Wert im eingeklapptem Zustand orientieren. Sollte eigentlich kein Hexenwerk sein :mrgreen:
Hoffe ich konnte irgendwie behilflich sein.
Gruß Dennis
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Re: Seitenständer
Beitragvon wrchto » 12.04.2012, 11:53
frank. hat geschrieben:Eine Frage ich möchte mein Seitenständer demontieren.
Darf ich fragen, was für eine Absicht dahinter steckt? Gewicht-Rennstrecke? Oder irgendwas anderes?
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Seitenständer
Beitragvon frank. » 12.04.2012, 13:25
Na ich Brauch doch kein Seitenständer auf der Rennstrecke.
Gruß Frank
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: Seitenständer
Beitragvon wrchto » 12.04.2012, 13:32
frank. hat geschrieben:Na ich Brauch doch kein Seitenständer auf der Rennstrecke.
Na ja, Du brauchst so einiges nicht auf der Rennstrecke. Aber ich gebe zu bedenken, dass der Seitenständer sehr viel Komfort mit sich bringt, weil Du nicht immer erst nach dem Hauptständer fischen musst, bevor Du das Bike aus der Hand lassen kannst. Wenn Du vorne nicht gleich aus der Boxengasse kannst, klappst Du den Ständer aus, und fertig. Wenn Du draußen ein technisches Problem hast (oder einen Sturz), kannst Du in Deinem Fall das Bike nur liegen lassen, oder (falls überhaupt in greifbarer Nähe) an einen Reifenstapel lehnen. Wenn Du zur technischen Abnahme fährst, musst Du die ganze Zeit drauf sitzen bleiben, oder das Bike irgendwo an die Wand lehnen.
Diese ganzen Unannehmlichkeiten wären (und waren) mir die paar Gramm, die ich durch den Abbau des Ständers spare, nicht wert. Das meiste Gewicht kann man ja sowieso am Fahrer sparen :D
Wenn Du den Seitenständer abbaust, dann müsstest Du eigentlich ganz konsequent in Richtung Leichtbau gehen. Dann kannst Du auch nicht mit einer schweren Originalbatterie fahren. Dann brauchst Du hohlgebohrte Titanschrauben, andere Lichtmaschine, Starter weg usw. usw.
Überlegs Dir, ob es Dir das wert ist.
cu
Thomas
wrchto
Re: Seitenständer
Beitragvon streetsurfer » 12.04.2012, 13:56
oder man lehnt die mühle gegen einen mülleimer, der dann langsam wegrollt. :shock:
die 500km distanz heil überstanden und im parc ferme lag die kiste auf dem boden. (so gesehen letztes jahr in hoggene).
es soll ja auch fahrer geben, die mit seitenständer locker 1.50 fahren. (hoggene, großer kurs) :wink:
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Re: Seitenständer
Beitragvon road-runner » 12.04.2012, 14:39
streetsurfer hat geschrieben:oder man lehnt die mühle gegen einen mülleimer, der dann langsam wegrollt. :shock:
:wink:
MUHHAHAHHAHAAAA :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Seitenständer
Beitragvon Rock'n'Rolla » 15.10.2015, 18:06
Hi, ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen. Habe eben auch meinen Seitenständer weggebaut da er wegen der Rennverkleidung keine Funktion mehr hat.
Läuft es also auf einen Widerstand raus? Kann man das denn nicht rausprogrammieren??
Rock'n'Rolla
Motorrad: S1000RR Mj. 11
Re: Seitenständer
Beitragvon Biggy0815 » 16.10.2015, 07:19
Moin Moin,
also Wiederstand wäre mir neu.
Als ich mich mal auf der LS lang gemacht habe war der kleine Schalter (Das Ringförmige Teil am Seitenständer; keine Ahnung wie das Ding wirklich heißt) gebrochen und hat zu lustigen Wackelkontakten geführt. Da fahren ja so nicht wirklich geht ADAC angerufen und ne halbe Stunde gesonnt. Der gute Man kam dann einfach mit nem Poti an, kurz gemessen die zwei Richtigen Drähte gefunden, zusammen getüdelt Iso-band rum und gut. Und alles ohne Wiederstände ohne ähnliches. Warum auch ist ja nur ein Schalter und kein Verbraucher.
Grüße Andi
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Re: Seitenständer
Beitragvon DopplR » 17.10.2015, 13:52
Würde mich auch für dieses Thema interessieren !
Da ich mir eine Alpha Racing Verkleidung zugelegt habe, ist der Seitenständer mir jetzt im weg ! :ahh: Also weg damit ..
Welche Möglichkeiten gibts es jetzt ?
Teuren AR- Stecker kaufen ?
Selber einen basteln?
Von manchen habe ich auch gelesen, das sie das Teil mit Kabelbinder oder sontigem, irgendwie so befestigen das es einen eingeklappten Ständer vorspielt. (finde leider diesen Thread nicht mehr :mrgreen: )
vielleicht bekomme ich paar brauchbare Antworten ThumbUP
erst anhalten, dann absteigen ..
DopplR
Motorrad: DopplR
Re: Seitenständer
Beitragvon road-runner » 17.10.2015, 19:18
eihh, du schraubst den Ständer ab und lässt den Geber samt Kabel dran.. den besfestigst du dann mit nem Kabelbinder ..ferdisch..
Keine Fehlermeldung!
Das Leben kann so einfach sein... ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Re: Seitenständer
Beitragvon Maexle_92 » 23.10.2015, 09:24
Da mir Teile von der Schaltumkehr auf der Renne gebrochen sind und ich dann eine Adapter nutzen musste wofür man den Seitenständer demontieren muss, hab ich das schon hinter mir ;)
Seitenständer ab, die passenden zwei Pins überbrücken, fertig. Nix mit Widerstand oder extra Stecker.
Habe einfach die zwei Kabel der Pins abgezwickt und zusammen gezwirbelt weils schnell gehen musste.
Welche 2 Pins es genau waren weis ich gerade nicht mehr auswendig aber findest sicher schnell per Google
Maexle_92
Motorrad: Aprilia Rsv4
Re: Seitenständer
Beitragvon DopplR » 26.10.2015, 09:11
Danke für eure Antworten ! ThumbUP
Road Runner's Methode funktioniert einwandfrei winkG
Werde aber deine Idee auch noch testen, dachte bist dato immer das man einen richtigen Widerstand benötigt. Laut deiner Beschreibung benötigt man nur eine Brücke.
DopplR
Motorrad: DopplR
Re: Seitenständer
Beitragvon E36Chris » 14.05.2018, 02:20
Servus,
bin gerade ebenso vor dem Problem Gestanden. Seitenständer musste ab da sonst meine Bugverkleidung nicht passte. Da ich generell keine Angaben fand hier zur verfollständigung:
Seitenständerschalter hat keinen Widerstand sondern ist lediglich als Schließer und Öffnerkontakt ausgeführt.
Zum Überbrücken reicht eine Beücke zwischen Pin 1 und Pin 3. somit simuliert man dass dieser „oben“ ist.
Mfg Christian
E36Chris
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
