Federbein umbauen?
Re: Federbein umbauen?
Beitragvon Flisi » 05.03.2011, 08:28
chli1976 hat geschrieben:Mir hat einer der was österreichische Meisterschaft fährt gesagt ich soll es rauf stellen.
Ist ja in 2min umgestellt, kannst ja mal beides Testen.
Evt kommst du ja mit hoch besser zurecht.
Mir war sie dann zu nervös und es fehlte Gripp am Hinterrad.
Flisi
Beitragvon marcod » 05.03.2011, 09:29
HI,
wenn ihr das Heck hoch macht dann bitte vorne auch höher machen. Das sind 10mm die man hinten höher geht!
mfg
marco
marcod
Beitragvon stephan » 05.03.2011, 18:53
danke jungs!!! :D
war heute in dortmund auf der messe, und da habe ich mit benny wilbers gesprochen. der sagte mir auch ich soll das heck unten lassen :!: :!:
stephan
stephan
Beitragvon stephan » 05.03.2011, 18:54
übrigens, das mit dem grip hat der wilbers auch gesagt!!
stephan
Beitragvon blumenpflücker » 05.03.2011, 19:36
stephan hat geschrieben:übrigens, das mit dem grip hat der wilbers auch gesagt!!
stephan hat geschrieben:danke jungs!!! :D
stephan
Habsch doch gesagt! Wenn der Flisi sagt unten lassen, dann hat das schon seinen Grund :wink:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Hubbel » 05.03.2011, 20:09
also ich habe gehört,das das heck hoch soll.auch von einem bekannten, schnellen fahrer :D
somit mußt du wohl probieren :!:
gruß hubbel
Hubbel
Beitragvon blumenpflücker » 05.03.2011, 20:38
Hubbel hat geschrieben:also ich habe gehört,das das heck hoch soll.auch von einem bekannten, schnellen fahrer :D
gruß hubbel
Mensch Hubbel, mach doch nich alles wieder kaputt :mrgreen:
Definitiv is Heck unten besser für´n Grip
Sagt nicht nur Herr Wilbers !!!!
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Beitragvon Hubbel » 06.03.2011, 08:21
wer will schon grip 8)
Hubbel
Beitragvon Micha » 07.03.2011, 01:24
Der Penzkofer sagt sogar das heck unten und gabel anheben.... normal um stabilität zu bekommen lässt man den bock ja eher ab aber im falle der bmw soll man laut ihm vorne anheben... ich werds mal ausprobieren...
Micha
Beitragvon redrooster41 » 07.03.2011, 09:47
Darf dann auch mal meine gesammelten Erkenntnisse zu Besten geben: ist ein Konglumerat von div. Fachleuten, denen ich glaube.
Dunlop Reifen: neg Federweg vorne 25-28 mm --> Federvorspannung.
Conti z.B. neg Federweg vorne 21-24 mm
Gabel vorne max ein Ring durchgesteckt, aber Reifenformat beachten (KR106 125/80 z.B)
Hinten (lt Alpha Tech) Abstand Achse/Achse 660 mm für max Grip und 12° Schwingenwinkel: geht aber mit normaler Schwinge nicht :(
Also 120'ger Ketten bei 15/45 und Rad ganz nach hinten.
Exzenter hinten runter.
Neg. Federweg für Öhlins im Moment 17 mm eingestellt, mit Fahrer 35 mm. Feinstellung kommt noch.
Feineinstellung kommt noch im ersten Renntraining.
redrooster41
Beitragvon road-runner » 07.03.2011, 11:05
Micha hat geschrieben:Der Penzkofer sagt sogar das heck unten und gabel anheben.... normal um stabilität zu bekommen lässt man den bock ja eher ab aber im falle der bmw soll man laut ihm vorne anheben... ich werds mal ausprobieren...
wieviel ??
Bin ein paar Monate mit Excenter oben gefahren, geht auf die Handgelenke, ein wenig agiler wird sie schon...aber auch nervöser...
Mit Normaleinstellung,also Heck unten , liegt sie einfach satter...
Wer hat denn die Gabel angehoben??
und wieviel ??
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Meister Lampe » 07.03.2011, 11:24
Ich sach Heck hoch und dann muß es auch noch zum Fahrstil passen und welches Fahrwerk verbaut ist , wir testen es mit einem Fahrwerksumbau ... :wink:
Beitragvon RRoli » 07.03.2011, 12:04
Dann kram ich mal wieder meine Frage zum Pivot/Schwingenlager hervor und sach mal 1 cm höher :!:
Grüessli Roli
RRoli
Beitragvon Roy » 13.03.2011, 21:01
In der aktuellen PS haben die für die RS auch das Heck angehoben. Ich find sie damit generell besser. Auch im Alltag. Mehr Gefühl fürs Vorderrad und generell bessere Traktion. Wird aber von Fahrer zu Fahrer verschieden sein. Ich wieg so um die 72kg.
Roy
Beitragvon Idua » 08.06.2012, 17:11
Wenn ich meine mit Bursig aufbocke, ist die untere Schraube vom Federbein ca. 2-3mm von der unteren Strebe verdeckt.
Nehme an, oben die Schraube lösen und das Hinterrad leicht anheben, dann müßte die Schraube hoch kommen oder?
Idua
